| Levier de boîte de vitesse | |
+10Team Lada 80 Jean13 ThomasD nivacat66 takasoner jpz yioryos frederic30 lion42 rapon 14 participants |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:18 | |
| J'ai peut être mal fait , mais quand j'ai vidangé ma BV, j'ai commencé à remplir par le bouchon adéquat avec la seringue hydraulique prévu à cette effet, mais je me suis heurté au fait que je n'avais pas encore mis le litrage suffisant que ça débordait déjà par le bouchon de remplissage..... Et pourtant la voiture bien positionnée de niveau sur sol plat..... Donc je me suis tourné vers le remplissage par le haut, et pour l'avoir testé des deux façons, je peux d'ores et déjà dire que pour le prochain remplissage, celui ci s'effectuera clairement par le haut, il n'y a pas photo.......
Les goûts et les couleurs..... Le principal étant de la remplir..... |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:20 | |
Matjack Pour la vie
Jean13 Beaucoup
Date d'inscription : 01/02/2017 Nombre de messages : 50 Localisation : Marseille Age : 57 Niva type, année : Niva 1.7i gpl 2003 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:24 | |
| je pensé que le forum est une entraide les uns avec les autres.En plus le 4x4 est un niva d'origine je l'ai trouvé dans une poubelle. |
KPS Pour la vie
| IDEM |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:25 | |
| le placement du bouchon sert justement de trop plein quand je vidange mon moteur, si j'ai mis moins d'huile que "prévu" par le constructeur mais que j'ai atteint le bon niveau a la jauge j'en rajoute pas je pense pas que ça soit bon pour le moteur pour la boite pareil il en reste surement dans certaines alcôves etc... franchement j'ai jamais regarder si je mettais la bonne quantité je m'arrête au trop plein et voilà.... comme beaucoup de mécanos d'ailleurs qui plantes la pompe a huile et arrêtent quand c'est plein mais comme tu dis, chacun vois midi a sa porte... |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:26 | |
| Reste avec ton vrais niva d'origine. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:27 | |
| J'ai donc trop rempli ma boite alors ? |
| - Jean13 a écrit:
- je pensé que le forum est une entraide les uns avec les autres.En plus le 4x4 est un niva d'origine je l'ai trouvé dans une poubelle.
ben justement on t'aide en te donnant les bon bouchons de remplissage mais comme on disais, chacun fait comme il le sent du moment que ça marche |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:28 | |
| jean 13 c' est un peut déplacé sa dit donc |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:29 | |
| - KPS a écrit:
- c' est un peut déplacé sa dit donc
de quoi???? |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:30 | |
| - ladarno a écrit:
de quoi???? ton niva d'origine |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:33 | |
| - KPS a écrit:
- ladarno a écrit:
de quoi???? ton niva d'origine si c'est du miens qu'il parle y'a plus grand chose d'origine la précision sur le niva d'origine c'est que comme les cônes filetés des bouchons sont les mêmes certains les échanges suivent le niveau d'usure ou ce qu'ils ont sous la main |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:35 | |
| voila ma boite et le seul bouchon est le clé de 17 |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:37 | |
| yes c'est exactement ça c'est celui là le bouchon de remplissage celui de ta première photos pas contre est bien celui passager non? normalement celui la est plus facile a atteindre que l'autre avec la clé allen et pour remplir sans seringue et sans galérer sous le niva un bout de tuyau un entonnoir placé en hauteur (sur l'essuie glace arrière ou sur le capot) et hop l'huile va toute seul dans la boite en attendent y'as d'autres bricoles a faire (boire un ricard par exemple ) |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:46 | |
| Oui mais il faut que je change le soufflet du levier de vitesse. |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:52 | |
| ben le soufflet est juste clipsé donc une fois que tu as sortie les garnitures en plastiques viré la partie supérieur du levier de vitesse viré le soufflet "esthétique" tu arrive a ce soufflet qui est clipé (sauf si je me trompe) si ça peut aider... |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:56 | |
| oui mais il y a une bague blanche j'ai peur de la casser |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:57 | |
| ha ça non faut pousser la bague dans le levier en même temps que te sort le levier c'est un peut chiant a faire, mais avec un petit tournevis ça le fait) et c'est tout |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:59 | |
| OK merci je voie sa ce weekend merci je vous tien au courant. |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse | |
