| catalyseur | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: catalyseur Mar 10 Sep 2013 - 10:20 | |
| je vous fait profiter d'une de mes recherche si vous avez besoin d'un catalyseur comme tout le monde le sais cette pièce dépasse souvent 500€ donc ici un tarif moindre pour Catalyseur pour LADA NIVA 1.7 4x4 de Novembre 1995 à Février 1999 http://************************************ message édité et déplacé par jpz ************************************ |
| Sujet: Re: catalyseur Mar 10 Sep 2013 - 11:38 | |
| je l'avais dejà mis il y a quelques temps ce lien !! mais un petit rappel est toujours utile |
Baptiste A la folie
Date d'inscription : 08/12/2011 Nombre de messages : 466 Localisation : 77 / 78 Age : 30 Niva type, année : 1200s / 1.9D / 1.7M / 1.9TD Couleur : guacamole , bleu , Bordeau , blanc
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 10:43 | |
| Donc par retour d experience j ai acheté mon cata chez eux pour mon multi . La dessus y a le col de cigne avec cata et la tresse c est un morceaux complet . Mais pour le rentré il ma fallu quelque heure et résultat bas c est de l adaptaptable et c est la cata . Déja le cata est plus petit, il rentre en dessous mais y a pas d espace avec le pare chaleur donc colé contre la caisse ! Au niveau du collecteur d échappement la faut prier pour que les vis 4 vis s enlève sinon sa rentre pas , de plus tout passe au minimetre . Sa passe a ras du cardan .. La descente du tube échappement viens cogné contre le bras de suspension , qui veu aussi dire que les joint de bras vont cuire comme des merguez . Bref voila , peut etre d autre l ont monté sans souci mais sa m etonnerai pas qu il soit tous soudé differement . Environ 5 heure de boulot dont la ligne et sonde etait deja déposé avant résultat tres bof ... voila mon experience sur se site |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 12:14 | |
| Salut yanndu28
J'ai le même que toi et c'est vrai que çà passe juste il faut des doigts de fée pour le mettre en position. J'ai démonté le pare chaleur pour avoir de l'espace de manoeuvre puis je l'ai aplati pour le remonter. C'est passé avec les goujons du collecteur en place.
Mais comme tu dis c'est de l'adaptable et faut pas être étonné du résultat.
A+++ Gérard |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 12:22 | |
| - Gérard a écrit:
- Salut yanndu28
A+++ Gérard Et toi ta pas eu de probleme au niveau du bras qui touche l échappement ? Et ta pas eu besoin d enlever les gougons ? |
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 12:41 | |
| Non pas de problème au niveau du bras et les goujons sont restés sur le collecteur. Par contre 3/4 d'heure pour le mettre en place le premier coup après avoir enlevé le pare chaleur pour m'apercevoir que le joint de collecteur etait détruit. Donc dépose en regardant bien les phases de déposes et remise en place en 30 secondes.
J'ai fait çà dans une fosse et je suis assez patient pour la mécanique.
A+++ Gérard |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 12:45 | |
| Comme j ai dit plus haut sa m etonnerai pas qu il soit tous soudé differement . Ba moi j ai pas eu de chance comme d ab ... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 12:46 | |
| Et moi aussi j ai une fosse .. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 13:22 | |
| Bon ba j ai vu avec la societe il vont me le controler et remplacer je lui ait dit que je connaissais quelqu un qui avait le meme de la meme année et que lui avait pas eu de probleme merci gérard |
| Sujet: Re: catalyseur Jeu 14 Nov 2013 - 20:56 | |
| Ce sont des pièces BM catalyst sur ce site ca vient d'angleterre. j'en ai commandé 4/5 fois .... ça tombe en face quand ça veut ....souvent obligé d’être à deux pour le monter : un qui le maintient en position voulue et le second avec la clé à choc qui bride le collier. Ca reste de l'adaptable , faut pas s'étonner .... c'est pas le prix du neuf mais ça n'a rien a voir avec une pièce origine et 324 euro, c'est presque cher payé quand on voit ce qu'on reçoit dans le carton ^^ |
| Sujet: Re: catalyseur | |
| catalyseur | |
