 Adaptation Weber
5 participants
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
Adaptation Weber Empty
MessageSujet: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyDim 16 Aoû 2009 - 7:20
Bon dimanche a tous !
Je viens de trouver un 32 DIR 21 d'occase, et je voudrais a la fois le rehausser (d'en dessous) et y adapter le filtre a air Lada d'origine afin de conserver la configuration d'admission que voici :
Adaptation Weber Select17
J'ai vu que certains fournisseurs proposent des "kit Weber" complets (carbu compris), mais je n'en ai pas trouve qui vendent des kits d'adaptation (sans le carbu) qui m'eviterait d'avoir a tailler dans des gros blocs d'alu ou de delrin pour faire ces pieces moi-meme.
Merci d'avance, chers confreres, de vos suggestions et lumieres eventuelles.
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyLun 17 Aoû 2009 - 7:55
pour avoir moi meme fait des recherches à l'époque oû j'ai changé de carbu, je craind fort pour toi que tu sois obligé de fabriquer toi même ce dont tu as besoin. Bin, je t'ai beaucoup aidé...........
Burgalat
Burgalat
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyLun 17 Aoû 2009 - 9:29
Merci manolo, beh oui, tu m'a beaucoup aide en fait. Maintenant, je peu me concentrer sur la recherche de fournisseurs de Delrin et/ou d'alu en plaques, au lieu de perdre mon temps a chercher des adaptateurs tout-fait. Adaptation Weber 527449
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyLun 17 Aoû 2009 - 21:04
Ce que j'ai fait:
Découpé le fond de la gamelle du filtre à air qui fait un bossage intérieur, puis j'ai piqué une casserolle de cuisine pour découpé le fond en forme de disque, puis riveté et siliconné en faisant une belle découpe de la base du carbu. Car le probléme que j'avait, le Weber étant plus haut que l'origine, la boite à air touchait le capot.
Adaptation Weber 100_5010
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyLun 17 Aoû 2009 - 23:32
Adaptation Weber 527449 bonsoir
et en plus ca colle pas c etait une anti adhesive Adaptation Weber Lol
Adaptation Weber Hummour Adaptation Weber 870502
Burgalat
Burgalat
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyMar 18 Aoû 2009 - 8:00
Merci Nico90, mais je me vois mal piquer une des casseroles de Madamme (quoi que ca serait joli, un filtre a air en cuivre, non ?).
En fait, j'ai le probleme contraire ; le Weber que j'ai semble etre juste un poil plus court que le russe, et j'ai peur que le bec du filtre risque de s'appuyer sur le cache-culbuteurs si je ne le rehausses pas un peu.
nico
nico
Nombre de messages : 817
Niva type, année : Tinga 1.9 D de 94
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyMar 18 Aoû 2009 - 8:15
Avec le 32 DIR, il faut rajouter une entretoise, car de par la forme de la boite à air, ben ça rentre pas...
Moi j'ai agrandi l'ouverture existante de la boite à air, et découpé une entretoise dans une plaque d'alu de 15mm...
L'entretoise est fixé au cul de la boite à air par 4 boulons, et le tout s'emmenche en forçant légèrement sur le haut du carbu...
Burgalat
Burgalat
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyVen 21 Aoû 2009 - 17:13
Merci nico, c'est aussi ainsi que j'envisagais de faire, mais je pensais fendre l'entretoise d'un coup de scie et d'y monter un boulon de serrage pour qu'elle pince le releve du Weber. Ou as tu trouve de la plaque alu de 15 mm au detail ? Je pensais le faire en Delrin (plus facile a travailler), mais la aussi, dur-dur d'en trouver dans les parages.
Lors de mes recherches, je suis tombe sur un fournisseur de pieces Weber qui pourrait interesser quelqu'un qui veut bien se farcir les frais de port depuis les Etats-Unis :
http:www.piercemanifolds.com/products.htm
En plus des carbus eux-memes, il propose toute une ribembelle d'accessoires et de pieces (filtres a air, tringlerie, etc.) pour montages "custom", et il a de tres jolies eclates de chaque type de carbu.
J'y ai meme trouve une jolie coiffe en fonte alu, mais elle etait pour un DGV Adaptation Weber 106619 Je leur ait laisse un message leur demandant s'ils en avaient pour un DIR, mais je n'ai pas encore de reponse.
nico
nico
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyVen 21 Aoû 2009 - 18:30
C'est un copain qui me l'a filé...
Sinon, voir chez www.qualichutes.fr ça dépend des arrivages, et tu peux payer par paypal...
Burgalat
Burgalat
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: Adaptation Weber   Adaptation Weber EmptyVen 21 Aoû 2009 - 21:24
Merci nico, je penses y avoir trouver mon bonheur.
Adaptation Weber
» adaptation d'un weber
» Adaptation Weber 32 DIR (Part Two)
» adaptation carbu weber R12
» Adaptation carburateur Weber
» adapter moteur 21 td?
