| Remise en service d'un niva lâchement abandonné | |
+6pj77250 yanndu28 Aspire gege 45 Dim FLONIVA 10 participants |
FLONIVA Un peu
Date d'inscription : 31/10/2009 Nombre de messages : 18 Localisation : Basse-Normandie (61) Niva type, année : NIVA 1.7i multipoint GPL de 2005 Couleur : Blanc
| Sujet: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 20:15 | |
| Bonjour à tous,
Je m'étais détourné de ce forum depuis pas mal de temps, j'avais en effet fait des infidélités à mon Niva avec une Renault... milles excuses ! Alors voilà, je dois remettre en route mon Niva qui était entreposé dehors depuis environ 1 an (c'est pas bien) et ce sans démarrer ni être déplacé (je sais, honte à moi). Raison : Renault KAPUT...
Bref, la mousse verdâtre qui recouvrait la voiture, je l'ai viré. Les roues bloquées, j'en ai fait mon affaire, au cric et à la massounette de 1,5Kg sur les étriers de freins... les pneus à plat... regonflés. La batterie fichtrement à plat, elle est en charge... mais pas sûr qu'elle ait supporté le traitement celle-là (c'est la russe d'origine). Maintenant il bouge en roue libre. Je précise que je n'avais pas serré le frein à main ni mis une vitesse, juste des cales sous les roues pour qu'il ne bouge pas. La corrosion... ben c'est pas top un hiver dehors !
Maintenant, pour le reste et avant de donner le 1er coup de démarreur fatidique ... je voudrais vos avis éclairés sur les choses à faire et à vérifier SVP !
On m'a dit de bouger la voiture en prise (genre 3ème ou 4ème enclenchée) d'avant en arrière pour décoincer le moteur si besoin... On m'a également dit au boulot : t'emmerdes pas mets-y un coup de Start Pilot dans la prise d'air avant de démarrer...
Personnellement à part vérifier les niveaux et éventuellement remettre une larmichette d'huile pour dessécher le haut moteur (c'est une connerie ????) je ne sais pas trop vu que la mécanique auto et moi ça fait 2.
Je précise que mon Niva est de 2005, c'est un injection multipoint et GPL d'origine.
Alors si vous avez 2 minutes, à vos claviers et merci pour vos tuyaux :-)
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 20:22 | |
| Je précise que j'ai déjà joué de la fonction "recherche" toute la soirée hier sur le forum sans rien trouver de concluant...
...Et merci à jpz pour m'avoir retrouvé mon pseudo... honte à moi ;-) |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 20:28 | |
| Moi je ferais le plein d'essence Une goutte d'huile dans chaque cylindres Ensuite bouger la Niva en prise Et start pilot pourquoi pas Ensuite changer tout les liquides serait top |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 20:40 | |
| le start pilote:puker: perso j'aime pas trop ce produit un peut d'essence directement verser dans le carbu un réamorçage par la pompe à essence avant la mise en route et une batterie neuve ou une bien charger |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 20:46 | |
| oups ça c'est faute de regarder les avatars |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 20:51 | |
| ces pas grave sa arrive tu enléve les boujies et un peu d essence dans chaque boujies mais il et pas tres vieu donc il va redémaré au car de tour le mien 2 ans sans tournée et a part le maitre cilyndre de gripé il a redémarré au car de tour et il et de 88:voila: |
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 21:02 | |
| Merci à tous, vous ne traînez pas ! C'est sûr, si il démarre, il aura au moins droit à une petite vidange. Et les liquides : frein et refroidissement, je dois m'y coller obligatoirement ? Et l'essence (du 95) et le GPL qui stagnent dans leurs réservoirs respectifs depuis tout ce temps (1 an), il n'y a pas trop de souci ou je dois m'en préoccuper ? Peut-être puis-je faire simplement un rajout d'une dizaine de litres de 95 dans le réservoir contenant encore la vieille essence ?????
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 21:04 | |
| oui rajout Liquide de freins et refroidissement attendront
| oui tu rajoute 20 litre et le tour et joué |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Lun 16 Sep 2013 - 21:06 | |
| salut 1 an c est pas beaucoup ! débranche si tu veu tes fils de bougies et met un coup de démarreur dans le vide 10 secondes . tu rebranche tes fils et au pire remet de l essence et vrooummmmm |
pj77250 Pour la vie
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 17 Sep 2013 - 19:20 | |
| Donc je remets 10 à 20 litres d'essence dans le réservoir, qui contient encore pas mal de la vieille essence, le tout va donc se mélanger...c'est bien ça ? Pas besoin de vidanger avant le réservoir... (d'ailleurs je ne saurai même pas comment faire ça !)
Et question bête : c'est quoi le but de faire tourner le démarreur "à vide" en débranchant les bougies ?
Merci ! |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 17 Sep 2013 - 20:08 | |
| oui tu remet 20 litre ces cela et pas besoin de vidanger il n y a que 1 ans qu il ne tourne pas:conduite: |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 17 Sep 2013 - 20:12 | |
| - FLONIVA a écrit:
- Donc je remets 10 à 20 litres d'essence dans le réservoir, qui contient encore pas mal de la vieille essence, le tout va donc se mélanger...c'est bien ça ?
Merci ! voir s'il n'est pas gripper et qu'il entraine bien le volant moteur |
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mer 18 Sep 2013 - 23:21 | |
| VRAOUM ..... Ayé :-)
... enfin, 10 secondes au point mort juste pour voir... vu que j'ai pas encore acheté de jerrican pour remettre de l'essence fraîche (oh le con !)... Merci à tous pour vos conseils.
Par contre, pédale d'embrayage bloquée (en haut)... j'ai pas voulu sauter dessus comme un bourrin, et mon petit doigt me dit que ça pue... J'arrive à passer les vitesses sans débrayer moteur à l'arrêt, si besoin en le bougeant un peu pour qu'elles s'engagent. Avant de le démarrer j'avais bien vérifié que je pouvais bouger le bestiau en prise (3ème et 4ème). Donc pour moi l'embrayage est OK (pas collé en tout cas).
Je ne l'ai pas encore laissé tourner longtemps pour voir si la pédale se débloque par magie avec une montée en température du moteur.....
Euh... docteur, c'est grâve ? ... des avis ? Merci ! |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Jeu 19 Sep 2013 - 6:27 | |
| non éssai de le purger si sa marche sinon maitre cilindre hs:voila: |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Jeu 19 Sep 2013 - 10:44 | |
| - Citation :
cela permet en faisant tourner la pompe à huile, de réaprovisionner le circuit de lubrification, sans démarrer le moteur, c'est à dire sans qu'il y ait de pression importante entre les têtes de bielles et les manetons du vilebrequin qui, sans cette manoeuvre pourrait "frotter" à sec... et idem, dans une moindre mesure, pour l'ensemble arbre à came - poussoir/culbuteurs - soupapes! |
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 20:14 | |
| Alors des nouvelles pour avancer sur le sujet de ma pédale d'embrayage bloquée :
D'abord, le réservoir du liquide pour l'embrayage est cassé net à la sortie, le tuyau était resté en place (probablement dû au rangement de la roue de secours. Cela dit il y avait encore du liquide plein le tuyau en sortie du petit réservoir. J'ai débranché le tuyau en alu qui sort du maître cylindre et va vers le récepteur, et du coup ma pédale d'embrayage bouge et le liquide sort du maître cylindre, j'en déduis que le maître cylindre est encore bon... Reste le récepteur : j'ai essayé de bouger à la main (sous la voiture) ce que je pense être la fourchette d'embrayage (qui est raccordée au récepteur par une tige filetée), du moins le levier qui rentre dans la boîte de vitesse, mais avec le récepteur en place, rien à faire ça ne bouge pas. Si je démonte le récepteur d'embrayage (2 vis à tête de 13), est ce qu'il est normalement possible de bouger le fameux levier qui rentre dans la boîte de vitesse à la main ??? ... ça me permettrait de savoir si mon récepteur est HS ou si c'est le mécanisme d'embrayage dans le boîte de vitesse... (je rappelle que la voiture est au point mort, donc sans vitesse engagée, et que je peux enclencher les vitesses sans débrayer, quitte à bouger la voiture pour que le vitesses s'enclenchent... donc je suppose que mon embrayage est bon). Merci pour votre aide, mes espoirs de passage au contrôle technique s'envolent, la voiture est bloquée dans ma cour et impossible de la porter au premier garage LADA qui se trouve à des lieues de chez moi :-( |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 20:28 | |
| a la main tu ne peux bouger la fourchette |
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 20:37 | |
| Ok, alors si je ne peux pas bouger la pièce à la main, comment je peux savoir si mon récepteur d'embrayage est HS ou pas ?
Si je le démonte, est-ce que je vais en baver pour le remettre en place ? (il doit bien y avoir un gros ressort interne dans le boite de vitesse qui repousse le levier (ou la fourchette), je le sens bien car j'ai viré une des 2 vis de fixation du récepteur et je sens bien que l'autre vis a du mal à se désserrer, ça pousse...)
Sinon je tente une purge du circuit ? C'est bien la petite vis sur le dessus du récepteur que je dois dévisser pour purger ? (enfin je le ferai quand j'aurai remplacé mon réservoir de liquide d'embrayage dont la sortie est cassée...) |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 20:43 | |
| Je purgerais,mais pas de dificultées si tu le demontes Oui petite vis,mais degrip avt pour pas la casser |
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 20:56 | |
| Ok merci je vais essayer ça demain, quitte à bricoler un réservoir de fortune si il le faut en attendant. Et je vais lui mettre du dégrippant sur la vis de purge dès ce soir ... à la lampe électrique :-)
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 21:11 | |
| Et tant que tu y es changes la durite souple par une plus longue,car c'est cela qui fait peter le bocal |
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 21:19 | |
| Merci pour le lien, je l'avais déjà vu... Mais... J'ai pas de quoi faire les brasures. Je n'ai pas compris où était placé le joint. Et ne ne vois pas comment le bouchon de remplissage tient en place (c'est un bouchon à visser, j'ai pas l'impression ?)
On ne peut pas adapter le réservoir de liquide d'embrayage d'une autre voiture par hasard, sans trop de modifs au niveau de sa fixation ? (ce serait certainement plus facile à trouver à proximité de chez moi qu'un réservoir d'origine pour NIVA...) |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 21:22 | |
| Moi non plus je vois ni joint ni pas de vis Resevoir liquide de frein moto c'est pas mal |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 21:26 | |
FLONIVA Un peu
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné Mar 24 Sep 2013 - 21:50 | |
| Merci encore ;-) ... mais raté, pas en stock. Bonne idée les réservoirs de moto, j'irai voir demain, il y a un garage moto pas très loin. |
| Sujet: Re: Remise en service d'un niva lâchement abandonné | |
