 boites de transfer
leglode
Nombre de messages : 7
Niva type, année : 1.9 diesel tinga
MessageSujet: boites de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 15:51
bonjour du 83.....je desirai savoir si les.boites de transfer  essence et diesel sont elles identiques  merci
http://deauville83@gmail.com
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: boites de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 16:42
bonjour du 47 c est pas loin oui les 1700 aussi faut juste changer la prise conteur
leglode
MessageSujet: boite de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 17:28
bonjour ...ok merci
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: boites de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 18:19
tout ca c est des histoires
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: boites de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 18:24
si tu veux faire un mixe de deux voire trois BT qui ne sont pas toutes de la même série, c'est niet
par contre, tu peux monter n’importe quelle BT sur n'importe quelle Niva du moment que tu la prends entière
à partir des 1.7 il n'y a plus besoin de s'emm... à l'aligner et il faut la monter sans cales sous les silentblocs
pour le câble compteur, il y a deux modèles (il suffit de modifier le petit carter pour les rendre compatibles)
les 1.6 et M 1 sortie
les mono et multi 2 sorties
et oui, les M ont qu'une seule sortie de la BT, comme les 1600
MessageSujet: Re: boites de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 18:29
c est pas la BT qui fait que tu n a plus besoins de l aligner mais le joint homocinétique entre BV et BT
MessageSujet: Re: boites de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 18:35
les silentblocs ne sont plus les mêmes
MessageSujet: Re: boites de transfer    Sam 10 Sep 2016 - 18:38
oui je sais
boites de transfer
