| pompe a vide 1,9D | |
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: pompe a vide 1,9D Sam 16 Nov 2013 - 19:05 | |
| bonjour tout le monde est ce que quelqu'un a changer sa pompe a vide récemment ? j'ai parcouru le forum sans trouver de réponse, quand je cherche les pompes des 205, 309 je ne tombe pas sur les mêmes, entrainement sur courroie accessoire, seulement celle du jumper lui ressemble mais est ce que c'est les même côtes ou il va falloir que je refasse la fixation? http://www.oscaro.com/pompe-a-vide-du-systeme-de-freinage-sami-6900079-3462288-387-pmerci |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Sam 16 Nov 2013 - 19:08 | |
| Moi je te dirai que sa doit pas se monter mais il me semble que j avais fais la modif sur ma 205 avec une courroie qui etait a la base sans courroie .. |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Sam 16 Nov 2013 - 22:24 | |
| Salut Hugpatiny, Et celle d'une zx td peut-être |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Sam 16 Nov 2013 - 22:43 | |
| citroen jumper 1er modele !!!! |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Dim 17 Nov 2013 - 1:21 | |
| oui mais est ce que c'est celle la? premier model, il y en a beaucoup de model jumper |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Dim 17 Nov 2013 - 10:05 | |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Dim 17 Nov 2013 - 11:48 | |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Ven 22 Nov 2013 - 16:13 | |
| bonjour, j'ai reçu la pompe a vide du boxer, est ce que quelqu'un qui la déjà monté a la place de celle d'origine se rappellerai l'entraxe qu'il faut pour une tension correct de la courroie d’accessoire? la cale d'origine pour la tension est trop longue, je pense que 3 ou 4mm de moins serait pas mal? |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Ven 22 Nov 2013 - 18:37 | |
| je peut pas te dire vu que j ais refait une pate pour que lors de la tension se n est pas tendance a la mettre en travers apres sa depend aussi de la courroie que tu as |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D Ven 22 Nov 2013 - 20:46 | |
| je vais refaire une patte aussi, mais c'était pour savoir si quelqu'un en avait déjà fait une avec cette pompe , pour éviter d'en faire plusieurs pour trouver la bonne. |
| Sujet: Re: pompe a vide 1,9D | |
