| cache levier de vitesse | |
yrudnoiv Beaucoup
Date d'inscription : 07/10/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : allier 03 Age : 77 Niva type, année : 1.7 l GPL de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 11:56 | |
| salut à tous, j'espère que vous avez bien profité de ce magnifique été ( surtout aout et septembre) l'autre jour mon levier de vitesse s'est désolidarisé du "trognon sur la boite de vitesse. j'ai donc retiré le cache en caoutchouc en l'arrachant du support virole (chiant à sortir !!) et réparé la jonction levier/trognon BV. problème et question : comment fait-on pour remettre en place ce cache ???? il n'y à pas de place pour l'insérer sur la virole. je préfère demander avant de faire une conn... Merci pour la réponse C'est bientot l'époque des champignons alors bonne récolte aux amateurs. yrudnoiv |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 13:17 | |
| - yrudnoiv a écrit:
- salut à tous, j'espère que vous avez bien profité de ce magnifique été ( surtout aout et septembre)
l'autre jour mon levier de vitesse s'est désolidarisé du "trognon sur la boite de vitesse. j'ai donc retiré le cache en caoutchouc en l'arrachant du support virole (chiant à sortir !!) et réparé la jonction levier/trognon BV. problème et question : comment fait-on pour remettre en place ce cache ???? il n'y à pas de place pour l'insérer sur la virole. je préfère demander avant de faire une conn... Merci pour la réponse C'est bientot l'époque des champignons alors bonne récolte aux amateurs. yrudnoiv tu remontes tout bien comme il faut dans le levier, une fois tout en place, tu mets un peu de liquide vaisselle ou savon et tu l'enquilles sur le trognon |
yrudnoiv Beaucoup
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 18:03 | |
| Salut et merci pour ta réponse. Mais ce n'est pas le levier de V que je veut remonter mais le cache en caoutchouc ; ça m'étonnerai que même avec du liquide vaisselle on puisse le remettre en place vue le peu d'espace qu'il y a, et, la force qu'il a fallut pour l'arracher. Cordialement yrudnoiv |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 18:11 | |
| - yrudnoiv a écrit:
- Salut et merci pour ta réponse.
Mais ce n'est pas le levier de V que je veut remonter mais le cache en caoutchouc ; ça m'étonnerai que même avec du liquide vaisselle on puisse le remettre en place vue le peu d'espace qu'il y a, et, la force qu'il a fallut pour l'arracher. Cordialement yrudnoiv je ne comprends pas de quoi tu parles |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 18:17 | |
| Sile grand chef comprends pas une photo de ton probleme serait la bienvenu |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 19:49 | |
| je pense qu'il a pas démonter le cache en plastique couvre tunel de boite du coup c'est pas facile de remonter le caoutchouc! ou alors j'ai pas compris non plus |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 19:51 | |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 19:53 | |
| c'est pour ça que j'ai mis le je savais que t'allais réagir dim! |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 19:54 | |
yrudnoiv Beaucoup
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 22:47 | |
| Oui Ladarno je pense que c'est ça. Dans ce cas comment se démonte ce maudit tunnel pour pouvoir remettre la cache caoutchouc? merci pour l'aide ( mais sans ce cache ça pue dans l'habitacle + le bruit en sus!!!) Cordialement yrudnoiv
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Jeu 27 Sep 2012 - 23:27 | |
| De membre il n'y a que quatre vis sur le dessus, ensuite mettre les deux petits leviers au centre, (Pour qU'ils passent dans les trous...) Sortir le cendrier, débrancher l'allume-cigare, et lever le cache plastique. :) |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 0:52 | |
| [url] [/url] c'est de cest plastique là dont tu parle ou du long cahe sur le tunel de boite dans les deux cas il n'y a que 4 vis qui tienne les cahes des leviers de vitesse et ce de la bt tu as deux vis sur les deux et deux autre vis qui tienne la console centrale sur le log plastique qui lui est viser sous le plastique du systeme de chauffage et prés des tapis de sol en tout une 10 de vis |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 0:54 | |
| j'ai oublier une photo celle du grand plastique tu vois l'emplacement des vis [url] [/url] |
yrudnoiv Beaucoup
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 12:43 | |
| Salut à tous, Grand merci à aspire,ladarno et jpz pour leurs réponses. Merci aussi aux "déconneurs" C'était en fait si simple que je n'y ai même pas pensé. Démonter le cache plastique, 4 vis à enlever, plus le cendrier l'allume cigare et hop mise en place du cache caoutchouc sur sa base et j'ai redfermé et remis les bidules en places. Pourtant je connais la règle d'or en mécanique: toujours aller du plus simple au plus compliqué. Ceci dit un proverbe rural dit " avec les mulets on ne fait pas des chevaux de course" Bon automne à tous avec de belles balades. Cordialement yrudnoiv |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 12:45 | |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 12:48 | |
bilou A la folie
Date d'inscription : 16/07/2012 Nombre de messages : 298 Localisation : le vigan 30120 Age : 51 Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial Couleur : sales!!!
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 13:52 | |
l'autre jour mon levier de vitesse s'est désolidarisé du "trognon sur la boite de vitesse. j'ai donc retiré le cache en caoutchouc en l'arrachant du support virole (chiant à sortir !!) et réparé la jonction levier/trognon BV. problème et question : comment fait-on pour remettre en place ce cache ???? il n'y à pas de place pour l'insérer sur la virole. je préfère demander avant de faire une conn... Merci pour la réponse C'est bientot l'époque des champignons alors bonne récolte aux amateurs. yrudnoiv c'est moi lundi(avec un copain) |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 13:57 | |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 14:06 | |
| c'est pas autoriser de ramasser autant de champigon par chez moi c'est vachement reglementer |
bilou A la folie
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 14:10 | |
| chez moi aussi c'est un parc nationnal d'ailleur le 4x4 n'est pas autorisé non plus mais moi je suis d'ici et j'y étais avant le parc allors je les e.....e et malgrés tous leurs controles j'arrive pour l'instant à passer entre les mailles |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 14:12 | |
| jconstate que l'on a reussi à t'aider une photo defois c'est mieux qu'un long discour et pour le proverbe c'est avec des anes tu fais pas des chevaux de courses par chez nous |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 14:13 | |
| alors bien venu au club je fais pareil quand mon copain qui connait les champignons veut bien que je viennes avec lui
bilou A la folie
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 14:18 | |
| par chez nous on trouve un chauffeur parce que si on laisse la voiture on est mort. ilm nous pose se barre et on lui telephonne pour nous recuperer sinon 135euro d'amande et confiscation de la recolte exedant 5l |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 14:28 | |
| 5l difficile a "imager" suivant le type de champi 5l de cepes =/ 5l de sanguins |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 19:22 | |
| proverbe un âne c'est un âne, t'auras beaux lui tailler les oreilles en pointes, t'en feras pas un cheval de course! |
yrudnoiv Beaucoup
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 19:25 | |
| salut jeanroque, Désolé mais j'ai gaffé en t'oubliant dans mes remerciements. Effectivement ta réponse m'avait bien aidé pour ce pb. Bon automne quand même, encore mille excuses. Cordialement yrudnoiv |
| Sujet: Re: cache levier de vitesse Ven 28 Sep 2012 - 21:06 | |
| oui la recolte des champignon ce quantifie en l et il sont sympas avec l'ammande chez vous chez nous c'est bien plus cher j'ai pas besoin de telephone ni de chauffeur y a que la route à traverser pour etre dans la foret
| Sujet: Re: cache levier de vitesse | |
