| POMPE A VIDE | |
+6N°6 yanndu19 lion42 la denree alpin05 marvic 10 participants |
marvic Beaucoup
Date d'inscription : 18/08/2010 Nombre de messages : 75 Localisation : cote d'armor Age : 54 Niva type, année : NIVA DIESEL 1.9 Couleur : BLANC
| Sujet: POMPE A VIDE Dim 31 Oct 2010 - 20:49 | |
| SALUT j'ai la pompe a vide de mon xud 1.9 d qui est hs , j'aurai voulu savoir ci une pompe de 205 d ou 309 d pompe a vide avec poulie peut elle aller . merci pour les infos . amicalement
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Dim 31 Oct 2010 - 21:30 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Dim 31 Oct 2010 - 22:00 | |
| slt 205 309 ces les memes. |
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Dim 31 Oct 2010 - 22:42 | |
| regarde mais je crois pas boxer premier modele c est sifa qui me l avait dit mais bon c est peut etre les memes ! |
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Lun 1 Nov 2010 - 9:39 | |
| les 205 ce monte pas le deport entre support et poullie ne corespond pas |
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Lun 1 Nov 2010 - 12:30 | |
| et les 205/405 n ont pas la la capsule en ferraille sur le dessus |
marvic Beaucoup
| Sujet: POMPE A VIDE Lun 1 Nov 2010 - 14:03 | |
| SALUT
OUI IL FAUT UNE POMPE J9 OU 505 ? SINON A PAR ME DIRE QUE LA POMPE 205 405 CA VA pas ? j'aurai souhaitè avoir des solutions mais je m'apercoi qu'il vaut mieux ce renseignè par sois mème !!!! @++++ et merci pour les reponses intèligentes ... |
yanndu19 Passionnément
Date d'inscription : 07/02/2010 Nombre de messages : 172 Localisation : ussac Age : 51 Niva type, année : Niva tinga 1,9 d Couleur : vert
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Lun 1 Nov 2010 - 14:44 | |
| j'ai une pompe à vide d'un tinga 1,9d a vendre si ca te dit.... |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Lun 1 Nov 2010 - 16:30 | |
| - marvic a écrit:
- SALUT
j'ai la pompe a vide de mon xud 1.9 d qui est hs , j'aurai voulu savoir ci une pompe de 205 d ou 309 d pompe a vide avec poulie peut elle aller .merci pour les infos . amicalement
Restons calme et buvons frais, respire Marvic, ça va aller.... Pas la peine d'ouvrir 2 posts pour le même sujet !! En ce qui concerne les réponses, je pense que tu les as eu : Alpin a dit slt 205 309 ces les memes Lion42 a dit les 205 ce monte pas le deport entre support et poullie ne corespond pas Et Extreme a dit : et les 205/405 n ont pas la la capsule en ferraille sur le dessus Ou est le problème ? T'as eu ta réponse. Moi qui n'y connait rien en Niva diesel j'ai compris que ça va pas aller, si tu as d'autres questions, poses les |
N°6 Tsar Niva
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Lun 1 Nov 2010 - 22:40 | |
| bonsoir J'ai déjà eu le problème, je l'ai résolu en achetant unre pompe à vide de 505. L'entrainement (la poulie) n'est pas le même mais la cloche ou est la membrane est identique. Tu démonte la cloche (4 vis) tu la met a la place de celle d'origine et ça repart |
marvic Beaucoup
| Sujet: POMPE A VIDE Mar 2 Nov 2010 - 20:56 | |
| SALUT
moi la membrane et bonne mais le systeme d'entrainement hs , j'ai reussi a enlevè la poulie trapezoidal a la meule et reprendre ma cloche ,car la pompe que j'ai achetè d'ocass la cloche a deux sortie une qui va au mastervaque et l'autre je ne sais pas a quoi ont peut la connectè ,sur la cloche origine j'ai un petit tuyau coudè qui boucle la cloche , ci quelqu'un sais a quoi sert la deuxieme sortie merci pour l'info . ps le systeme d'entrainement et remplie d'huile !!!! |
marvic Beaucoup
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Mar 2 Nov 2010 - 20:57 | |
| - marvic a écrit:
- SALUT
moi la membrane et bonne mais le systeme d'entrainement hs , j'ai reussi a enlevè la poulie trapezoidal a la meule de la pompe avide d'occass et reprendre ma cloche ,car la pompe que j'ai achetè d'ocass la cloche a deux sortie une qui va au mastervaque et l'autre je ne sais pas a quoi ont peut la connectè ,sur la cloche origine j'ai un petit tuyau coudè qui boucle la cloche , ci quelqu'un sais a quoi sert la deuxieme sortie merci pour l'info . ps le systeme d'entrainement et remplie d'huile !!!! |
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Mar 2 Nov 2010 - 21:39 | |
| comprend rien à ce que tu racontes !! |
marvic Beaucoup
| Sujet: POMPE A VIDE Mar 2 Nov 2010 - 23:07 | |
| salut je m'endoutè lol ce que je voulais te dire il y a deux sorte de caspsule , celle d'origine au lada avec le petit tuyau coudè plus la sortie avec la durite qui va au mastervaque , et il y a une autre sorte caspsule qui ce ressemble comme deux goutte d'eau avec deux durite une qui va au mastervaque plus une autre qui va sur une autre partie du moteur mais je ne sais pas ou , peut etre, peut ton mettre un bouchon a la place ? en clair cette capsule a deux sortie !!!! amicalement
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Mer 3 Nov 2010 - 10:25 | |
| j espere que je vais pas me faire jeter si je te repond
sur certaine pompe a vide il y a 2 tuyau aspiration pour le mastervac et l autre ou sa soufle sur celle du lada d origine un coude l envoi dans la gamelle du dessus qui est la pour le bruit et la merde si tu a une vrais sortie le mieux c est de la relier au filtre a air |
aubertinus Passionnément
Date d'inscription : 27/11/2007 Nombre de messages : 203 Localisation : 78 Yvelines-Parc Régional du Vexin Niva type, année : Niva 1.9 D...de 1994 mais Pas Tinga :) Couleur : blanc...
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Mer 3 Nov 2010 - 14:32 | |
marvic Beaucoup
| Sujet: POMPE A VIDE Mer 3 Nov 2010 - 19:33 | |
| SALUT merci pour l'info , mais je ne vois pas pourquoi tu dis j'espere que je ne vais pas me faire jeter ???? |
virgil62 Un peu
Date d'inscription : 03/06/2010 Nombre de messages : 36 Localisation : 62810, avesnes le comte Age : 46 Niva type, année : niva 1,9d-1994 Couleur : bleu
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Ven 3 Déc 2010 - 7:53 | |
| pompe à vide de jumper, boxer, ducato tous du premier modele son identique a celui du lada 1,9 d, on en trouve partout. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: POMPE A VIDE Ven 3 Déc 2010 - 9:23 | |
| il ya bien un niveau d huile sur ces pompes ????? |
| Sujet: Re: POMPE A VIDE | |
| POMPE A VIDE | |
