| VLHR 45 se presente | |
+33Alpsport le russe nono de la colo niva77 lion42 ladarno yanndu28 zanat47 Team Lada 80 Aspire Landy Gemau28 RV 78 Jean 83 nivacat66 niva45 pasc56 Diablo gouloun Gérard ladaman 62 Dim frederic30 N°6 groink69 takasoner manolo Mik gege 45 Baptiste yioryos ladiste28 sapeur45 37 participants |
sapeur45 Passionnément
Date d'inscription : 03/06/2013 Nombre de messages : 149 Localisation : loiret/sologne 45 Age : 40 Niva type, année : 90 Couleur : rouge
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 15:20 | |
| pas trop risquer pour le faisceau electrique ? mais je pense partir sur sa ... |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 15:32 | |
| Aie oui d'origine les fils sont en 1mm2 c'est tres juste pour 2x 100w > 8A Il serait agreable de retirer des fils et mettre un relais de 40A |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 15:34 | |
| Moi j'ai 130w & 50 w mais je suis en 2,5m2 et relais etanche de commande de treuil de quad |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 15:56 | |
| oula moi apres l'electricité c'est pas mon fort je change de ou a ou et comment on monte un relais et on trouve sa ou ??? |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:06 | |
| Ouf je crois que du dois trouver la shema dans ajout d'antibrouillard,sinon Aspire va te le mettre (le shema ) Tu part de l'inter. >relais > + & -et via tes ampoules |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:37 | |
| j'ai regarder pourtant j'ai des gros files |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:42 | |
| C'est quoi gros fils pour toi,a l'origine c'est 55W si tu lui met du 100w je doute que le russe accepte |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:45 | |
| Cette routine calcule la section des fils électrique dans un bateau Cette feuille de calcul a été conçue pour vous permettre de dimensionner correctement les fils d’alimentation de vos équipements électriques. Elle fonctionne aussi bien pour les générateurs, comme les panneaux solaires, que pour les consommateurs, comme une VHF ou un guindeau ! Elle utilise des formules classiques U=RxI ou P=UxI, et l’évaluation de l’échauffement des fils qui fait l’originalité de cette feuille de calcul est directement issue d’une campagne d’expérimentations spécifiques pour le domaine automobile. Pour des raisons pratiques, l’évaluation de l’échauffement est ici limité au calcul pour un faisceau ne contenant que les deux fils d’alimentation de votre équipement. Il est donc sous évalué pour un faisceau comprenant plus de fils. Pour utiliser cette feuille de calcul, il faut connaitre la puissance absorbée ou fournie, la tension d’alimentation, la longueur du faisceau (il faut ajouter la longueur des deux fils aller et retour) pour l’équipement considéré et la chute de tension dans les fils tolérable. En effet, c’est d’elle que va dépendre la section mais aussi l’échauffement des fils ! Bien entendu, plus elle est faible mieux c’est. Pour de gros consommateurs, guindeau par exemple, la feuille de calcul permet l’optimisation de la section des fils en jouant sur la chute de tension tolérable tout en surveillant que l’échauffement résultant ne dépasse pas 60° pour assurer que l’isolant autour des fils de cuivre ne fonde pas. N’oubliez pas d’installer un fusible pour protéger tout nouveau faisceau installé sur votre bateau. Forcepas Donnez la puissance absorbée, la tension d'alimentation, la longueur du faisceau et la chute de tension dans les fils tolérable. En 12V 5% est un bon compromis pour alimenter un petit équipement En utilisant 3% les fluctuations seront plus faibles et le fonctionnement des moyens de charge meilleur. Pour les très forts courants et courtes distances, il faut parfois descendre à 1% pour limiter l'échauffement
Attention le séparateur décimal est le point pas la virgule ! |
Puissance absorbée par l'équipement : | en Watts |
Tension d'alimentation | en Volts |
Longueur du fil y compris retour | en Mètres |
Chute de tension tolérable (5% par défaut) | en % |
| REMARQUE : l'échauffement maximal acceptable en régime continu est 60°. Pour respecter cette règle il faut jouer sur la chute de tension acceptable Plus elle est faible plus l'échauffement diminue. Donc si l'échauffement dépasse 60°C faites varier la chute de tension acceptable sans changer les autres valeurs et relancer le calcul |
Résultats: | Courant | en ampères | Section du fil | en mm2 | Chute de tension dans les fils | en Volts | Puissance perdue | en Watts | Echauffement des fils | en degrés |
L’original se trouve iciCommentaires :
Calcul de la section des câbles électriques en 12V, Koala-5, 16 juin 2011 Bravo et merci pour cet article.
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:51 | |
| Cette page permet de dimensionner correctement les fils d'alimentation | Donnez la puissance absorb�e, la tension d'alimentation, la longueur du faisceau et la chute de tension dans les fils tol�rable. en 12V 5% est un bon compromis pour alimenter un �quipement Alors que 3% est plus appropri� dans un circuit de charge d'une batterie Attention le s�parateur d�cimal est le point pas la virgule ! |
| Puissance absorb�e par l'�quipement : | | | |
| Longueur du fil y compris retour | | | |
| Chute de tension tol�rable | en % (5% si la cellule est laiss�e vide) |
| | REMARQUE : l'�chauffement maximal acceptable en r�gime continu est 60�. Pour respecter cette r�gle il faut jouer sur la chute de tension acceptable Plus elle est faible plus l'�chauffement diminue. Donc si l'�chauffement d�passe 60�C faites varier la chute de tension acceptable sans changer les autres valeurs et relancer le calcul |
R�sultats: | Section du fil Chute de tension dans les fils Puissance perdue Echauffement des fils | en mm2 | en Volts | en Watts | en degr�s |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:56 | |
| T'a pas choisi le shema le plus simple pour notre ponpon |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:58 | |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 16:59 | |
| le top des relais |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 17:58 | |
| 65 A etanche |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 20:59 | |
| en fait le schemas doit etre reproduit 2 fois , une fois sur les codes une fois sur les phares pour cela il y a toutes les infos qui arrivent au connecteur de l'ampoule |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 23:49 | |
| j'y comprend plus rien y a personne dans le coin qui pourrait me faire je paye l'apero autant je suis caler en prepa esthétique auto et un peu en meca quand il suffit de changer des chose mais l'elec j'y comprendrais jamais rien .... |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mar 2 Juil 2013 - 23:51 | |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Mer 3 Juil 2013 - 13:06 | |
| je vais partir sur un kit bi xenon h4 en 55w comme c'est du plug and play ou les ring sports blue en 80w sa devrait le faire |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Sam 6 Juil 2013 - 14:21 | |
| salut a tous bon j'ai commandé mes h4 phililps rally 100w du coup...sinon un peu de new j'ai repositionner mon ski carter au niveau des fixation du pc je l'ai fixé a l'interieur de pc et non sous le pc et j'ai decouper au niveau des triangles ... et voici une belle housse pour le proteger en attendant sinon je voudrais changer ma courroie accessoire mais je sais quelle modele prendre et ou surtout la trouver car sur tout le niva.com ils en proposent qu'une et sur oscaro plusieur modele mais laquel ???????? donc si y en a qui peuvent m'aider dans la recherche |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Sam 6 Juil 2013 - 19:59 | |
| De memoire 935x10 |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Sam 6 Juil 2013 - 21:23 | |
| et je peux choper sa ou |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Jeu 11 Juil 2013 - 10:37 | |
| coucou a tous hier apres une journée de remise a niveau du niva : -vidange moteur, boite, BT, pont av/ar -purge liquide de frein -filtre a essence/huile/air -nettoyage tambour (neuf) -changement durite de frein , plaquette neuve ainsi que les disques et bien ce matin direction le CT et verdict RAS quasi vierge juste anomalie AB ar et fixation baterie |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Jeu 11 Juil 2013 - 10:42 | |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Lun 22 Juil 2013 - 22:55 | |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Ven 26 Juil 2013 - 11:26 | |
| Sujet: mes nouvelles roues Ven 26 Juil 2013 - 14:37 | |
| par contre je chercher toujour ou trouver ma courroie d'accesoire |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente Ven 26 Juil 2013 - 14:41 | |
| dans mon 1600 j' avais mis des ampoules comme toi des 100w , tres bon eclairage ....................sauf a la sortie de la premiere flaque d'eau ; plus d'eclairage , et plus d'optiques |
| Sujet: Re: VLHR 45 se presente | |
