| Témoin de frein a main ne fonctionne plus. | |
chris 24 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2008 Nombre de messages : 158 Localisation : dordogne Age : 55 Niva type, année : 1600 années 82 Couleur : blanc bande orange et blanc
| Sujet: Témoin de frein a main ne fonctionne plus. Dim 24 Fév 2013 - 20:30 | |
| Bonsoir,
Quand je tire le frein a main sur mon 1600, le voyanttémoin clignotant au tableau de bord ne fonctionne plus. Le fusible est bon, le 9 si je ne me trompe pas.
Je pense peut etre a l ampoule dans le tableau de bord ou le contacteur.
Aussi dans mes portières les contacteurs n'influent pas non plus, les lumières dans l'habitacle fonctionnent seulement avec leurs intérupteurs respectifs.
Quelqu'un aurait'il déja eu ces symptomes?
Merci.
Xacti Beaucoup
Date d'inscription : 03/07/2011 Nombre de messages : 52 Localisation : Essonne Age : 52 Niva type, année : NIVA M GPL 2011 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Témoin de frein a main ne fonctionne plus. Dim 24 Fév 2013 - 20:36 | |
| Salut J ai eu le même problème. Dans mon cas c était le contacteur de frein a main. Réglé en valorisant un peu de wd 40 sur le contacteur.... Tu peux essayer au pire si ce n est pas cela ca fera pas de mal.... |
| Sujet: voyant temoin frein a main en panne Dim 24 Fév 2013 - 20:40 | |
| Bonsoir,
Merci, je vais mettre en effet un peu de W40 tout de suite, avant que l'auto soit recouverte de neige. |
Xacti Beaucoup
| Sujet: Re: Témoin de frein a main ne fonctionne plus. Dim 24 Fév 2013 - 20:42 | |
| Tiens moi au courant.... sur le mien le contacteur reste en position appuyé il ne revenait plus vers le haut... |
| Sujet: témoin frein a main en panne Dim 24 Fév 2013 - 21:11 | |
| OK, je tiens au courant,j'y ai mis du W40 on verra demain.
Sinon le contacteur remonte bien. Et les portières, les lumières fonctionnent quand on les ouvre? |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Re: Témoin de frein a main ne fonctionne plus. Lun 25 Fév 2013 - 6:52 | |
| J'avais eu un autre souci, c'était le fil de masse qui était rouillé |
| Sujet: temoin de frein a main Lun 25 Fév 2013 - 16:37 | |
| Bonjour,
c'est réparé, apres avoir nettoyé le contacteur(on trouve de tout sous le cache du frein a main, mégot, pieces d'un franc...),
j'ai changé l'ampoule dans le tableau de bord, nickel.
bonne fin de journée. |
| Sujet: Re: Témoin de frein a main ne fonctionne plus. | |
