| probléme piston de frein | |
beber Un peu
Date d'inscription : 14/08/2012 Nombre de messages : 3 Localisation : 69870 saint nizier d'azergues Age : 38 Niva type, année : niva 1600 essence de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: probléme piston de frein Jeu 9 Mai 2013 - 13:57 | |
| bonjour j'aurai voulu savoir si les 3 piston de l'étrier sorte en même temps ou pas , j'ai fait trois fois le test sur un coté celui du haut et du milieu sorte ensemble mais pas celui du bas il ne bouge pas , sur l'autre coté ce un peut chacun leur tour un coup celui du milieu ne bouge pas après ce celui d'en haut j'aimerai savoir si il faut que les 3 piston bouge ou pas et si il y en a que deux qui bouge lequel merci d'avance pour vos réponse |
| Sujet: Re: probléme piston de frein Jeu 9 Mai 2013 - 14:51 | |
| normalement oui il sorte ensemble les3 il y a 2 vis de purge pas évident a purgé bon courage |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: probléme piston de frein Jeu 9 Mai 2013 - 16:31 | |
| Les pistons ont peut être besoin d'un bon nettoyage, un jeu de joints neufs, et en avant.
| Sujet: Re: probléme piston de frein Jeu 9 Mai 2013 - 16:56 | |
| Sujet: Re: probléme piston de frein Jeu 9 Mai 2013 - 18:01 | |
| - bruno 24 a écrit:
Les pistons ont peut être besoin d'un bon nettoyage, un jeu de joints neufs, et en avant. Ainsi que les chambres des pistons évidement. |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: probléme piston de frein Jeu 9 Mai 2013 - 19:40 | |
| oui je te confirme aussi, les 3 pistons doivent sortir ensemble. c'est un classique de nos tracassins de voir le piston du bas se coincer... j'en ai perdu mes plaquettes une fois ! completement bouffées de traviole!
faut demonter le bloc cylindre, puis bien suivre le tuto de remise en etat des freins avant. le kit de joints coute pas grand chose.... et ne pas oublier de te procurer la graisse spéciale freins, pour enduire tout ce qui touche au liquide de freins et joints. boulot pas tres dur en perspective. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probléme piston de frein Ven 10 Mai 2013 - 2:54 | |
| pochette de joins à 12 euro chez DJ si je dit pas une connerie sans les FDP
un nettoyage s'impose comme dit plus haut |
| Sujet: Re: probléme piston de frein Ven 10 Mai 2013 - 8:50 | |
| surtout bien nettoyer le fond de la gorge ou est positionner le joint ,car la merde si accumule et forme un depôt qui fait forcer ton joint autour des pistons !! c'est pour cela que tes pistons sortent mal et pas ensemble |
| Sujet: Re: probléme piston de frein | |
