| Fuite d'essence au niveau du réservoir | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 7:47 | |
| Bonjour à tous, Après avoir fait un "vrai" plein d'essence, j'ai stocké mon Niva à plat sans m'en servir pendant quelques jours... Mais à procimité grosse odeur d'essence :colors: En fait, il semble qu'il y ait quelques gouttes qui tombent juste à l'aplomb du réservoir et qui finissent par tomber par terre au niveau du carré arrière pour le cric d'origine. Mon père, pardon mon mécano , veut tout démonter demain pour vérifier tout cela. En ce qui me concerne, je pense à un trop plein. Des conseils peut-être ? |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 8:06 | |
| Bonjour à tous, Après avoir fait un "vrai" plein d'essence, j'ai stocké mon Niva à plat sans m'en servir pendant quelques jours... Mais à procimité grosse odeur d'essence :colors: En fait, il semble qu'il y ait quelques gouttes qui tombent juste à l'aplomb du réservoir et qui finissent par tomber par terre au niveau du carré arrière pour le cric d'origine. Mon père, pardon mon mécano , veut tout démonter demain pour vérifier tout cela."""""" En ce qui me concerne,je pense à un trop plein. """""" arrete l apero Des conseils peut-être |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 9:16 | |
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 9:21 | |
| Quand tu fais le plein à ras-bord, l' essence fuit par la grosse boite ronde noire qui se trouve en dessous à gauche du moteur et entre radiateur et servo à dépression, et là j' en suis sûr j' ai vérifié le problème la semaine dernière. Tu as une belle tache sous le moteur à l' avant |
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 12:03 | |
| demonte le petit cache du plancher sa sent le joint de jauge ( et l essence par la meme occasion ) avec un tournevis cruciforme apres avoir enlever la banquette et le tapis |
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 13:46 | |
| et les petits écrous ( 7 je crois ? ) tu ne serres pas fort avec tes grosses papates çà va foirer, et si ce n'est pas le joint c'est la vis auto-foreuse qui a percé le réservoir et dessous tu as une sorte de colle mayonnaise = essence + goudron + peinture , et l' odeur comme si tu te promènes avec un seau d' essence sous le nez |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 17:41 | |
| t'as qu'a rouler au gpl au moins si ça fuit ça ne se voit pas |
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 18:11 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 18:31 | |
| je vais ignorer les attaques personnelles (n'est-ce pas Bernard ;) ) et remercier UNIQUEMENT ceux qui m'ont aidé à y voir plus claire. Je vous tiens tous (même ceux qui rigolent déjà en pensant "Bigtiti faire de la mécanique ) au courant de la suite des événements |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Jeu 12 Avr 2012 - 21:58 | |
| moi j' ai rien dit |
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Ven 13 Avr 2012 - 10:44 | |
| Le joint du puit de jauge |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Ven 13 Avr 2012 - 18:28 | |
| Après démontage et vérification, le problème a été détecté et partiellement réglé.
Les 8 ou 10 écrous qui se trouvent sur le puits de jauge étaient partiellement desserrés (donc un peu de frein filet et le tour est joué).
Sauf qu'après essai (avant remontage), de nouveau de l'essence partout... En fait, elle remonte par capillarité de ces même écrous. En fait, les rondelles en plastok sont HS. |
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Ven 13 Avr 2012 - 18:40 | |
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Ven 13 Avr 2012 - 19:38 | |
| - bigtiti a écrit:
- Après démontage et vérification, le problème a été détecté et partiellement réglé.
Sauf qu'après essai (avant remontage), de nouveau de l'essence partout... En fait, elle remonte par capillarité de ces même écrous. En fait, les rondelles en plastok sont HS. je t'avais dit de ne pas serrer, c'est pour çà que la fuite y est encore , la première fois desserrée , la deuxième : trop serré à la troisième tu vas y arriver avec du tout neuf |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir Sam 14 Avr 2012 - 6:54 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir | |
