| POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 | |
| Sujet: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Lun 6 Mai 2013 - 20:55 | |
| Bonsoir à TOUS, Je suis de retour avec mes e....des et une nouvelle fois j'ai besoin de vos conseils. La LADA est passée comme une lettre à la poste au CT OUF mais depuis quelques jours rien ne va plus . Le pot catalytique fait un bruit de clochettes, Le lecteur de code me donne la panne P0130 (sonde lamda1) Le véhicule étant OK pour le CT,n'y a t-il pas possibilité de shunter ce pot après avoir changé la sonde? Le dysfonctionnement du pot veut-il engendrer une défaillance de la sonde? Merci pour vos réponses, Bonne soirée à Tous, Hubert |
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Lun 6 Mai 2013 - 21:27 | |
| il a combien de kms ton serai-tu chanceux sur le contrôle.... un bruit de cloche pourrait être le nid d'abeille qui se désagrège. sinon le mien roule très bien sans catalytique. j'ai juste découpé proprement, vider, et souder le pot. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Mar 7 Mai 2013 - 6:49 | |
| - yioryos a écrit:
- sinon le mien roule très bien sans catalytique (au gpl).
vu que le gpl n'utilise (ait) pas le retour des sondes lambda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Mar 7 Mai 2013 - 8:25 | |
| nid d'abeille du pot kapout et sonde pas contente,sur le forum il y a ces 2 pieces a prix correct,mais ou Et tromper la sonde Tigman la fait |
| Sujet: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Mar 7 Mai 2013 - 20:21 | |
| Bonsoir,
Merci à vous pour vos réponses mais j'en suis toujours à la case départ.
Cordialement
Hubert |
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Mar 7 Mai 2013 - 21:07 | |
| - LE MATHEYSIN a écrit:
- Merci à vous pour vos réponses mais j'en suis toujours à la case départ.
ben évidemment il te faut changer le pot catalytique essais de le vider, et si tu ne roules qu'au gpl, je pense que ça le fera >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Mar 7 Mai 2013 - 21:21 | |
| J'ai démonté le mien et là, j'ai compris ce qui faisait GLING GLING... C'était tout barré dedans. |
| Sujet: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Mer 8 Mai 2013 - 9:20 | |
| Bonjour, Y a plus qu'à....Je vais attaquer le chantier Je vous tiendrai informer des résultats. D'autre part,pensez-vous que les problèmes de la sonde et du pot catalyseur puisse engendrer une baisse trés importante de la puissance du moteur? Encore MERCI et bonne journée. Cordialement |
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Mer 8 Mai 2013 - 9:50 | |
- pensez-vous que les problèmes de la sonde et du pot catalyseur
puisse engendrer une baisse trés importante de la puissance du moteur? oui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Jeu 9 Mai 2013 - 17:28 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui,je ne suis pas monté au ciel mais je suis descendu dans la fosse en dessous du Lada Après avoir désolidarisé le pot catalytique du tube primaire,j'ai constaté que la 1ère partie-grille en nids d'abeille-n'étaitt plus fixée au pot mais elle est en parfaite état et aucun débris se trouve à l'intérieur du pot. Que dois-je faire?Remonter le pot en l'état et changer uniquement la sonde? Merci pour vos réponses. Bonne soirée |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Jeu 9 Mai 2013 - 17:48 | |
Si le catalyseur est bon, vérifie également le collecteur d'échappement, si il fuit, il y a de grande chance qu'il mette ta sonde lambda en défaut.
| Sujet: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Jeu 9 Mai 2013 - 19:48 | |
| Bonsoir Bruno,
Penses-tu que l'on puisse considérer que le pot catalytique soit bon alors qu'une partie en nid d'abeilles est désolidariser du pot?
Merci de m'voir répondu et bonne soirée. |
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Jeu 9 Mai 2013 - 19:57 | |
| Moi je dis pas bon |
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Jeu 9 Mai 2013 - 21:27 | |
| - Dim a écrit:
- Moi je dis pas bon
Effectivement, j'ai un très gros doute également. |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Jeu 9 Mai 2013 - 22:23 | |
| catalyseur is died ! |
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 Jeu 9 Mai 2013 - 22:25 | |
| il faut le changer , ou le virer. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: POT CATALYSEUR,SONDE LAMBDA 1 | |
