| boite 5 niva | |
lada2a Un peu
Date d'inscription : 04/09/2010 Nombre de messages : 7 Localisation : corse du sud ajaccio 2A Age : 67 Niva type, année : 1985 diesel kit periquet Couleur : bleu ciel , bientot vert .....
| Sujet: boite 5 niva Sam 15 Juin 2013 - 14:24 | |
| bonjour a tous, en roulant un sifflement au niveau de la boite a vitesse a retenti, je me suis arrété puis reparti. arrivé au parking, je controle la boite à vitesse par dessous et je constate une fuite d'huile au niveau du couvercle de boite arriere pratiquement au niveau du silentbloc. je pense que lors du sifflement, quelque chose a "poussé" le carter de l'interieur vers l'exterieur creant ainsi une déformation et la fuite d'huile. toutes les vitesses passent sans craquer, et pas de bruits particulier ! je ne comprend pas se qui a pu lacher? Quelqu'un aurait il déja eu ce genre de problème ? Merci d'avance pour une réponse ou un conseil. Au pire, je remonterai la boite 4 V . A + Philippe |
| Sujet: Re: boite 5 niva Sam 15 Juin 2013 - 14:55 | |
| tu a la vis qui solidarise l arbre de 5 em avec l arbre principal qui a casser ou qui s est devisser |
lada2a Un peu
| Sujet: Re: boite 5 niva Sam 15 Juin 2013 - 23:42 | |
| Merci pour l'info a ton avis , la boite peu encore touner ou je risque la salade de pignons? a + |
| Sujet: Re: boite 5 niva Dim 16 Juin 2013 - 12:47 | |
| je dirais arrete toi avant de faire plus de degat !!! |
| Sujet: Re: boite 5 niva Dim 16 Juin 2013 - 13:07 | |
| - lada2a a écrit:
- Merci pour l'info
a + tant qu'elle roule, c'est pas cassé, après >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: boite 5 niva Dim 16 Juin 2013 - 17:31 | |
| si tu a une fuite d huile le cache a ramasser donc tu vas pas aller loin tu peut demonter le cul de boite sans tomber la boite par contre il te faut ouvrir le dessous de la boite un ecrou est a l interieur en bas |
lada2a Un peu
| Sujet: Re: boite 5 niva Dim 16 Juin 2013 - 21:18 | |
| merci lion 42 pour tes infos, la boite commence a faire un bruit bizard poutant les vitesse pas bien, je pense que je vais preparer le remplacement de la boite par une 4V. a + |
lada2a Un peu
| Sujet: boite 5 hs Mar 18 Juin 2013 - 0:23 | |
lada2a Un peu
| Sujet: piéce inconue Mer 3 Juil 2013 - 15:02 | |
| bonjour à tous, en attendant de recevoir les pieces de rechange pour la boite 4 , j ai démonté la boite 5 pour voir la casse interne, la rondelle bellville( entre le carter d'embrayage et le boite ) cassée en 3 morceaux, un roulement à rouleau dans le carter arriere cassé, j' ai trouvé un morceau de piéce cassé de environ 1 cm de coté qui se balladait dans le carter, j ai bien regardé et je ne vois pas d'ou elle provient, je pense que c'est ce morceau qui est passé sur le pignon de 5 eme et le carter qui a provoqué la fissure du carter et par la meme occasion mis en contrainte le roulement a rouleau pour finir par le casser ! voici la piece, il y a des trace de frottement sur un coté ? quelqu'un aurait il deja eu ce genre de panne ? la piece vu sur champ coté arriere boite , ( 5eme et AR ) tout semble ok ! dans l'attente de reprendre le volant à bientot , la Bète dans l'attente !!!! |
| Sujet: Re: boite 5 niva | |
| boite 5 niva | |
