| Léger jeu roulement ARG | |
+5jpz silvio bilou londuzboub julot 9 participants |
julot Pour la vie
| Sujet: Léger jeu roulement ARG Sam 22 Sep 2012 - 18:22 | |
| Bonjour à tous,
je viens de passer le CT. Le contrôleur me signale un léger jeu sur un roulement AR. J'ai déposer la roue et le tambour, et effectivement, le moyeu se déplace dans le sens axial (le sens de l'essieu), d'environ 1/2 mm. Pas de jeu dans le sens transversal.
Le contrôleur m'avait indiqué qu'il ne pensait pas que ce soit nécessaire de changer le roulement, mais de simplement resserrer.
Je resserre où ? |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Sam 22 Sep 2012 - 18:42 | |
| enleve le tambour, tu dois avoir un ecrou au centre a l'interieur! |
bilou A la folie
Date d'inscription : 16/07/2012 Nombre de messages : 298 Localisation : le vigan 30120 Age : 51 Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial Couleur : sales!!!
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Sam 22 Sep 2012 - 19:08 | |
| effectivement, au temps pour moi! sur la RTA c'est pas tres explicite, mais il y a une plaque pare huile par dessus le roulement, et une plaque de fixation la bague de verrouillage est rentrée a la presse, le roulement, pas sur...j'ai l'impression qu'il tient avec la plaque de fixation et le pare huile. peut etre que c'est ca qui est desserré |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Sam 22 Sep 2012 - 19:13 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Sam 22 Sep 2012 - 19:24 | |
| il n'y a pas de reglage possible sur les roulement AR soit la frête a glissée ou le roulement est usé la mise en place de la frête se fait à chaud |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Sam 22 Sep 2012 - 22:20 | |
| Bon, et bien je sais ce qu'il me reste à faire...
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Dim 23 Sep 2012 - 8:45 | |
| - julot a écrit:
- Bon, et bien je sais ce qu'il me reste à faire...
je te conseille (évidemment ce n'est pas moi qui paie ) de prendre un kit complet genre SKF, SNR ou autres assez sérieux (les pièces Lada d'origines sont bien aussi, mais le problème c'est que parfois même achetés en concession c'est de l’ersatz). ensuite bien suivre la méthode, ça se monte à chaud et rapidement, pas à la presse. pour sortir le vieux roulement il faut couper la frette à la disquese, attention de ne pas marquer l'arbre normalement dans le kit il y a : 1 roulement 1 frette (bague métallique) 2 joints spi 1 joint papier 1 joint torique bon bricolage |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Dim 23 Sep 2012 - 12:15 | |
| pour depoer la frête habiler l'arbre pour le proteger un point de soudure à l arc sur la frête |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Dim 23 Sep 2012 - 12:16 | |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Dim 23 Sep 2012 - 12:38 | |
| - silvio a écrit:
- pour depoer la frête
habiler l'arbre pour le proteger un point de soudure à l arc sur la frête comme pour les roulements d'ailleurs |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Dim 23 Sep 2012 - 21:23 | |
| bonsoir vous pouvez développé un peu le coup du point de soudure |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Lun 24 Sep 2012 - 22:53 | |
| J'ai commandé un kit SKF.
En attendant les pièces, je me pose la question de la taille du tube nécessaire pour rentrer la frette. Qu'avez-vous utilisé ? |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mar 25 Sep 2012 - 7:01 | |
| - julot a écrit:
- J'ai commandé un kit SKF.
En attendant les pièces, je me pose la question de la taille du tube nécessaire pour rentrer la frette. Qu'avez-vous utilisé ? un tube de 33-42 ou 40-49 galva (me souviens plus |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mar 25 Sep 2012 - 7:06 | |
| - babou a écrit:
- bonsoir
vous pouvez développé un peu le coup du point de soudure le point de soudure à l'arc sur la frête ,à pour effet un point de chauffe rapide la frête se dilate sans transmettre la chaleur à l'arbre. la dèpose de cette frête s'en trouve facilitée |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mar 25 Sep 2012 - 7:09 | |
| - jpz a écrit:
En attendant les pièces, je me pose la question de la taille du tube nécessaire pour rentrer la frette. Qu'avez-vous utilisé ? un tube de 33-42 ou 40-49 galva (me souviens plus avec un coupe bien perpendiculaire si possible au coupe tube misou jpz ne parle plus en pouces? |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mar 25 Sep 2012 - 9:34 | |
| v'là comment j'avais fait lorsque que j'ai refait sur ma restau. pour le roulement pour la frete, une vieille avec une incision écartée de façon à ce que, elle est de la marge sur l'arbre et qu'elle ne reste pas "coincée" (pour retirer l'ancienne je lui avais mis un coup de disqueuse) tout ça figure dans mon post "niva restau c'est commencé".... |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mar 25 Sep 2012 - 12:45 | |
| salut les amis peut on avoir les references des roulements skf ça peut servir à plus d'un d'entre nous Merci Julot |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mar 25 Sep 2012 - 13:09 | |
| - aspire a écrit:
- salut les amis peut on avoir les references des roulements skf ça peut servir à plus d'un d'entre nous
Merci Julot si tu n'as pas la frette ça ne sert à rien d'avoir le roulement |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mar 25 Sep 2012 - 13:11 | |
| - silvio a écrit:
- misou jpz ne parle plus en pouces?
1" 1/4 ou 1" 1/2 en général je ne parle en pouce que pour l'adduction en mécanique mieux vaut le métrique |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mer 26 Sep 2012 - 0:02 | |
| vkba 1325 pour le kit skf. Normalement, il y a la frette.
J'ai lu sur la rta qu'il conseille l'utilisation d'une presse pour sortir et remettre l'ensemble roulement-frette. J'ai un ami qui a une presse. A votre avis, c'est mieux ? |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mer 26 Sep 2012 - 0:11 | |
| - jpz a écrit:
Merci Julot si tu n'as pas la frette ça ne sert à rien d'avoir le roulement et la frette tu l'as trouve chez skf??????????????????? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Mer 26 Sep 2012 - 12:32 | |
| le kit existe en plusieurs grandes marque |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG Lun 15 Oct 2012 - 8:41 | |
| J'avance doucement sur le démontage, remontage de mes roulements arrière. Finalement, je n'ai pas eu de presse et j'ai utilisé la méthode du tuto par chauffage. Ce week-end, j'ai malheureusement foiré le joint spy en essayant de le remettre. Reste plus qu'à en trouver un autre. Je me pose une question concernant le joint torique 18 sur le graphique ci-dessus. Ce joint est inclu dans le kit SKF. J'ai du louper quelque chose au démontage, car je n'ai pas vu ce joint. Où celui-ci se trouve-t-il, et à quel moment dans le remontage doit-on le mettre ? Le tuto n'en parle pas. |
| Sujet: Re: Léger jeu roulement ARG | |
