| Problème embrayage | |
bastien284 A la folie
| Sujet: Problème embrayage Lun 15 Oct 2012 - 20:46 | |
| Salut, un collègue a un soucis avec son embrayage. Voilà le problème : On a changé l'embrayage il y a 2 mois et pendant 1 mois et demi, aucun soucis de fonctionnement. Depuis deux semaines, les vitesses ont du mal à passer. Donc on a pensé à l'emeteur ou récepteur du coup on les a changé aussi ainsi que la durite entre les deux. Et c'est pas mieux. On arrive à régler pour que les vitesses puissent passer mais du coup le débrayage ne se fait que en appuyant vraiment vraiment à fond sur la pédale et du coup il n'y a plus aucune course. On a vérifié si la fourchette était bien en place (par le trou de la fourchette) et si elle n'était pas tordu et à priori non! On a épuisé toutes nos idées. Est ce que quelqu'un aurait eut le meme soucis? Merci d'avance Seb |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème embrayage Lun 15 Oct 2012 - 20:52 | |
| regarde l'ecrou de cul de boite si il est pas desserré |
| Sujet: Re: Problème embrayage Lun 15 Oct 2012 - 20:56 | |
| De mémoire avant montage de cette boite, il était bien serré. Mais on va vérifier effectivement. Mais je n'arrive pas à comprendre la logique. Là il faut qu'on règle l'écrou du récepteur vraiment au maximum pour arriver tant bien que mal à passer les vitesses. Du coup quel peut etre le lien avec l'écrou de BV? Le seul fait marquant est que ce problème s'est manifesté après une pression marquée sur la pédale d'embrayage! Merci d'avance |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème embrayage Lun 15 Oct 2012 - 21:32 | |
| Merci Luc, on va s'assurer déjà qu'il n'y a pas de jeu dans l'écrou de sortie de boite.
Perso, je ne pense pas que ce soit cà, car c'est vraiment toutes les vitesses qui ont du mal à passer vraiment comme si ca ne débrayé pas assez!
jvous tiens au jus ;-) |
alika Passionnément
Date d'inscription : 07/10/2012 Nombre de messages : 138 Localisation : nointel dans l oise Age : 46 Niva type, année : annee 2000 Couleur : noir et bleu
| Sujet: Re: Problème embrayage Jeu 18 Oct 2012 - 5:31 | |
| bonjour refais une purge du liquide d embrayage en pompant bien sur la pedale, et verifie l etat du bocal et du bouchon
quest ce que vous avez mis comme liquide?
si je peux me permettre |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Problème embrayage Jeu 18 Oct 2012 - 20:19 | |
| revoit ta purge, tien une astuce pour purger simplement: - Tu desserre l'écrou au niveau de la fourchette de manière à avoir ton recepteur "libre"- Tu ouvre ton bocal de liquide d'embrayage (DOT4) - Sur ton RECEPTEUR, tu enlève le bouchon de purge, à l'aide d'une seringue et d'un morceau de durite, tu fait le plein de ton circuit d'embrayage par la !! Du BAS vers le HAUT, comme sa, si il y a de l'air, il remonte dans le bocal de remplissage Surement que bon nombre d'entre vous font comme moi ne me dite pas qu'un minot de 23ans va vous apprendre cette technique ???? |
| Sujet: Re: Problème embrayage Ven 19 Oct 2012 - 8:34 | |
| Allé le week end arrive, on va essayer de s'y recoller! Jvous tiens au jus |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème embrayage Mer 24 Oct 2012 - 19:49 | |
| bonsoir, alors, il en est ou cet embrayage??? |
| Sujet: Re: Problème embrayage Mer 24 Oct 2012 - 21:04 | |
| Il fait ses vidanges en ce moment Va comprendre!!! |
| Sujet: Re: Problème embrayage | |
