Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: niva qui peine à démarré........ Dim 17 Nov 2013 - 18:57 | |
| hello, tous est dans le titre. Voilà les infos, ma batterie est chargé à bloc 13,15 volt et mon niva peine à démarrer en essence comme en gpl. Je pense donc au démarreur , qui peine à entrainer la bete. Quand pensez vous ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: niva qui peine à démarré........ Dim 17 Nov 2013 - 18:58 | |
| c est possible demonte le et un bon nettoyage peut lui faire du bien |
| Sujet: Re: niva qui peine à démarré........ Dim 17 Nov 2013 - 19:14 | |
| Merci pour ta réponse Lion42, je regarde ca demain! |
| Sujet: Re: niva qui peine à démarré........ Dim 17 Nov 2013 - 19:17 | |
| ça peut venir de la batterie cuite (même si il y a 13 v) essaie avec une autre batterie manque de masse câble d'alimentation du démarreur trop petit ou à moitié coupé ou effectivement le démarreur fatigué >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: niva qui peine à démarré........ Dim 17 Nov 2013 - 19:19 | |
| Merci JPZ, je vais rester optimiste sur ce coup, on va dire que le démarreur commence à fatiguer..................Enfin j'espére |
francky64 Un peu
Date d'inscription : 06/11/2013 Nombre de messages : 16 Localisation : 64450 Age : 72 Niva type, année : 1.7i GPL, 2001 Couleur : vert bouteille
| Sujet: Lada qui peine à démarrer Mar 10 Déc 2013 - 19:04 | |
| Tu auras remarqué que ton Niva démarre tjrs sur essence,comme tous les autres équipés de GPL. |
| Sujet: Re: niva qui peine à démarré........ | |
