| Serrure hayon. | |
oliv22 Un peu
Date d'inscription : 20/08/2006 Nombre de messages : 37 Localisation : 29 Finistere Niva type, année : Periquet TD 1986, 1600 GPL 199? pour pieces Couleur : blanc et blanc
| Sujet: Serrure hayon. Lun 4 Fév 2008 - 21:24 | |
| Salut, N'ayant pas de clé pour mon hayon, j'ai acheté un lot de 3 cylindres. Pas de problème pour sortir le vieux du hayon, il est venu juste en tirant dessus, il avait l'air collé Mais je ne pige pas comment bloquer le nouveau à sa place, dès que je retire la clé il ressort avec. Il y a une gorge en bas du cylindre, est-ce qu'il me manque un genre de circlips à cet endroit ? Oliv' |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Serrure hayon. Lun 4 Fév 2008 - 22:36 | |
| Pas la moindre idée Faudrait aller voir sur un lada ! |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: Re: Serrure hayon. Mar 5 Fév 2008 - 13:24 | |
| sltoliv j l ai changer ms serrures porte hayon et donc comme tu dit il n tien pas il fo le coller sinonn tu va le perdre a coup sur nivamicalement |
billy bil A la folie
Date d'inscription : 15/10/2006 Nombre de messages : 315 Localisation : 76 Age : 45 Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
| Sujet: Re: Serrure hayon. Mar 5 Fév 2008 - 18:10 | |
| moi aussi je doit le changer merci pour l'info |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Serrure hayon. Mar 5 Fév 2008 - 19:04 | |
| et oui moi aussi il s'enleve
et tu l'a collé avec quoi de la glue |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Serrure hayon. Sam 9 Fév 2008 - 18:40 | |
| - franck71 a écrit:
- sltoliv j l ai changer ms serrures porte hayon et donc comme tu dit il n tien pas il fo le coller sinonn tu va le perdre a coup sur nivamicalement
avec quoi avez vous collez votre serrure de hayon. merci seb |
pierre42 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2006 Nombre de messages : 77 Localisation : 42 saint maurice en gourgois Age : 46 Niva type, année : 1600 de 94 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Serrure hayon. Sam 9 Fév 2008 - 19:08 | |
| Sujet: Re: Serrure hayon. Sam 9 Fév 2008 - 19:10 | |
seb J'ai changé la mienne il n'y a pas trop lontemps, et je n'ai pas collé. Il faudrait que je démonte pour voir, mais à coup sur il y a un clip ou une goupille qui retient le tout. Faudra attendre lundi maintenant pour que je regarde. @+ |
oliv22 Un peu
| Sujet: Re: Serrure hayon. Sam 9 Fév 2008 - 21:47 | |
| Salut,
J'ai remonté ma serrure hier soir. Il ne faut pas la coller car le cylindre doit tourner pour fonctionner !!! Il y a un téton qui bloque le cylindre en place, mais il faut tout démonter pour y avoir accès.
Je fais des photos demain car ça à l'air d'intéresser du monde.
Oliv' |
| Sujet: Re: Serrure hayon. Sam 9 Fév 2008 - 21:59 | |
| - oliv22 a écrit:
- Salut,
Oliv' Merci, si ça peut m'eviter de démonter le mien. En tout cas, d'accord pour pas de collage ! @+ |
oliv22 Un peu
| Sujet: Re: Serrure hayon. Dim 10 Fév 2008 - 14:06 | |
| Voici les photos : Il faut d'abord chasser l'axe du crochet pour sortir le poussoir : Voici le téton en question : L'axe du crochet pourra être remplacé par un morceau de tige filetée coupée à la bonne longueure et dont on aura matté les bouts pour l'empécher de sortir. Oliv' |
pierre42 Beaucoup
| Sujet: Re: Serrure hayon. Dim 10 Fév 2008 - 20:45 | |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Serrure hayon. Dim 10 Fév 2008 - 20:48 | |
| un grand merci
il n'y a plus cas démonter |
oliv22 Un peu
| Sujet: Re: Serrure hayon. Dim 10 Fév 2008 - 20:52 | |
| De rien, et bon courage !!! Assurez-vous d'engager le cylindre dans le bon sens avant de pousser le téton parce que pour le ressortir... Oliv' |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Serrure hayon. Dim 10 Fév 2008 - 21:15 | |
| avec le bol que j'ai il va bien êtres mis a l'envers |
| Sujet: Re: Serrure hayon. Lun 11 Fév 2008 - 16:48 | |
oliv22 Un peu
| Sujet: Re: Serrure hayon. Lun 11 Fév 2008 - 21:20 | |
| Salut,
Daniel, si tu as déjà remplacé tes serrures de portières, est-ce que tu aurais un "mode opératoire" à nous conseiller ? Et / ou des photos ?
Oliv' |
| Sujet: Re: Serrure hayon. Lun 11 Fév 2008 - 22:23 | |
| - oliv22 a écrit:
- Salut,
Oliv' Non, je n'ai pas de photo, c'est vrai que j'ai galérer pour monter c'est P....n de serrures. Je n'ai pas de mode opératoire ni de solution miracle, à l'époque j'avais posé la question sur le forum, mais tout le monde était à peu prêt dans la même galére. - Il faut démonter les garnitures de porte - Il y a les tiges à faire sauter, ça c'est facile, une pince suffit. - Les poignées tiennent par deux écrous de 8, le premier, celui qui est en avant, est assez facile mais le second, il n'y a pas la place de passer normalement une clé à pipe de 8. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de plier un peu la tôle (Aie ! ) pour accéder, ça revient bien après. Autre chose sur les tiges il y a des petits guides en plastique avec une goupille conique, ils ont un sens, attention en les remontant, monté à l'envers ça ne fonctionne pas. Les barillets eux ne posent pas de problème, il faut juste faire ça avec délicatesse, les supports sont fragiles. |
Louis Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2006 Nombre de messages : 157 Localisation : 69 Ranchal (Rhône) Age : 74 Niva type, année : 1600 et 1700 mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Serrure hayon. Mar 12 Fév 2008 - 13:18 | |
| Moi en plus des démontages préconisés par Daniel, j'ai dévisé le guide de la vitre (Vis sur la tranche de la portière) et démonté la serrure.
Louis |
| Sujet: Re: Serrure hayon. Mar 12 Fév 2008 - 14:12 | |
| - Louis a écrit:
- Moi en plus des démontages préconisés par Daniel, j'ai dévisé le guide de la vitre (Vis sur la tranche de la portière) et démonté la serrure.
Louis Oui Louis, j'avais vu ça aussi, mais encore une galère de plus à remettre en place. Tu sais je ne preconise rien, j'ai fait mais ce n'est pas forcement la bonne méthode, si ça peut donner une idée, c'est déja bien. @+ |
Louis Passionnément
| Sujet: Re: Serrure hayon. Mar 12 Fév 2008 - 14:47 | |
| Pour moi cela c'est passé impeccablement.
Louis |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Serrure hayon. Dim 17 Fév 2008 - 9:56 | |
| voila le barillet de hayon est monté impeccable.
est de plus pas a l'envers
un seul petit soucis pour remettre le ressort un peut hard mais voila tous est en place. |
| Sujet: Re: Serrure hayon. | |
| Serrure hayon. | |
