| Démontage pont arrière : besoin d'aide | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Démontage pont arrière : besoin d'aide Dim 14 Avr 2013 - 14:10 | |
| Bonjour à tous, je me suis lancé depuis quelques semaines à démonter un 1600... Là j'attaque le gros (pas moi ) Bref, il me faut démonter le pont arrière... Mais mes compétences dans ce domaine sont aussi légères que mes connaissances en mécaniques . Donc après avoir cherché, vos conseils dans ce domaine seront les bienvenus (par quoi commencer, ce qu'il ne faut surtout pas faire...) |
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Dim 14 Avr 2013 - 14:17 | |
| tu veut demonter quoi le pont complet ou juste le nez de pont |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Dim 14 Avr 2013 - 14:42 | |
| - lion42 a écrit:
- tu veut demonter quoi le pont complet ou juste le nez de pont
le pont complet |
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Dim 14 Avr 2013 - 14:47 | |
| tu cale la caisse en hauteur tu laisse le cric sous le pont tu demonte les amortisseur tu demonte les tirant tu demonte les poussant du defait le flexible de frein tu demonte la chape de frein a main du baisse le cric et |
bigtiti NivAventure
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Dim 14 Avr 2013 - 19:02 | |
| comme l a dit lyon, faut demonter le support de cable ,enfin je pense car je l ai jamais fait. |
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Dim 14 Avr 2013 - 19:56 | |
| tu enleve les 2 ecrous et la chape ou le cable fait la boucle sort |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Lun 15 Avr 2013 - 7:33 | |
| - lion42 a écrit:
- tu enleve les 2 ecrous et la chape ou le cable fait la boucle sort
ça c'est fait... Mais le câble passe dans une sorte de durite (comme les câbles de frein sur les vélos qui passent dans un machin ) fixée au chassis ... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Lun 15 Avr 2013 - 7:45 | |
| tu démonte les deux écrous de cette chape tu tire sur le cable qui vient du levier de frein à main et le tours est jouer tu dois avoir l'ar de cercle dans la main et une petite entretoise qui est juste après les 2 écrous logiquement
il faut que tu enlevé le petit ressort pour retirer les 2 ecous |
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide Lun 15 Avr 2013 - 12:39 | |
| le machin fixer au chassis est fendu tu sort la gaine en tirant dessus puis le cable pourras passer |
| Sujet: Re: Démontage pont arrière : besoin d'aide | |
