 Souci pompe à vide
steven27
Nombre de messages : 345
Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé
Couleur : Gris rouille
MessageSujet: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 18:23
Salut à tous quel sont les symptômes d une pompe à vide de 1.9d hs car la mienne fait comme si il y avez une prise d air le bruit d  air viens de la pompe à vide
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 19:46
tu débranches le tuyau tu met ton doigt mouillé au bout et tu sent si ça aspire , après selon tes goûts tu peux aussi le faire avec une autre partie de ton anatomie
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 20:06
fromcenter
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 20:10
Quand la pompe à vide est naze ta pédale de frein devient super dure et ça freine plus
pacomode
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 20:15
OU si le tuyaux est percer
steven27
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 20:18
OK je la doite côté cerveau ou côtés pompe!
steven27
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 20:20
Ma pédale et pas dur et à une course normal juste que pendant sa course il y a ce bruit d air
pacomode
coté cerveau
steven27
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Lun 10 Oct 2016 - 20:21
OK merci les gars je vais voir sa demain
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 13:55
pacomode a écrit:
coté cerveau
  Salut,
  Et il est ou ce bruit d'air ?
  A la pompe ?, coté servo ? , en continu ? ça pulse ? il couvre le bruit du moteur ?
  Expliques toi un peu plus !
  ( si c'est au niveau du cerveau = fuite au niveau du raccords-clapet A-R en caoutchouc , sinon membrane du cerveau ),=bruit en continu   (si c'est en continu , c'est peut-être aussi la conduite pompe->servo.)
  ( pulsé = membrane pompe HS ,ou clapet AR pompe )
  ( si c'est pendant sa course = fuite au niveau du servo ) = pompe pas en cause !
  Avant de "jeter ta pompe pour rien" , expliques un peu !
steven27
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 15:38
Le bruit vient uniquement de la pompe tu a une idée ?
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 17:54
 RE ,
  C'est quoi comme bruit !
  Est-ce que ça claque , ça ronronne , ça fait pchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttt ! ça fait pchit, pchit, pchit , pchit , etc.... , ça claque?
  Encore une fois :  , faut t'expliquer !
steven27
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 18:28
Quand j appuie sur la pédale de frein tout le long de sa course sa fait pchitttt quand je relache sa s arrete (moteur arrêter )j'ai contrôler la durite à la sortie du cerveau,moteur en marche elle aspire bien
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 19:12
Contrôles bien le raccord qui est au bout de la canalisation de vide , essaye de le bouger dans tous les sens , si le bruit reste
le même (ne s'amplifie pas , ne diminue pas , = raccord ok ) ->donc membrane du servo-freins HS .
pacomode
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 19:27
tout est normal
(moteur a l' arret tu appuis sur la pédale de frein sa fait pticht ) tu peut le faire 2 ou 3 fois apret tu n'a plus d'assistance au freinnage
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 20:13
pacomode a écrit:
tout est normal
  Quand je relâche ça s'arrête ( ce qui veut dire , à mon avis , que tant qu'il reste appuyé , ça fait pchittt ) , encore une fois , à mon avis !
car " faut lire entre les lignes "!lol
  Si c'est bien le cas , c'est pas normal et sa membrane est bien hs (sous condition que le raccord soit bon !
  Sinon ,
  et A +
steven27
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 20:23
Lool comment être plus précis quand j appuie sur la pédale sa fait pchiitt au niveau de la pompe des kon lâche le frein il ne Y-a plus de bruit je vois pas comment être plus clair! Si je comprends bien le bruit vient de la pompe et sa viendrez d un problème au niveau du cerveau frein?
steven27
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 20:27
Le pchiitt et pas en continu il s arrête des que je suis à fond sur la pedale
MessageSujet: Re: Souci pompe à vide    Mar 11 Oct 2016 - 21:48
  1ere : Tout à l'heure , tu disait que c'était au niveau du servo , maintenant ,c'est au nivau de la pompe ???????, faudrait savoir !!!!
  2éme :Il ne s'arrête que quand tu est a fond , là c'est pacomode qui à raison , par contre si par exemple , le pchittt est continu lorsque
 tu reste appuyé à moitié et que tu ne relâche pas , là c'est ton servo qui est naze , à condition que le bruit vienne bien du servo et non
 de la pompe (et que le raccord soit ok ).
  Comme tu le vois , il peut y avoir plusieurs causes à ton pb. qui sont difficiles à évaluer à distance , l'énoncé  des causes et effets
 que tu nous fait, doit-être le plus précis possible pour pouvoir t'aider efficacement .
  et bon courage pour la suite
Souci pompe à vide
