| ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre | |
ERIC59780 Beaucoup
Date d'inscription : 18/04/2013 Nombre de messages : 58 Localisation : 59 lille Age : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2006 Couleur : bleu
| Sujet: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Jeu 18 Avr 2013 - 21:26 | |
| bonjours a touts j'ai un problème d'allumage sur ma niva 1.7i gpl les symptômes moteur qui broute donc j'ai vérifié les bougie et j'ai trouvé une bougie tête cassé donc nouvel bougie je redémarre ma bête et la sa broute toujours donc j'ai vérifié les fils d'allumage rien par contre j'ai un boité noir sous la roue de secours qui va a la prise de la bobine d'allumage il et fissuré et quand je démarre ma bête et que je tapote sur ce boité il cales ?
je suis dépassé pouvait vous m'aidé merci |
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Ven 19 Avr 2013 - 7:03 | |
| regarde si les fils haute tension ne son pas usés (frottement) sinon, je pense à la bobine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Ven 19 Avr 2013 - 7:13 | |
| OK merci jpz je vais regardé mais ce soir je le passe au diag pour etre sur on verra bien |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Ven 19 Avr 2013 - 20:39 | |
| retours a la case départ Midas na rien put faire pour moi
nouveau problème quand jai démarré ma niva il y a eu un claquement pendant 4 seconde j'ai peur que ce soit les soupape
si vous pouvait me donné vos idées merci ? |
djmafioso Passionnément
Date d'inscription : 12/03/2013 Nombre de messages : 113 Localisation : 73130 Age : 33 Niva type, année : 1600 Couleur : vert
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Sam 20 Avr 2013 - 9:50 | |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Sam 20 Avr 2013 - 21:28 | |
| bonjour lol je c pas sa fait 3 mois que j'ai acquis |
JML 83 Un peu
Date d'inscription : 19/04/2013 Nombre de messages : 8 Localisation : var Age : 66 Niva type, année : aucun pour le moment
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Sam 20 Avr 2013 - 23:59 | |
| Salut, en tout cas la distri est a vérifier a mon avis |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Dim 21 Avr 2013 - 10:47 | |
| slt ok je vais regardé ça merci a vs |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre Dim 28 Avr 2013 - 20:35 | |
| problème résolut c'etait la bobine merci |
| Sujet: Re: ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre | |
