| Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri | |
+4pasc56 grosminet groink69 thierry76510 8 participants |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Ven 27 Déc 2013 - 21:18 | |
| et la tu fixe sur l'aile un filtre a air de 205 ou de R21 diesel |
thierry76510 A la folie
Date d'inscription : 07/11/2013 Nombre de messages : 273 Localisation : 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Age : 53 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Ven 27 Déc 2013 - 21:19 | |
| alors juste la petite sortie additionnelle sur la coiffe à couper et à boucher.... le capot ferme !! demain je vais allez faire changer mon parebrise !!! il est arrivé et non cassé celui là.... et 17h rdv contre visite... espérons que le frein à main passe (personne m'a répondu ... ) |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Ven 27 Déc 2013 - 21:24 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- et la tu fixe sur l'aile un filtre a air de 205 ou de R21 diesel
salut... en stock pour l'instant jai un j5, mais je vais voir... je me suis pas encore penché sur le problème, chaque chose en son temps ... celui de j5 doit passer sur l'aile en déplacant les quelques relais .... |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Sam 28 Déc 2013 - 1:02 | |
| - thierry76510 a écrit:
- normalement ma coiffe arrive demain...ca va m'occuper demain aprem !
J'ai une petite question pour ceux qui me suivent concernant le frein à main... cable dégrippé, frein a pied passe au controle, et impossible de régler le frein à main correctement... machoire changée, tambours tournés, excentrique à mon avis réglé correctement... problème au V métallique qui est sensé équilibré le tirage de chaque coté ? Salut Thierry, Tu pourrais peut-être essayer de le centré , ou de re-réglé t'ai excentriques , voir refaire une purge Ou sinon c'est par ce que tes garnitures n'ont pas eu le temps de ce faire , ou sont de très mauvaise qualités (Si pas marquer sur la boite LADA ou Marque connu ;) ...... Amicalement |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 29 Déc 2013 - 10:44 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 29 Déc 2013 - 14:27 | |
Amicalement
une purge ...?! pour le frein à main ?... le frein à main, c'est un cable qui "part" qui se separe en V afin de tirer sur les mâchoires pour que ces dernieres "collent" dans le tambour. (là c'est pour expliquer simple) une purge pour le frein à main.... Salut Manolo, J'ai pas trop réfléchi en faisant le message |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Mer 22 Jan 2014 - 20:11 | |
| Alors après un petit moment d'absence, des nouvelles de mes freins : alors après redémontage des tambours, les machoires à droite fonctionnaient nickel, mais a gauche le levier neuf était défectueux (le levier faisait glisser l'entretoise vers le bas et du coup pas d'écartement des machoires) , j'ai remis le vieux et nickel ! du frein à main et enfin passé au contrôle fin décembre .... |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Mer 22 Jan 2014 - 22:48 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Jeu 23 Jan 2014 - 0:19 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri | |
