djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: codes défaut204,203,201 Mer 1 Jan 2014 - 11:24 | |
| Bonne année à tous
Quand je démarre mon niva il tourne mal, puis rapidement il tourne mieux apres avoir accéléré. Code défaut 204,203,201.... donc il démarre sur 1 cylindre?????????
quelqu'un a déjà eu ce probleme?
djeanlouis |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: codes défaut204,203,201 Mer 1 Jan 2014 - 11:31 | |
| Salut
Les codes 201 , 203 , 204 indiquent: Défauts de fonctionnement du circuit des injecteurs sur cylindres 1 , 3 , 4
Peut être qu' un nettoyant injecteurs règlera le problème. Sinon démontage.
A+++ Gérard |
| Sujet: Re: codes défaut204,203,201 Mer 1 Jan 2014 - 12:57 | |
| Bonjour Gérard
Je viens de mettre du nettoyant injecteurs..........
A+ |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5822 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: codes défaut204,203,201 Mer 1 Jan 2014 - 13:10 | |
| bonjour et B A. mon avis; les poussoirs .... ils claquent à froid. regarde le niveau d'huile. sa qualité. quand la dernière vidange.? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: codes défaut204,203,201 Mer 1 Jan 2014 - 14:36 | |
| bonjour
A froid ca claque assez fort puis rapidement le bruit disparais.Au démarrage comme un bruit de fuite échappement .........
djeanlouis |
| Sujet: Re: codes défaut204,203,201 | |
