| reglage hayon | |
| Sujet: reglage hayon Mar 26 Mar 2013 - 12:40 | |
| salut a tous !!!!!
je viens de recuperer un hayon pour mon niva de 2000 car celui d'origine etait tout decoupé par de la rouille perforante au niveau du bas.
j'ai installé le nouveau hayon et la j'ai un probleme , le hayon ressort de la carrosserie , il demande sur la totalité de plus s'ecraser sur le joint , y a t'il un reglage afin de faire plus coller le hayon contre le joint.
merci |
| Sujet: Re: reglage hayon Mar 26 Mar 2013 - 12:42 | |
| j'ai essayé de visser et devisser les tampon caoutchou mais rien de change j'ai aussi essayer de jouer sur la serrure qui le deverrouille et la non plus pas de changement |
| Sujet: Re: reglage hayon Mar 26 Mar 2013 - 12:52 | |
| pour le regler je pense quil faut jouer sur les charnieres du cote du pavillon je me rapelle plus si il y a des lumieres j en ait demonter plusieur mais jamais remonter |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: reglage hayon Mar 26 Mar 2013 - 13:43 | |
| [url] [/url] |
| Sujet: Re: reglage hayon Mar 26 Mar 2013 - 15:37 | |
| donc, charnieres. |
| Sujet: Re: reglage hayon Mar 26 Mar 2013 - 18:40 | |
| le reglage ci dessus permet de mettre le hayon centré par rapport aux montants mais pour le reglage en profondeur afin d'ecraser le joints n'est pas possible |
| mon hayon est centré mais ressort pas mal encore |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: reglage hayon Mer 27 Mar 2013 - 1:51 | |
| y a pas moyen de jouer sur la position des vérins de ton hayon ?????????? faire une pate en fer plats par exemple après je pense que ça va influencer l'ouverture (hayon moins haut en position ouverte ) |
| Sujet: Re: reglage hayon Mer 27 Mar 2013 - 15:33 | |
| tu penses que cela peu venir des verins hydroliques qui maintiennent le hayon ouvert je vais essayer de les enlever , on verra bien |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: reglage hayon Mer 27 Mar 2013 - 16:01 | |
| oui tu dits que tu a toucher au caoutchouc reglable |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: reglage hayon Mer 27 Mar 2013 - 16:34 | |
| C'est pareil que sur les 1600 ? Je suis juste en train de remonter mon hayon, si tu veut je te fait une photo de la position des vérin + charnière |
| Sujet: Re: reglage hayon | |
| reglage hayon | |
