| double ressort astuce | |
| Sujet: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:24 | |
| salut j ai doublé mes ressort ar avec des Twingo a l intérieur de ce d origine et en tt il ce touche et sa fait du bruit j ai pensée mètre un manchon en caoutchoucs entre les 2 sur ceux de Twingo style un bout de chambre a aire ou autre sa pourrait atténué le bruit quand pensée vous? merci de vos avi |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:34 | |
| Ça me parais être une bonne idee J ai réfléchi un peut je me dis que le bruit est due parceque le ressort n est pas tenu a ça base (comme ceux d origine) Alors avec une patte de fixation sur le support inférieur Peut être une autre piste |
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:36 | |
| sa va attenuer c'est sur ,mais sa va pas etre eternel et surtout bien y fixer sur le haut de ton ressort de twingo !! tu l'as fixé sur la couppelle du bas ?? je n'ai pas entendu extreme dire que sa tapait entre ressort |
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:37 | |
| moi il et fixé en bas il ne peu pas bouger il n y a que celui d origine qui ne les pas donc le manchon ces une piste a suivre |
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:40 | |
| oui mais celui d'origine ne bouge que si tu deboites tes ressorts en croisement de pont !!! sinon il ne bouge pas comme ça en principe !! |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:41 | |
| En gainant le ressort intérieur ça pourrait le faire, le problème c'est que lorsque celui ci sera comprimé, la gaine va éclatée. |
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:46 | |
| en le fixant en haut et en bas il reprend ré sa place automatiquement la chambre ces malléable donc je ne pense pas quel ce disloquerai elle suivrait le mouvement |
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:48 | |
| Sujet: Re: double ressort astuce Mer 22 Mai 2013 - 23:50 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: double ressort astuce Jeu 23 Mai 2013 - 1:50 | |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 0:06 | |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 18:55 | |
| le bruit c est les spire des ressort qui se croise si tu met quelque chose entre sa vas faire 2 croisement de pont et basta c est pour sa que les ressort de twingo je les ait enlever |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 19:17 | |
| non si je met un caoutchouc souple entre les 2 sa va le faire car la chambre ces souple donc sa va suivre le mouvement j ai bien étudier la question il n y aura pas de double croisement de pond car le ressort de Twingo et fixé en bas donc il ne peu pas bougée |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 19:20 | |
| je t ais pas parler du ressort mais des spires |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 19:25 | |
| oui mais la il ne ce croiseront plus les spire avec le manchon en caoutchouc |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 19:34 | |
| bien sur que si ils ont pas le meme pas
mais fait comme tu veut tu veras bien |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 19:38 | |
| Sujet: Re: double ressort astuce Ven 24 Mai 2013 - 20:08 | |
| oui je suis d accort sur le fête qui ce croise ces obligée mais on peu évité les bruit de frottement entre eu a faisant comme j ai dit |
| Sujet: Re: double ressort astuce | |
