 Levier de boîte de vitesse
rapon
Vierge
Nombre de messages : 1
Niva type, année : 1.7 2010
MessageSujet: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 17:45
Le levier de boite de vitesse de ma lada tourne sur lui-même, que peut-on faire pour le bloquer ?
Pour ce qui est de l'anti-démarrage, est-il vraiment impossible de le déconnecter ?, ça devient pénible.
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 18:02
bonjour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 2693
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 18:11
Nombre de messages : 4102
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 18:15
au moins....
minimum est
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 18:18
vous êtes vaches quand même
il ne maîtrise peut être pas le système, il a déjà pu poser un post, c'est déjà pas mal
pour répondre aux questions :
le levier tourne librement sur son axe, il y a un système de caoutchouc qui le fixe au bout qui sort de la boïte
pour l'anti démarrage, oui, sur les monopoint on peut passer en entretien technique, plus besoin de clef noir
takasoner
Nombre de messages : 1019
Niva type, année : 2011 1.7 gpl M
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 18:26
jpz il est de 2010 l antidemarage me joue aussi des touirs il faut d abord que je m ette le contacte est apres je le presente
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 18:30
takasoner a écrit:
jpz il est de 2010
j'ai lu 2001 Embarassed
va falloir que je change de lunettes
Nombre de messages : 7572
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 18:38
  bonsoir
ThomasD
Nombre de messages : 19
Niva type, année : 2121 essence boite 5 année 1988
Couleur : rouge repeins en noir
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 20:18
bonsoir tous, même soucis sur mon levier de vitesse...
en démontant le soufflet me suis aperçu par la même occasion qu'il avait l'air d'avoir été ressoudé a sa base d'ailleur.
comment puis-je le bloquer en rotation exactement ?!
takasoner
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 21:08
il ya une solution c est de metre du gros sel
ThomasD
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 1 Déc 2013 - 21:09
pour que la corrosion le bloc :D
Jean13
Nombre de messages : 49
Niva type, année : Niva 1.7i gpl 2003
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 26 Fév 2017 - 22:24
Comment démonter le cache en plastique couvre tunel de boite
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Dim 26 Fév 2017 - 23:12
tu dévisses les vis
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 5:49
Merci bon blague je ne veux pas changer le souffler c'est le joint qui est en dessous
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 9:48
quand tu seras plus clair on pourra te repondre , et le plastique tiens avec des vis , tu vires le plastique du tunnel et ensuite le support de soufflet
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 12:14
Plus clair tu as tout levé  il reste le levier les 3 vis pour faire le remplissage boîte et il y a un soufflé comment on enlève merci.
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 16:20
on ne remplie pas la boite par le haut
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 17:12
Citation :
Citation :
oh que si......, du moins pour moi dorénavant. salut
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 17:23
voila le soufflet qui est sous le plastique
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 17:51
Matjack a écrit:
Citation :
Citation :
ça me fait penser à une blague de (Coluche ???)
du temps du communisme soviétique, personne n'ouvrait sa gueule, si bien que les dentistes devaient passer par le trou du cul, remonter à travers les boyaux, l'estomac et là, pouvoir soigner les dents
zebul0n
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 17:58
Matjack a écrit:
Citation :
Citation :
Bien d'accord avec toi Matjack   essayer cette technique c'est l'adopter thumleft
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 18:01
j'ai besoin de changé le soufflet il est percé et l'huile remonte par la.
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 18:19
pour le remplissage par dessus
j'ai toujours pas compris le principe de démonter les garnitures et le levier
(sans parler de ceux qui dévissent les mauvais boulons et ce retrouvent en galère ou font tombé les écrous ou rondelles dans la boite...)
pour remplir, alors qu'il y as juste un bouchon a dévisser....
Et sinon pour ton soufflet
sauf si je me trompe
mais tu démonter tes garnitures
tu enlève la partie supérieur du levier de vitesse
et tu est directement sur le soufflet qui est emboité
donc juste a tirer dessus pour le sortir
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 19:44
perso pour la première fois j'avais acheter une seringue (un rien) et c'est tous simple avec le verre doseur et les info sur nivaventure
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 20:49
il faut aller le chercher le bouchon de remplissage clé de 12 allen contre le châssis et pas de place pour mettre la clé.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 20:53
franchement je suis pas un expert , la 1er fois je me suis étonné de la facilité
après sur sa j'ai trouvé facil toi moins et sur autre chose tu trouveras facile et moi non la curiosité et l’exception de chaque homme
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:03
Comment on peut mettre un clé la dedans
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:07
comme maman dans papa Laughing
enfin la faut rasé un peut heu plutôt dégraissé je voulais dire
forcement quand on prend le bouchon côté passager
qui n'est pas le bouchon de remplissage
c'est plus difficile....
pour s'y retrouver c'est simple
sur un niva d'origine
bouchons de vidange: clé 6 pans (ou allen)
bouchons de remplissage: clé plate, a oeuil, a cliquet.... (sauf le bouchon d'huile moteur)
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:16
ladarno montre moi une photo je que tu a plus l'habitude que moi .
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:18
J'ai peut être mal fait , mais quand j'ai vidangé ma BV, j'ai commencé à remplir par le bouchon adéquat avec la seringue hydraulique prévu à cette effet, mais je me suis heurté au fait que je n'avais pas encore mis le litrage suffisant que ça débordait déjà par le bouchon de remplissage..... Et pourtant la voiture bien positionnée de niveau sur sol plat.....
Donc je me suis tourné vers le remplissage par le haut, et pour l'avoir testé des deux façons, je peux d'ores et déjà dire que pour le prochain remplissage, celui ci s'effectuera clairement par le haut, il n'y a pas photo.......
Les goûts et les couleurs..... Le principal étant de la remplir.....
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:20
Voilà
y'as plein d'autres truc a lire super intéressant
je les relis régulièrement ça fait pas de mal
http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Vidanges/Vidanges.htm
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:23
C'est en effet avec ce tuto que j'ai fais toutes mes vidanges.......
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:24
je pensé que le forum est une entraide les uns avec les autres.En plus le 4x4 est un niva d'origine je l'ai trouvé dans une poubelle.
Couleur : bleu lada
IDEM
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:25
le placement du bouchon sert justement de trop plein
quand je vidange mon moteur,
si j'ai mis moins d'huile que "prévu" par le constructeur
mais que j'ai atteint le bon niveau a la jauge
j'en rajoute pas
je pense pas que ça soit bon pour le moteur
pour la boite pareil
il en reste surement dans certaines alcôves etc...
franchement j'ai jamais regarder si je mettais la bonne quantité
je m'arrête au trop plein et voilà....
comme beaucoup de mécanos d'ailleurs qui plantes la pompe a huile et arrêtent quand c'est plein
mais comme tu dis, chacun vois midi a sa porte...
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:26
Reste avec ton vrais niva d'origine.
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:27
J'ai donc trop rempli ma boite alors ?
ben justement on t'aide en te donnant les bon bouchons de remplissage
mais comme on disais, chacun fait comme il le sent
du moment que ça marche
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:28
jean 13 c' est un peut déplacé sa dit donc
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:29
de quoi????
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:30
de quoi????
 ton niva d'origine
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:33
KPS a écrit:
de quoi????
 ton niva d'origine
si c'est du miens qu'il parle y'a plus grand chose d'origine
la précision sur le niva d'origine
c'est que comme les cônes filetés des bouchons sont les mêmes
certains les échanges suivent le niveau d'usure ou ce qu'ils ont sous la main
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:35
voila ma boite et le seul bouchon est le clé de 17
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:37
yes c'est exactement ça
c'est celui là le bouchon de remplissage
celui de ta première photos pas contre est bien celui passager non?
normalement celui la est plus facile a atteindre que l'autre avec la clé allen
et pour remplir sans seringue et sans galérer sous le niva
un bout de tuyau
un entonnoir placé en hauteur (sur l'essuie glace arrière ou sur le capot)
et hop l'huile va toute seul dans la boite
en attendent y'as d'autres bricoles a faire (boire un ricard par exemple )
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:46
Oui mais il faut que je change le soufflet du levier de vitesse.
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:52
ben le soufflet est juste clipsé
donc une fois que tu as sortie les garnitures en plastiques
viré la partie supérieur du levier de vitesse
viré le soufflet "esthétique"
tu arrive a ce soufflet qui est clipé (sauf si je me trompe)
si ça peut aider...
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:56
oui mais il y a une bague blanche j'ai peur de la casser
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:57
ha ça non
faut pousser la bague dans le levier en même temps que te sort le levier
c'est un peut chiant a faire, mais avec un petit tournevis ça le fait)
et c'est tout
Jean13
MessageSujet: Re: Levier de boîte de vitesse   Lun 27 Fév 2017 - 21:59
OK merci je voie sa ce weekend merci je vous tien au courant.
