| Rupteur de témoin de frein à main. | |
Chapkajazz Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2009 Nombre de messages : 143 Localisation : AUVERGNE 43 Age : 81 Niva type, année : G.P.L. 2003 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 15:50 | |
| Si quelqu'un pouvait me dire où se trouve ce machin (c'est pas le contacteur de frein à main, mais un relai avant l'ampoule du tableau de bord), je lui en serais très reconnaissant. j'ai bien cherché sous le tableau de bord et autour du calculateur,mais sans succès . |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 16:31 | |
| y a aucun relais pour le temoin de frein a main |
| Sujet: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 16:37 | |
| Sur la revue technique, il y en a un. Et l'interrupteur du levier envoie du courant quand il est desserré (et éteint le témoin) et coupe le courant quand il est serré (pourtant, ça allume le témoin ! ) |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 16:50 | |
| l interrupteur envois du courant , tu es sur de ça ? , car sur les 1600 et mono c est ni plus ni moins qu un contacteur de portiere qui envois une masse a l ampoule au tdb |
| Sujet: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 17:44 | |
| Ben, oui , j'en suis sûr. J'ai essayé de brancher un fil sur l'inter. de frein à main pour activer un couineur (j'oublie de desserrer le frein de temps en temps ! )et j'ai obtenu le résultat inverse ! Et la revue technique est vieille, elle ne concerne que les 1600 à carburateur et les diesels à moteur Peugeot.Ils appellent ça : " rupteur du témoin du frein de parcage serré " page 64 , n° 21 C'est pas grave, je ne suis pas en panne, je voulais juste installer ce bruiteur. |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 20:35 | |
| merci lion , je commençais a avoir des doutes !!!!!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 21:40 | |
| comme tu dit Team c'est un interrupteur (contacteur de portière) le fil rose est brancher sur le contacteur et le noir directement sur le frein à main ( à la masse) |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 23:32 | |
| sa me rappelle un film là ce que tu dis Aspire boummmm le pont qui saute !!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Lun 15 Juil 2013 - 23:49 | |
| Ha si je connaissait le con qui a fait sauter le pont !!!!!! |
| Sujet: Rupteur de témoin de frein à main Mar 16 Juil 2013 - 9:40 | |
| Tout ce que vous écrivez est parfaitement logique, il s'agit bien d'un interrupteur de porte (comme sur un frigo) sauf qu'il fait contact quand le frein est desserré (donc,il laisse passer le courant) et il coupe le contact quand le frein est serré (il ne laisse plus passer le courant. ) Il doit donc bien y avoir quelque part une sorte de télérupteur (ou relai) qui allume le voyant de tableau de bord lorsqu' on serre le frein à main . Et c'est ce machin que je recherche et qui est mentionné dans la revue technique "LADA Niva jusqu'au modèle 1994, moteurs essence et Diesel " page 64 ,n° 7 et 21 . |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Mar 16 Juil 2013 - 9:58 | |
| t'es sûr de la page car perso dans ma rta à cette page j'ai
les photos du récepteur d'embrayage et la photo du flector |
| Sujet: Rupteur de témoin de frein à main. Mar 16 Juil 2013 - 11:43 | |
| Oui, Aspire . Sur ma revue technique (copyright en 2004) concernant les NIVA essence et Diesel jusqu'en 1994, c'est en page 64, en haut. ( schéma électrique du tableau de bord ) On peut encore le voir page 61 (schéma électrique des équipements de la partie avant de l'habitacle , n°18 ) Il s'agit d'un petit boitier avec 3 bornes : une +(1 fil) , une - (2 fils) , une marquée " L " peut-être "light" qui va au la lampe témoin de tableau de bord . C'est cette borne-là qui m'intéresse, je pourrais y brancher mon témoin sonore de frein à main serré . Mais je n'irai pas jusqu'à déposer tout le tableau ! |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Mar 16 Juil 2013 - 11:47 | |
| le boitier que tu vois sur la revue technique doit etre un clignoteur, car de memoire sur les 1600 le temoin de frein a main clignotais et il n y a aucun courant sur l inter de frein a main , car celui ci amene une MASSE a l ampoule |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Mar 16 Juil 2013 - 11:56 | |
| pour deposer un TDB de 1700 il faut 10 mns et encore si tu as 2 mains gauches ,
je l ai fait sur le multi d'une copine , un buzzer soudé sur les 2 oreilles de l ampoule de frein a main , bilan de l operation 20 mns
demontage / remontage |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Mar 16 Juil 2013 - 12:03 | |
| - Chapkajazz a écrit:
- Tout ce que vous écrivez est parfaitement logique, il s'agit bien d'un interrupteur de porte (comme sur un frigo) sauf qu'il fait contact quand le frein est desserré (donc,il laisse passer le courant) et il coupe le contact quand le frein est serré (il ne laisse plus passer le courant. ) Il doit donc bien y avoir quelque part une sorte de télérupteur (ou relai) qui allume le voyant de tableau de bord lorsqu' on serre le frein à main . Et c'est ce machin que je recherche et qui est mentionné dans la revue technique "LADA Niva jusqu'au modèle 1994, moteurs essence et Diesel " page 64 ,n° 7 et 21 .
il fait contact quand le frein est serré (tu tires le levier de frein donc le contacteur se relache et fait contact. Tu desserres, le levier en bas, le contact est rompu....le lamelle se trouve plus en contact. c'est pas plutôt ça le principe de fonctionnement ?? et Team a raison, le temoin clignote sur le 1600.....du moins en ce qui concerne le mien. |
| Sujet: Rupteur de témoin de frein à main Mar 16 Juil 2013 - 12:41 | |
| Non, ce n'est pas une centrale clignotante : je ne l'ai pas vu sur la voiture , mais sur le schéma de la RTA ; c'est un "rupteur de témoin du frein de parcage serré". Bien sûr, j'ai testé le contacteur du frein à main : le courant passe quand le frein est desserré et ne passe pas quand il est serré . Etonnant, non ? . C'est un contacteur de masse, c'est à dire de moins ( - ) quand il fait contact,le courant passe ( le plus étant toujours branché ). Effectivement, peut-être que sur les anciennes NIVA le témoin clignotait ? Mais, bon, n'ayant pas deux mains gauches, je vais déposer le tableau et accéder au Nirvana : avoir un témoin sonore d'oublis de frein à main . Je vous tiens au jus . Fin de la controverse. |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Mar 16 Juil 2013 - 13:48 | |
| profites en, si tu peux et en a le temps de faire un tuto. Ca pourra etre utile, dans la rubrique "amelioration de la niva" sur nivaventure. |
| Sujet: Rupteur de témoins de frein à main Mar 16 Juil 2013 - 14:30 | |
| O.K. , mais pas tout de suite, j'ai plein de bricolage en retard ! |
| Sujet: Rupteur de témoins de frein à main Mar 16 Juil 2013 - 17:22 | |
| J' installé mon bruiteur/buzzer directement dans le combiné compteur/compte-tours ( facile à déposer, en effet.) A l'arrière, il y a un emplacement qui fait juste la bonne taille ; Deux soudures, une sur le + et une sur le circuit imprimé près de l'ampoule du témoin de frein à main et ça fonctionne parfaitement. Quant au fameux "rupteur de témoin de frein à main",je ne sais toujours pas où il est, mais maintenant j'en ai plus rien à cirer ! |
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. Mar 16 Juil 2013 - 19:36 | |
- J' installé mon bruiteur/buzzer directement dans le combiné compteur/compte-tours ( facile à déposer, en effet.) A l'arrière, il y a un emplacement qui fait juste la bonne taille ; Deux soudures, une sur le + et une sur le circuit imprimé près de l'ampoule du témoin de frein à main et ça fonctionne parfaitement. Quant au fameux "rupteur de témoin de frein à main",je ne sais toujours pas où il est, mais maintenant j'en ai plus rien à cirer !
quand on le dit !!!!!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Rupteur de témoin de frein à main. | |
