Bienvenue Leandre sur NivAventure, tu es le 5480e membre !
Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited – Ombres de la Galaxie : ...
 Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL
benlou
benlou
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1.7i GPL 2005
Couleur : Bleu
Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL Empty
MessageSujet: Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL   Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL EmptyDim 11 Oct à 14:59
Bonjour à tous,
Je suis possesseur d'un Niva (1.7i GPL de 2005) depuis quelques mois et je rencontre un problème que je n’arrive pas à résoudre, je m'explique:
Le problème est arrivé en roulant à 90km/h en mode GPL, il y a eu quelques ratés et il est repassé en mode essence (impossible de repasser en GPL).
J'ai acheté un système pour récupérer les codes erreurs et voici le résultat : code 300 et 302 (raté d'allumage cylindre 2).
Ces codes erreurs n'arrivent que lorsque je suis en mode GPL (RAS en mode essence).
A partir du moment ou j'ai ces erreurs, il ne veut plus repasser en GPL, il faut que je débranche la batterie pour pouvoir rebasculer.
J'ai modifié l'ordre des bougies et du faisceau sans résultat. J'ai également interverti les injecteurs GPL 1 et 2 sans résultat.
Pour info, les capteurs papillon et acc ont été remplacés il y a 4 mois.
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL   Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL EmptyDim 11 Oct à 18:03
Du moment que tu passe en gpl ton moteur indique les codes défaut d'allumages
ça c'est logique.
Depuis combien de temps n'as tu pas fait faire la révision GPL
car une purge du vapo détendeur est a faire chaque année
sinon le vapo ne fonctionne pas comme il faut
et donc le GPL ce met en sécurité et repasse en essence.
benlou
benlou
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL   Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL EmptyDim 11 Oct à 18:16
Merci pour ton retour :-)
Les codes défaut d'allumages sont normal lorsque l'on passe en GPL ?
Pour la révision du GPL, je n'en ai aucune idée car je l'ai acheté il y a 4 mois avec des factures diverses mais pas de facture d'entretien GPL.
MessageSujet: Re: Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL   Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL EmptyDim 11 Oct à 18:24
en fait le GPL est gérer par un boitier différent boitier normal
du coup quand tu passe en GPL ton boitier normal note qu'il y a un soucis de fonctionnement!
a mon avis tu va faire une révision GPL (environ 80€) et c'est bon Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL 549745
benlou
benlou
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL   Raté d'allumage cylindre n°2 en mode GPL EmptyDim 11 Oct à 18:29
Je vais suivre tes conseils et je verrais s'il va mieux après. Merci
» raté mode gpl
» petit raté sur mode GPL
» ma niva a un raté d'allumage sur le 1 et 4 eme cylindre
» P0300 raté allumage sur un cylindre (bien étrange)
» ct raté
