| Ressort adaptable | |
+10nico90 pasc56 lion42 perco54 groink69 Team Lada 80 duncan Monster03 Aspire jeremy88 14 participants |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
| Sujet: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 20:26 | |
| Bonjours mon niva est équipés d'un kit rehausse de niva m de chez tout le niva. Certes il est très haut surtout l'avan alors que je n'ai même pas mis les cales sur les ressorts . Mais le problème c'est que je n'ai plus du tout de souplesse ni de débattement . Donc je voudrait savoir si on peut adapter des ressorts d'une autre voiture plus souple en gardant l'effet rehausse ? Merci de vos réponses |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 20:39 | |
| regarde le tuto sur les réhause de Team Lada qui est très bien détaillé
beaucoup de membres ont monté des ressort de polo en suplément des ressort d'origine sur le pont AR et des cale à l'AV |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 20:42 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 20:53 | |
| je pense que les ressorts de polo durcissent encore plus les ressorts, donc ce n'est pas l'effet escompté, que team me contrdise si je me trompe, mais je crois que non |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 21:57 | |
| - duncan a écrit:
- je pense que les ressorts de polo durcissent encore plus les ressorts, donc ce n'est pas l'effet escompté, que team me contrdise si je me trompe, mais je crois que non
oui certes cher ami mais je pense que cela reste quand meme resonnable niveau dureté , et au pire si ça ne conviens pas tu perd le prix des 2 ressorts de polo d'occase |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 22:31 | |
| jeremy88 veut de la souplitude dans son amortissement, c'est pour cela que je lui déconseille ce montage un tantinet trop duraille pour ses vertèbres très cher Team, personnellement, quand j'en trouverais, j'en monterais, j'aime le rebondissement |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 23:07 | |
| Oui tout a fait je veux de la souplesse. Je penser couper un ressort d'origine de lada arriere pour le mettre à l'avan qu'en penser vous ? |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Ven 29 Mar 2013 - 23:19 | |
| pas le même diametre sa va pas le faire !! par contre d'autre 4x4 on des ressorts assez semblable au niva !! fais une recherche sur le coincoin !! |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 0:09 | |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 8:26 | |
| Depuis que j'ai mis des twingos à l'arrière, c'est plus ferme, ca fait plus tape cul quand tu descend un peu vite dans un trou Par contre si tu change pas les amortisseurs par des plus grands tu as quasiment plus de débattement. |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 9:02 | |
| j avais les double ressort je les ait enlever comme j ais pas trouver de ressort adaptable ben j en ait adapter j ais mis des ressort de niva il vont bien |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 9:36 | |
| l me semble avoir entendu parler de ressort de 504, ça court plus les rues mais il me semble qu'ils pouvaient se monter en lieu et place, mais à faire confirmer par une source sure |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 9:44 | |
| il faut peut etre que tu coupe un peut la butée supérieur (2cm environ) et est ce que tu as mis des cales aux rotules ? |
nico90 Tsar Niva
| idem au début j'avais doublé les ressorts. Un peu trop tape cul et les clong des ressorts me plaisaient pas. Du coup j'ai trouvé un juste milieu avec des ressorts Eibach +2. J'ai pas perdu de hauteur de caisse et ils sont à peine plus raide que les origine mais toujours moins qu'en les doublant.
Puis mon avis c'est que rien ne changera en remplacent tes ressorts, ce qui doit te donner cette impression de manque de souplesse c'est que tu doit être limite en débattement à cause de ta rehausse .Ce qu'il te faut c'est remplacer tes amortisseurs par des plus longs pour l'arrière. Quant à l'avant tu dois être limite en buté. Reste à les couper un peu |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 10:48 | |
| À l'avant les buter son déjà couper de 2 cm et j'ai des cale de rotule de 3 cm. Pour l'arrière j'ais des ressort de niva m plus la cale de rehausse de 3 cm avec des amortisseur de patrol mais les ressort ce de boitte toujours. |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 10:49 | |
| faut rehausser par le bas et fixer le ressort sur le pont |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 11:37 | |
| moi j ai des amortisseur de pagero série 1 a l'arrière sa va nickel et je vais doublé mes ressort avec ce de twigo |
Misterg2b Beaucoup
Date d'inscription : 29/11/2011 Nombre de messages : 80 Localisation : Corse Age : 35 Niva type, année : 1600 de 89 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 12:44 | |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 13:22 | |
| Ba si on voit ton ressort n'est plus en pression donc n'appuie pus ta roue au sol donc pas d'intérêt pour l'adhérence faudrait un ressort plus long |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 13:26 | |
Misterg2b Beaucoup
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 13:33 | |
| de l'autre coté la roue est contre le passage de roue, donc dans ma config suis au maxi et cella me suffit largement |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 16:07 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Ba si on voit ton ressort n'est plus en pression donc n'appuie pus ta roue au sol donc pas d'intérêt pour l'adhérence faudrait un ressort plus long
Ca c'est un bon sujet à débattre à Salives Moi je dis que si par l'effet balancier. Une fois ta roue en l'air essaie de la relevé à la main si t'y arrive. Tu verras si elle n'a pas d'appuis, malgré que le ressorts soit déboité. Certe tu en auras un peu moins mais tu en auras tout de même. Ton pont travail sur un axe avec les point d'encrage de la panhard pour se mouvoir. Faudrait que je fasse un croquis pour être plus explicite mais suis pas très doué en dessin |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 17:59 | |
| je prefere quand meme mes ressort de 50 cm a ceux de 44 cm |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 18:48 | |
| Donc pour l'avant quelle est le meilleur remède? |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Ressort adaptable Sam 30 Mar 2013 - 20:13 | |
| Met un double frein à main à l'arrière |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Dim 31 Mar 2013 - 8:50 | |
| J'y pense mais c un lourd budejet |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Ressort adaptable Dim 31 Mar 2013 - 9:57 | |
| Sujet: Re: Ressort adaptable Dim 31 Mar 2013 - 10:41 | |
| Je verrais plus un hydropique avec poignet triple et frein à disque pour le contrôle |
| Sujet: Re: Ressort adaptable | |
