vinc Passionnément
Date d'inscription: 24/11/2008 Nombre de messages: 135 Localisation: brest bretagne Age: 34 Niva type, année: sac de riz , jimny /futur niva pickup Couleur: BLEU ET GRIS (GB)
 | Sujet: demontage pont ar Sam 19 Déc 2009 - 22:46 | |
| salut ,voila ma question . j'ai un roulement ar et les freins ar et ses cables hs sur mon niva j'ai trouver un pont complet avec frein + un feu ar et un kata et sa sonde lampda pour un peut + de 120 EURO IL etait monter sur un niva de 2003 AVEC 45000km esque ça vaut le coup que je change mon roulement et mes cables et freins ar par du neuf ou de prendre le pont ar d'ocasse (comme ca j'ai un d'avance ) et je demonte le mien et remet en place l'autre ? esque c'est dur de demonter un pont ar ?  |
gege 45 Tsar Niva
Date d'inscription: 23/11/2008 Nombre de messages: 1952 Localisation: gien 45 Age: 49 Niva type, année: 1600 année 1988 Couleur: rouge
 | Sujet: Re: demontage pont ar Dim 20 Déc 2009 - 1:02 | |
| bonsoir si tu et un peu bricoleur ces pas tres dur a faire mes il fo etre sur de ce que tu remonte a+  |
Djtof Tsar Niva
Date d'inscription: 11/12/2007 Nombre de messages: 2077 Localisation: 89 Saint Agnan Age: 33 Niva type, année: 1.7i 98, Hybrid 1600 + Stéroïde Couleur: Bordeaux
 | Sujet: Re: demontage pont ar Dim 20 Déc 2009 - 1:43 | |
| Salut,
Si tu veut pas te prendre la tete, change ton pont. Sinon il va te falloir: Joint de pont arriere Joint spy de demi arbre X2 Joint torique de demi arbre X2 Cable de frein a main Roulement+ Bague, qui d'ailleurs est super chiant a demonté si tu n'a pas l'outillage necessaire. Puis tu va passer des heures a tout remonté.
Change le pont complet, fait ta purge de frein, et op tu repart au bout d'une journée de taf.
Bye |
jpz NirvanaNiva
Date d'inscription: 06/02/2005 Nombre de messages: 4633 Localisation: 26 Sud Drôme Niva type, année: 1.7i de 2011 Couleur: Blanche
 | Sujet: Re: demontage pont ar Dim 20 Déc 2009 - 9:18 | |
| | vinc a écrit: | salut ,voila ma question . j'ai un roulement ar et les freins ar et ses cables hs sur mon niva j'ai trouver un pont complet avec frein + un feu ar et un kata et sa sonde lampda pour un peut + de 120 EURO IL etait monter sur un niva de 2003 AVEC 45000km esque ça vaut le coup que je change mon roulement et mes cables et freins ar par du neuf ou de prendre le pont ar d'ocasse (comme ca j'ai un d'avance ) et je demonte le mien et remet en place l'autre ? esque c'est dur de demonter un pont ar ?
la premiere des choses à faire c'est de voir la compatibilité du pont avec ta voiture sur le pont 2003 c'est sûr (s'il n'a pas été bricolé) c'est du 11*43 par contre sur ta voiture ??? |
juliano07 Roi Niva
Date d'inscription: 01/12/2009 Nombre de messages: 1013 Localisation: 07-Nord Ardèche Age: 26 Niva type, année: Niva GPL de 2003, 127000Km Couleur: bleu-vert
 | Sujet: Re: demontage pont ar Dim 20 Déc 2009 - 10:58 | |
| effectivement ca vaut le cout de tout changer pour 120 roros! moi c est ce que je ferais, puis en plus ca te fait des pieces en plus sous le coude! ont c est jamais...  |
vinc Passionnément
