Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 fuite niveau cardan avd niva 1.7
4 participants
fred 42
fred 42
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 1.7 2002
fuite niveau cardan avd niva 1.7  Empty
MessageSujet: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:19
salut a tous le monde je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit souci de fuite d'huile sur le cardan avd de mon niva en sorti de pont quelqu'un peut m'aider? merci d'avance
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:26
SALUT
que veut ,tu savoir ???
fred 42
fred 42
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:32
jeanpaul30 a écrit:
SALUT
 j'ai demonte cette apres midi il y a un joint papier que j'ai change et monte a la pate a joint mais la fuite est toujour presente il y a pas un joint spy en sorti de pont?
pasc56
pasc56
Nombre de messages : 534
Niva type, année : lada niva 1600 de 1990
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:35
il ya deux solutions :
---soit c'est l'etancheitée du cardan qui est faiblarde
solution: demonter le cardan (3 vis de 13 et un de 19) gratter le vieux joint et refaire un joint avec de la pate a joint bleu
---soit c'est le soufflet de cardan qui est hs
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:36
et oui effectivement ya un joint spy
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:37
ou join spy:twisted:
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:38
moi c'était ca.
fred 42
fred 42
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:41
 ah il y a donc un joint spy moi il y est pas !!!! il y a que le joint papier que j'ai changer et remonte a la pate
le joint spy doit etre directement sur la sorti du pont?
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:44
non sur le cardan derrière le roulement je crois.
fred 42
fred 42
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 22:00
 tu aurais pas une vue eclater du montage?
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 22:10
non fuite niveau cardan avd niva 1.7  Indecis1
fred 42
fred 42
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 22:13
 pas grave je finirais bien par trouver la solution
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 22:27
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 22:56
1 tu vire le circlips et la rondelle bombée
 2 ...............le roulement
 3 le joint spi est dans le triangle en alu
fred 42
fred 42
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 23:19
merci pour le site s'est cool le montage est bien comme moi sauf que je ne comprend toujour pas comment l'huile peut s'echapper
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 23:21
ton joint spi est HS
fred 42
fred 42
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 23:28
 oui je pense mais comme je je comprend il est monter directement sur le cardan deriere le roulement?
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 23:36
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 23:39
 désolé je peut pas plus gros fuite niveau cardan avd niva 1.7  Gourdin fuite niveau cardan avd niva 1.7  Gourdin
fred 42
fred 42
MessageSujet: Re: fuite niveau cardan avd niva 1.7    fuite niveau cardan avd niva 1.7  EmptyLun 8 Juil 2013 - 23:41
yesss merci l'amis je redemonte dans la semaine j'ai le joint et je vais le changer merci beaucoup tous le monde est cool sur se forum fuite niveau cardan avd niva 1.7  549745
 encore merci bonne soiree a tous le monde qui ma conseillé
» fuite au niveau des cardan
» fuite essence niveau moteur Niva Gpl 1,7
» Fuite essence au niveau du réservoir
» fuite au niveau du pont arriere
» Fuite d'essence au niveau du réservoir
