Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 leger souci
ptitchasseur62
ptitchasseur62
Nombre de messages : 22
Niva type, année : Lada niva tinga 1.9D, 1995
Couleur : sable
leger souci  Empty
MessageSujet: leger souci    leger souci  EmptySam 30 Mar 2013 - 20:48
Bonsoir, j'ai un léger problème a ma lada, après avoir mis le préchauffage, quand je tourne la clé pour faire fonctionne le démarreur il y a un temps entre deux,puis le démarreur démarre HELP ME !!!
sid005
770 000e
sid005
Nombre de messages : 295
Niva type, année : 1600 de 1984
leger souci  Empty
MessageSujet: Re: leger souci    leger souci  EmptyDim 31 Mar 2013 - 3:24
Relais ou batterie leger souci  Indecis1
leger souci  Empty
MessageSujet: Re: leger souci    leger souci  EmptyDim 31 Mar 2013 - 5:00
Bonsoir,
Pose ta question au rayon mécanique !!! tu auras plus de réponses pour soigner ton niva leger souci  549745
c'est peut être un simple faux contact, le démarreur hs ou pire. Si la batterie est faiblarde, c'est vite facile à voir...
Il faut faire attention lorsque ça du mal à démarrer, peut être que le joint de culasse a claqué et que le liquide bloque un ou des pistons, il ne faut pas insister dans ce cas, car au lieu d'un simple joint culasse, il faudra remplacer d'autres pièces et la facture ne sera pas la même.
leger souci  Empty
leger souci
» levier de commande d'accélérateur: léger souci
» Léger jeu roulement ARG
» r.d.v au débarcadère
» Léger soucis électrique
» Souci sac de riz
