| réglage filter king | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 15:39 | |
| je viens d'installer un filter king sur mon 1600 et le problème c'est que mon ralenti a augmenté , donc je voudrais régler la pression sur le filtre (je sais qu'il faut un mano mais pour l'instant j'en ai pas) donc je sais pas si il faut serrer ou desserrer la vis |
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 16:14 | |
| saut erreur je dirait qu'il faut serrer pour limiter la pression !!! mais si tu t'en sert avec la pompe d'origine tu ne devrait pas avoir a le regler !! en principe c'est si tu mets une pompe electrique que tu installes le filter king avec le limiteur de pression qu'il te faut le regler !!! |
tetedalumeur Beaucoup
Date d'inscription : 04/08/2012 Nombre de messages : 54 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.9 d Couleur : vert
| Sujet: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 16:49 | |
| sans mano,je toucherai pas à la vis. c'était monté d'origine sur les anciennes Alfa Roméo,je crois
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 16:59 | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 18:34 | |
| merci team lada 80 j'avais pas bien cherché, je vais essayer de le régler ,j'ai déja senti une amélioration , ralenti stable et une meilleur accélération . par contre es ce que le filtre joue sur la richesse car j'ai mon controle pollution lundi. |
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 20:58 | |
| bon alors il faut serrer a l'anglaise si j'ai bien compris le lien de extreme !! du reste extreme pour le lien sa me servira pour le mien si j'arrive a le monter un jour avec la pompe electrique mais tu n'as pas repondu a ma question pasc56 !! pompe mecanique ou electrique sur ton niva ??? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 22:45 | |
| je profite du post pour poser une question
ce type de filtre apporte t'il une nette amélioration (déjaugeage) ?
ensuite vous le placer ou der préférence " entre le réservoir et la pompe ou en protection du carbu je m'explique entre la pompe et le carbu"
l'idéal serait entre le reservoir et la pompe non ?
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 22:50 | |
| heu en principe dans le compartiment moteur !!! c'est toujours là que je les ai vu !!! Daniel 78200 en avait monté un avec une pompe electrique !! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 22:59 | |
| oui Groink dans le compartiment moteur
c'est clair pour moi aussi
mais je me suis mal exprimé ( dans le compartiment moteur entre le réservoir et la pompe ou dans le compartiment moteur entre le carbu et la pompe)
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 23:19 | |
| j'ai toujours ma pompe mécanique et j'ai lu sur d'autre forum que c'était suffisant ,moi j'ai mis le filtre entre la pompe et le carbu, je l'ai fixé sur l'aile ,j'ai mis se filtre parce que mon lada cale dans les descentes par engorgement donc on verra si ca apporte quelque chose |
| Sujet: Re: réglage filter king Sam 6 Avr 2013 - 23:47 | |
| comme dis pasc56 entre la pompe et le carbu !!
c'est logique vu que sa sert a reguler la pression d'arriver d'essence ,mais je pensais pas que cela pouvait aussi servir pour une pompe mecanique !! |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: réglage filter king Lun 15 Avr 2013 - 17:18 | |
| je viens de mettre un mano pour régler la pression ,a votre avis combien je dois mettre, j'ai trouvé plusieurs avis sur le net qui vont de 0.15 a 0.30 |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: réglage filter king Mar 16 Avr 2013 - 20:11 | |
| bon je l'ai réglé a 0,2 ca me semble correct . |
| Sujet: Re: réglage filter king | |
