| Au secours les amis !!! | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 21:12 | |
| Gros gros souci sur mon Niva. Il est neuf, 30000km en GPL/essence. Je roulais tout à l'heure et tout à coup, des gros trous, plus de phares et il arrêtait pas de caler que je passe en essence ou en GPL c'était la même chose. Les clignotants marchent bien, j'arrive à le redémarrer mais après rebelote, ça recommence Quelqu'un aurait une idée ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 21:24 | |
| salut déja moi perso je regarderai les bougies |
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 21:32 | |
| Si plus de phares > probleme electrique > voir cosses batteries , ensuite neiman |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 21:37 | |
| Les bougies sont neuves logiquement à 30000km non ? J'ai regardé les fusibles et ils sont nickels. Si c'était un problème de batterie je n'arriverais plus à redémarrer non qu'en pensez-vous ? En tous les cas merci beaucoup pour votre aide, on se sent moins seul ! |
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 21:40 | |
| nettoyes et resseres tes cosses batterie ,apres ........ |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 21:45 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: ? Mer 4 Sep 2013 - 21:51 | |
| Elle se trouve ou la masse moteur ? Elle part de la batterie ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 21:55 | |
| si j ai bien compris il calle donc les feux s éteigne comme quand on coupe le contact donc normale , mais les clignotants fonctionne donc pour moi y a du jus !! c est pour sa que je dis les bougies , apres j ai peut etre mal compris |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: ... Mer 4 Sep 2013 - 22:01 | |
| Non mais même quand j'arrive à le faire rouler je n'ai plus de feux, c'est vraiment curieux... Par contre les clignotants sont OK ainsi que la lumière de l'habitacle ou bien la jauge GPL. Mais ça a commencé par les phares ; impossible de les allumer puis ensuite les trous dans le régime moteur sont arrivés peu après. C'est à n'y rien comprendre mais une chose est sûre c'est bien un souci électrique qui fait tout merdouiller. Je suis pas sorti de l'auberge malheureusement ! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 22:01 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 22:04 | |
| C'est ce que j'ai fait mais le moteur a continué de caler régulièrement, pfff quelle galère ! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 22:05 | |
| - zebul0n a écrit:
- Non mais même quand j'arrive à le faire rouler je n'ai plus de feux, c'est vraiment curieux...
faudrai testé ta batterie voir si ta bien du jus moteur allumé et au repos autrement oui une mauvaise masse pourrait faire de meme |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 22:09 | |
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Mer 4 Sep 2013 - 23:06 | |
| - zebul0n a écrit:
- Elle se trouve ou la masse moteur ? Elle part de la batterie ?
La petite tresse métallique qui relie le moteur au châssis, a côté des collecteurs d échappement |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Sam 7 Sep 2013 - 18:17 | |
| Je serai toi je regarderai du coté de tes relais code/phare contrôle les prises et les 2 relais, ils sont à droite de la colonne de direction sous le tableau de bord (grosses paluches ). Vérifie les masses ...toutes les masses ! Et regarde aussi si tu n'a pas un fil de sectionné qui ferait masse dans le bloc commodo/contact/warning/volant ... Mais un petit coup d'obd serait utile pour donner une idée du ou des problèmes ... Sinon à vérifier également bobine/fils d'allumage/bougies. A voir également l'état du pot catalytique et des 2 sondes lambda... Il y pas mal de possibilités et je ne prétends pas avoir la science infuse loin de là .... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Sam 7 Sep 2013 - 18:28 | |
| tout au début du post tu dits véhicule neuf x kilomètres
achat à un pro ou à un particulier?????
si achat à un pro il à bien du t'offrir une garantie donc tu lui expose le problème |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! Lun 9 Sep 2013 - 21:57 | |
| - Aspire a écrit:
- tout au début du post tu dits véhicule neuf
x kilomètres
si achat à un pro il à bien du t'offrir une garantie donc tu lui expose le problème Salut Aspire, non achat à un particulier. Là je n'ai plus aucun problème et quand c'est arrivé il faisait très chaud, le ventilateur n'arrêtait pas de déclencher et j'étais bloqué dans la circulation. Je sais pas pourquoi, mais je soupçonne les faisceaux et j'en ai commandé un nouveau lot. Trop chaud ==> le caoutchouc ramolli et l'isolation électrique n'est plus suffisante d'où des fuites de courant électrique et des trous quand on roule. Je vais aussi investir dans un lecteur OBD, j'en ai vu pour environ 45€ et ça peut dépanner. En tous les cas merci à tous pour vos précieux conseils ! |
| Sujet: Re: Au secours les amis !!! | |
