| ventilateurs de refroidissement | |
bruno666 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2012 Nombre de messages : 101 Localisation : Perpignan Age : 59 Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002 Couleur : blanc
| Sujet: ventilateurs de refroidissement Mar 28 Mai - 18:09 | |
| Bonjour,
Mon niva semble bien réguler sa température mais je n'ai qu'un ventilo qui tourne, le deuxième ne s'est jamais mis en marche. Est ce normal ? Si oui a quelle température celui ci se mets en marche ? Y a t il un moyen simple de vérifier son bon déclenchement à part bouriner dans le sable mou par 30 degrés ?
Merci à vous @+ |
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mar 28 Mai - 18:15 | |
| Je pense ,que si tu le debranches ,il doit se mettre en route > mode echec.A verifier avec d'autres pocesseurs de multi,meme si j'en suis sur |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mar 28 Mai - 19:44 | |
| Il y a 2 relais(1 par ventilo) sur un multi et ils ont une facheuse tendance a se deconnecter avec les vibrations ,regarde si ils sont bien enfichés!!!après si c'est pas ça, intervertit les relais et tu verras si ton relais est HS ensuite branche en direct ton ventilo qui marche pas et tu sauras si il est HS mais je doute!!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mar 28 Mai - 19:55 | |
| question stupide peut être 2 relais ok 2 thermo- contact ??? un pour chaque ventilateurs |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mar 28 Mai - 20:04 | |
| il n'y a pas de thermo contact c'est le calculo (via la sonde T°)qui decide!!!!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mar 28 Mai - 20:10 | |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 9:23 | |
| Intervertis deja l'alimentation des deux ventilos, ou branche le direct sur la batterie, tu verras ainsi si ton second ventilo fonctionne. |
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 11:09 | |
| - bruno666 a écrit:
- Bonjour,
Merci à vous @+ tu touches à rien, tout est normal il n'y a qu'un ventilo qui démarre, si il n'arrive pas à atteindre la température décidé par le calculateur, le deuxième vient en renfort. ceci a déjà été dit et même redit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 11:10 | |
| je rajouterai vu le grand bruit qu'un ventilateur fait, heureusement qu'il ne démarrent tous les deux en même temps >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 17:29 | |
| Au départ mon raisonnement suit celui de JPZ, sur la plupart des véhicules un seul ventilo fonctionne puis le deuxième se mets en route si la température atteind la consigne qui met en route le second.
Donc je pense que jpz a raison mais je voudrai qd même bien savoir si le second fonctionne. donc je vais intervertir les branchements et tenter de faire chauffer la voiture pour voir si il démarre à un moment.
merci à vous |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 18:52 | |
| Sur le mien les 2 ventilos se mettent en route en méme temps! donc si je vous suis c'est pas normal!!!! |
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 19:26 | |
| tout depend du montage, a mon avis les 2 en meme temps |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 19:38 | |
| pas compris Dim!!! il manque la suite?!!! |
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 29 Mai - 20:37 | |
| Pour moi les 2 ces mettent en meme temps |
FREDY36 A la folie
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Jeu 30 Mai - 14:46 | |
| C'est pas forcé que les deux déclenchent en meme temps! Le plus facile pour s'en assurer, c'est de savoir s'ils sont "commandés" par la meme sonde et si cette derniere ne donne qu'une "information"(sonde à deux pattes donne une info , sonde à trois pattes donne deux infos).Pour tester tes ventilos pas besoin de faire chauffer ta voiture, tu les branches direct un par un sur la batterie (attention + et -).Mon diesel a par exemple une sonde unique (à trois pattes) sur le radiateur, qui fait déclencher le premier ventilo à 88°c et le deuxieme à 92°c. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Jeu 30 Mai - 18:36 | |
| sur un multi c'est le calculateur qui decide!!! |
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Ven 31 Mai - 4:59 | |
| - FREDY36 a écrit:
- sur un multi c'est le calculateur qui decide!!!
même sur les monopoints d'ailleurs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Ven 31 Mai - 6:26 | |
| moi aussi les 2 ventilo en meme temps |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mar 4 Juin - 17:46 | |
| Bonsoir,
Pour tester toute la chaine depuis le capteur: Débrancher le connecteur du capteur et brancher une résistance 75 ohms. Si les ventilateurs tournes c'est le capteur hs. Autrement tester les ventilateurs séparément s'ils tournent, ces la liaison relais calculateur qu'il faut vérifier (les relais). Par expérience le capteur est une sale bête! |
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mar 4 Juin - 19:13 | |
| Si tu debranches le capteur,cela suffit,l'ordi se met en mode erreur et les ventilo se mettent en marche |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement Mer 5 Juin - 11:54 | |
| Bonjour,
Non! A moins que j'ai un modèle spécial les ventilateurs ne se déclenchent pas capteur débranché! |
| Sujet: Re: ventilateurs de refroidissement | |
