Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 rénov piston frein AR
hypeace
hypeace
Nombre de messages : 156
Niva type, année : 1700 multi gpl "new look"
Couleur : metal
rénov piston frein AR Empty
MessageSujet: rénov piston frein AR   rénov piston frein AR EmptyVen 21 Juin 2013 - 10:33
comment démonter le piston de frein arrière, une fois qu'il est libérer bien sûr.
et est ce que pour vérifier son étanchéité, je peux le revisser sur sa durite, sans le remettre en place, sans machoire donc, et actionner la pédale de frein?
merci d'avance!
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: rénov piston frein AR   rénov piston frein AR EmptyVen 21 Juin 2013 - 11:00
réflexion faite, je vais en acheter 2 neufs.
de ce que j'ai pu voir, j'ai bien une des jupes qui est poreuse.
le frein à main n'était pas assez efficace pour passer le CT.
je me suis laissé convaincre que c'est le joint spi du demi arbre qui était foutu, car le tambour est poisseux.
j'ai donc acheter 2 joints spi et déjà sorti un demi arbre, remplacer un joint, avant de m'intéresser au piston récepteur...
à défaut de savoir quelle était vraiment la cause, j'aurai (peut-être) résolu le problème!
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: rénov piston frein AR   rénov piston frein AR EmptyVen 21 Juin 2013 - 12:22
merci d'avance!
si tu fais ça tu vas faire sortir les pistons du cylindre. Il n'y aura plus rien pour les retenir.
hypeace
hypeace
Couleur : metal
MessageSujet: Re: rénov piston frein AR   rénov piston frein AR EmptyVen 21 Juin 2013 - 12:56
salut!
justement apparemment c'est possible cf http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pont_ar/Pont_ar.htm
13eme photo.
MessageSujet: Re: rénov piston frein AR   rénov piston frein AR EmptyVen 21 Juin 2013 - 13:35
oui, mais ça c'est pas ce que tu dis vouloir faire...rénov piston frein AR 549745
» piston de frein
» probléme piston de frein
» Piston étrier de frein
» Perte de frein par un piston de l'étrier
» quel est l alésage chemise/piston lada 1600
