| Adaptation carburateur Weber | |
Fredy Un peu
Date d'inscription : 17/12/2008 Nombre de messages : 37 Localisation : Cunlhat (63) Age : 62 Niva type, année : 1.6 GPL bicarburant 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 16:18 | |
| Bonjour, Tout d'abord, meilleurs voeux boueux et pleins de cambouis à tous. Je me suis enfin mis au boulot...Je remplace mon USSR d'origine par un Weber 32 DIR 75 100 2M. 1/ J'ai monté et démarré (au quart de tour) le Weber (acheté d'occasion sur le forum voilà déjà un bon bout de temps) en mode essence...ça marche. 2/ J'ai fraisé une pièce alu pour adapter le diffuseur gaz et le filtre à air sur le Weber (en cours d'ajustement...). J'ai deux questions: 1/ Par quel tour de magie avec les biellettes d'accélérateur arrive t'on à accélérer (inversement du sens d'accélérateur USSR/Weber) ? J'ai lu voilà quelques années sur le forum une astuce de montage...pas retrouvée ! 2/ Le fonctionnement du diffuseur GPL est-il compatible avec ce carburateur (à priori oui d'après le vendeur). Pour passer du mode essence au mode GPL, on doit vider le carburateur d'essence (position sur commande manuelle). Je suppose donc que l'on doit couper l'alimentation d' essence par le biais (peut-être) d'une electro-vanne. Actuellement, avec le USSR les deux mode de carburation fonctionnent bien selon ce principe (enfin je pense). j'ai 1 fil rouge et 1 fil vert qui sont branchés dessus et 2 tuyaux souples (depression ?). Sur le Weber j'ai bien une pièce en téflon (relais...) qui fonctionne avec l'accélérateur et 2 fils à brancher...où ? Merci de vos conseils avertis. PS: Je peux fournir des photos à la demande. |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 16:57 | |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 17:02 | |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 17:40 | |
| Salut KOROZIF, Merci du lien. Joli chantier, il peut me donner des idées, mais ce n'est pas le même carburateur. Pour les questions GPL... Enfin...à cœur vaillant rien d'impossible ! A+ |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 18:02 | |
| - Fredy a écrit:
- Pour les questions GPL...
les conséquences d'un mauvais bidouillage sur le gpl peuvent être dramatiques 1 tu ne sais pas faire 2 celui qui te conseille est peut être pas plus formé que toi 3 la loi de Murphy 4 ça donne : donc pour le gpl, tu ne trouveras pas ton malheur ici >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Fredy Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 19:30 | |
| Quant on se donne le temps... Je viens de retrouver mes différents conseillers antérieurs (Quelques années) sur notre forum. Pour le montage des biellettes d'accélérateur : Merci MANU 17 (photos). Pour l'adaptation du diffuseur GPL : Merci LIONVINCE (Photos). J'attends vos conseils avertis pour les durites de dépression et pour le branchement électrique. Pour les durites : Le Weber ne possède apparemment pas de prises pour. Le carburateur d'origine USSR 2 durites de dépression. Pour le branchement électrique, les deux carburateurs en possèdent : USSR (à gauche contacteur sur accélérateur). WEBER (à droite sur patte ouverture double corps/accélérateur). A priori même fonction ? Merci de vos précieuses infos |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 22:39 | |
| Bonjour Manu 17 Moi aussi l'info m'interresse pour les biellettes . peut tu me renseigner . J'ai trouver un Weber 32DIR d'occassion. j'attend un peut mais je pense que dans 1 mois il sera a la maison D'ailleur ou peut t'on trouver un kit joint pour ce type de carbu ? car autant faire bien Merci pour tout |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Lun 6 Jan 2014 - 23:59 | |
| si trop de probleme avec les biellettes ,mettez le systeme d'acceleration a cable d'un 1700 !!! c'est plus direct que les tringleries du 1600 !! j'ai ça de dispo a la maison !! c'etait prevu pour le mien ,mais plus le temps pour le niva |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Sam 11 Jan 2014 - 15:34 | |
frederic30 NivAventure
Fredy Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Sam 11 Jan 2014 - 19:16 | |
| Salut Frédéric, Je suis nul, comment insérer les photos ? Qui peut me conseiller. J'ai 4 photos qui sur le montage d'adaptation du Weber 32 DIR 100 avec le filtre à air et diffuseur GPL d'origine que je viens de réaliser De plus, j'aimerai bien recontacter Olivier (4X4 Du Forez) qui m'a envoyer un post, mais que j'ai perdu MERCI |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Sam 11 Jan 2014 - 19:27 | |
Fredy Un peu
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber Sam 11 Jan 2014 - 21:03 | |
| Merci Frédéric, c'était presque ça Voilà, ci joint les différentes étapes (4) du montage WEBER 32 DIR 100 avec ses adaptations. C'est vrai qu'avec un métier initial de fraiseur, ça aide...mais ça fait pas tout. " /> " /> " /> " /> Et pour finir l'adaptation de la biellette de tringlerie d'accélérateur " /> Olivier de 4X4 Forez, peux-tu me recontacter, j'ai perdu ton post |
| Sujet: Re: Adaptation carburateur Weber | |
