Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 RATE MOTEUR
BEQUILLON 54
BEQUILLON 54
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1700I DE 2004
Couleur : BLEU MARINE
RATE MOTEUR Empty
MessageSujet: RATE MOTEUR   RATE MOTEUR EmptyVen 25 Avr 2014 - 23:18
BONJOUR A TOUS TOUJOURS MON PROBLEME DE RATE CHANGE BOUGIE FILTRE ESSENCE FILTRE A AIR ! VIDE CATA CHANGE SONDE LAMBDA AVANT CATA ! ET TOURNE BIEN 5KM ET RATATOUILLE !! VOUS AVAIT DES IDEES JE PENSE PASSER A LA VALISE VOIR AUTRE DEFAUTS ???? MERCI POUR LES REPONSES
RATE MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: RATE MOTEUR   RATE MOTEUR EmptyVen 25 Avr 2014 - 23:34
BEQUILLON 54 a écrit:
BONJOUR A TOUS "TOUJOURS MON PROBLEME DE RATE" CHANGE BOUGIE FILTRE ESSENCE FILTRE A AIR ! VIDE CATA CHANGE SONDE LAMBDA AVANT CATA ! ET TOURNE BIEN 5KM ET RATATOUILLE !! VOUS AVAIT DES IDEES JE PENSE PASSER A LA VALISE VOIR AUTRE DEFAUTS ???? MERCI POUR LES REPONSES
 RATE MOTEUR Lol  RATE MOTEUR Lol   RATE MOTEUR Lol
RATE MOTEUR Empty
MessageSujet: Re: RATE MOTEUR   RATE MOTEUR EmptySam 26 Avr 2014 - 7:28
il faut re appuyer sur la touche 'majuscule' pour revenir à l'écriture minuscule  RATE MOTEUR 549745
sans catalytique, la voiture ne peut fonctionner normalement, donc, il faut commencer par en remettre un  RATE MOTEUR Indecis1
RATE MOTEUR Empty
RATE MOTEUR
