| Blocage de différentiel qui saute... | |
lo38 Un peu
Date d'inscription : 02/01/2015 Nombre de messages : 21 Localisation : Entre Grenoble et Valence Age : 48
| Sujet: Blocage de différentiel qui saute... Dim 4 Jan 2015 - 20:01 | |
| J'ai lu bien des sujets où le blocage est très dur à enclencher. Mais aujourd'hui j'ai conduit une Niva où le blocage sautait après quelques mètres (~5m)... A priori rien ne bloquait ou poussait sur le levier ! Vous connaissez...? [Plus problème moteur : impossible de passer au-dessus des 2500tr/min avec un 1.7 de 2004... ] J'hésite à l'acheter..! Merci pour vos conseils ! |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Dim 4 Jan 2015 - 20:05 | |
| - lo38 a écrit:
- J'ai lu bien des sujets où le blocage est très dur à enclencher.
Vous connaissez...?
Merci pour vos conseils ! Salut Lo, Sa sent mauvais cette histoire mais attend d'autre avis |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Dim 4 Jan 2015 - 20:50 | |
| pour faire simple, cherches en un autre. |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Lun 5 Jan 2015 - 6:47 | |
| - lo38 a écrit:
- J'hésite à l'acheter..!
il faut être accompagné par un mécano (pas bricolo) qui puisse diagnostiquer sérieusement les soucis le proprio est peut être comme toi, cad il n'y connait rien pour le blocage, pour moi c'est pas grand chose, au pire changer 2-3 trucs dans la boîte pour les tours, certainement problème de catalytique mais de mon pc ce diagnostique ne peut être pris au sérieux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Lun 5 Jan 2015 - 11:03 | |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Lun 5 Jan 2015 - 12:07 | |
Vous connaissez...? Le mien était comme ça quand je l'ai acheté. Les vidanges faites, tout passait nickel ! Mais ce n'est qu'une expérience, attention pour le tien, c'est peut-être autre-chose. |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Jeu 21 Mai 2015 - 23:36 | |
| salut je voudrais profité de mon changement d'embrayage pour changer les 2 ou 3 trucs dans la boite de transfert que JPZ a évoqué car le blocage saute au moindre effort je vient d'ouvrir la BT (juste la trape de visite et le dessus du boitier de blocage ) je place l'axe de façon a enclencher le blocage et j'appuis sur le ressort avec le pouce ce que je vois: -le pignon fou semble pas assez engagé sur le pignon de bocage -il y a un bon espace +d'1mm entre la fourchette et la butée (petit bosselage dans le carter alu) donc voici ma multi questions le ressort est t'il trop mou ? ou le trou de fixation de la fourchette sur l'axe a t'il été usiné un poil trop loin et quel solution merci de vos réponses éclairées fred |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 6:08 | |
| il y a une bille aussi, l'as tu ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 8:22 | |
| - jpz a écrit:
- il y a une bille aussi, l'as tu ?
salut oui elle est bien présente je ne l'aie pas enlevée hier soir mais je vais le faire cette aprem pour voir si est n'est pas usée si je me trompe pas il faut retourner la BT pour sortir la bille (sans la perdre) avant d'enlever l'axe je serais surpris que la bille soit dejas usée car je n'ai fait qu'une petite centaine d'heures de TT avec |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 8:25 | |
| avec un aimant tu la perdras pas ta bille et sans retourner la bt !!! |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 8:29 | |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 8:37 | |
| sa descend tout seul mais tu peux utiliser l'aimant pour la ramener au dessus de son logement si tu as 2 mains gauche !! |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 12:08 | |
| comment tu est au courant que je suis ambidextre pour la bille je verrais bien tout a l'heure mais il me semble bien que la bille ne passe pas dans le puis dans le quel se loge le ressort il faisait nuit hier soir et pas assez de lumière pour voir comment enlever ce petit tube pour choper cette bille |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 14:13 | |
| bien la bille vient toute seule elle passe dans le tube (avec un aimant ) la bille n'est pas usée j'ai finalement déposé les 5 écroues pour voir ce qui se passe dans la boite de blocage les marques sur le pignon fou(celui que la fourchette fait bouger) montrent que les dentures ne sont en contactes que de 5.5 mm est ce assez fred |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 14:48 | |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 23:13 | |
| tu as regarder la duretée du ressort qui tient la bille en pression ????
est-il assez ferme pour maintenir la bille sur les encoches ??? |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Ven 22 Mai 2015 - 23:52 | |
| - groink69 a écrit:
- tu as regarder la duretée du ressort qui tient la bille en pression ????
est-il assez ferme pour maintenir la bille sur les encoches ??? oui justement je trouve tres facile de metre ou d'enlever le blocage je vais donc faire une petite modif sur le ressort pour qu'il appuis plus et aussi une modif sur l'axe sur la 2 eme encoche @++ |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Sam 23 Mai 2015 - 7:11 | |
| c'est peut etre le "tube" qui merdoit. Perso ,j'ai eu le blem mais à linverse. regardes donc l'etat du tube ou se pose la bille. car c'est sur la bille ne se loge pas assez en pression dans l'encoche afin que le levier ne sotte pas. Tiens, si ça peut t'aider à comprendre voici un lien https://nivaventure.forumactif.com/t23416-soucis-avec-ma-bt |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Sam 23 Mai 2015 - 12:41 | |
| - manolo a écrit:
- c'est peut etre le "tube" qui merdoit. Perso ,j'ai eu le blem mais à linverse. regardes donc l'etat du tube ou se pose la bille. car c'est sur la bille ne se loge pas assez en pression dans l'encoche afin que le levier ne sotte pas.
Tiens, si ça peut t'aider à comprendre voici un lien https://nivaventure.forumactif.com/t23416-soucis-avec-ma-bt salut beau tuto en attendant les pieces que j'ai commander sur inter mouette je vais durcir le ressort la la mode Russe |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... Dim 21 Juin 2015 - 13:36 | |
| Sujet: Re: Blocage de différentiel qui saute... | |
