| tjrs un bout a remettre | |
+4Dim Team Lada 80 manolo tchavolo 8 participants |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: tjrs un bout a remettre Dim 17 Mar 2013 - 20:55 | |
| bonjour alors je voudrais re-branché le lave glace AV mais l'ancien proprio a tous viré, à l'AR plus rien mais ok j'ai lu que c'été pas vraiment utile est que ça pouvait rayé la vitre avec la boue le sable ect, (oui j'ai utilisé la fonction recherche avant ) les avis seront partagé mais c'est pas le but de ma question, donc qui me m'aider en image, photo, ect le bocal et son moteur est en place, reste plus cas branché mes 2 fils sur le commodo je suppose!!! sur la photo ces 2 fils entouré en rouge commande les essuie-glace? si oui je peux branché mon lave-glace dessu? merci d'avance |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 12:29 | |
| merci pour l'aide je cherche tjrs de mon coté et pour info si j'entoure ou met des fleches c'est pour être clair et sur car j'ai quelques difficultés à me faire comprendre, m'exprimer d'habitude, et pour les fautes d'orthographe pareil donc je fais un effort mais bon |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 12:30 | |
| a choisir je préfèrerais être bon mécano que faire des cercle |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 12:44 | |
| je vais essayer de t'aider.
tu prends un testeur, tu sais celui qui a un pic à un bout et une pince sur un fil à l'autre, tu met la pince sur une partie metallique afin d'avoir une masse, ensuite tu piques dans un des fils, tu actionnes ton lave glace et tu vois si ll'ampoule du testeur s'allume. Si pas, tu changes de fil, si pas, c'est que c'eqs pas ceux du lave glace. |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 12:49 | |
| non tu ne peut brancher ton lave glace sur ces 2 fils , car si ce sont comme tu dit les fils des essuis glaces tu va gigler du lave glace en permanance lorsque les essuis glaces vont fonctionner soit tu test comme cité ci dessus soit tu commande la pompe par un bouton poussoir et pour le fonctionnement de ta pompe un seul fil est utile , enfin 2 , mais le 1 er tu le met a la masse proche de ton bocal et l autre il te faut amener un + 12 v venant de la commande (commodo ou bouton poussoir) |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 12:55 | |
| merci à vous je comprends un peu mieux et pour avoir toutes les info c'est le bocal+moteur d'un opel (avant qu'elle parte à la férraille) avec 2 fils, alors je pensais raccorder ces 2 fils sur ? je vais faire ceux que vous dite merci encore @+ |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 13:05 | |
| par contre fait attention au sens des fils fait un test auparavant sur la batterie , car la pompe a un sens de rotation donc bien determiner le fil qui va etre celui de la masse , car si tu te trompe la pompe va aspirer |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 13:11 | |
| Les fils de commande de commodo se trouve a l'opposé du commodo Soit commodo de droite fils a gauche,et vis et versa. |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 17:17 | |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 17:33 | |
| Dire que si on avait une toy on tournerait en rond a chercher un probleme qui n'arrive jamais |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 17:35 | |
| - Dim a écrit:
- Les fils de commande de commodo se trouve a l'opposé du commodo
Soit commodo de droite fils a gauche,et vis et versa. logique tous ça, enfin doit bien y avoir une raison mais bon y sont bizzarre, ex: cligno à droite, ben les fils qui commandent du même coté et à la même hauteur c'est plus simple mais là, en tous cas c'est noté merci |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 17:38 | |
| - tchavolo a écrit:
- merci à vous je comprends un peu mieux et pour avoir toutes les info c'est le bocal+moteur d'un opel (avant qu'elle parte à la férraille) avec 2 fils, alors je pensais raccorder ces 2 fils sur ? je vais faire ceux que vous dite merci encore @+
j'ai fait un tuto pour l'opti du lave glace, mais il est pas encore sur "nivaventure" J'ai mis un bocal avec son moteur de lave glace de 205 + giglette de master. (encore merci à celui qui me les avait donné...., j'ai mis le temps mais j'ai fini par les mettre) |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 17:42 | |
| Giclettes de vito identiques Les colliers me deranges,j'ai mis de la gaine thermo retractable pour la durite et super glu pour la "giclette " |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 17:45 | |
| merci à vous, je viens de finir de couper le bois donc je retourne sur le niva avec l'ordi portable comme ça je suis le post et éssai d'installer le branchement et je comprends mieux avec vos com maintenant |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:23 | |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:31 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:34 | |
| super boulot DIM pour tes essui-glaces en alternance: là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas, là ça fonctionne, là ca fonctionne pas.... tu connais la suite, je te ferais une video à l'occas |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:39 | |
| Dim = du Grand Mendes la classe tout simplement |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:40 | |
lou 40 Passionnément
Date d'inscription : 05/09/2012 Nombre de messages : 248 Localisation : st-paul en born 40 landes Age : 62 Niva type, année : 1700 multi , gpl 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:50 | |
| super dim , beau boulot que ton tableau de bord , c'est éxactement ce que je vais faire , j'ai acheté la même planche de bord , il me faut acheter les manos maintenant .et je voudrais les monter a la place de l'auto-radio . car la ou tu as mis les tiens j'ai un casgeulomettre et une boussole . a plus lou 40 . |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:54 | |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:56 | |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 18:59 | |
| tu as le schemas du land ??? |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 19:01 | |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 19:07 | |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 19:08 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu as le schemas du land ???
ben non c'est un ???? je l'ai envoyé a un copain du forum et je sais plus qui,il est bleu de grande marque |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre Mar 19 Mar 2013 - 19:10 | |
| je regarderais ce soir le schema , suis pas sur mon pc |
| Sujet: Re: tjrs un bout a remettre | |
