| quantité d'huile pour vidange boite | |
mitch17 Passionnément
| Sujet: quantité d'huile pour vidange boite Ven 11 Mar 2022 - 20:34 | |
| Bonsoir, Je me suis lancé dans mes vidanges, je ne savais pas elles avait étaient faites, mais une fois sous la voiture vu l'état des écrous elles ont étaient faites tant j'ai recommencé. par contre je n'ai pu mettre que 1.250 litre dans la boite , lorsqu'il faut 1.750 ???l'huile ressortait par le bouchon de remplissage donc je ne comprends pas ; 2ème problème, je suis c--n je n'ai pas trouvé le pont avant, il se trouve apprès la boite sous la plaque de protection?? je n'ai pas eu le temps de démonter cette plaque, pour regarder. une autre soucis qui n'a rien à voir mais ne mérite pas que j'ouvre un post, j'ai changé ma courroie d'alternateur, elle crissait, et mon voyant alternateur s'allumait, ,punaise je l'ai retendu, maintenant c'est pire, ça fait un bruit d'enfer, il semblerait qu'au bout d'un certain moment le bruit s'arrête, mais reprends très vite. Aurai je pu maintenant l'avoir trop tendu??
Ahh! mécano c'est bien un métier, passionnant certes. si vous avez des réponses je suis preneur, avant de passer encore des heures à chercher le problème |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Ven 11 Mar 2022 - 22:50 | |
| vérifie que ce soit pas le roulement de la pompe a eau qui fasse du bruit !!!
elle partage la même courroie que l'alternateur !
sa peut être aussi l'alternateur !! |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Sam 12 Mar 2022 - 5:43 | |
| +1 avec Groink. Il y a de grande chance que ce soit un roulement de mort(pompe à eau ou alternateur). E t pour la courroie, il faut la tendre mais pas comme une brute quand même sinon tes roulements ne vont pas aimer non plus. |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Sam 12 Mar 2022 - 5:52 | |
| Et pour tes vidanges regarde ici : VidangesPour le pont avant, bein tu sui ton arbre de transmission avant et tes cardans et il est au milieu! A moins que le précédent proprio ne se soit amusé à le supprimer auquel cas tu n'aurais ni cardan ni arbre de transmission avant et le différentiel central toujours bloqué. |
Mikrob Un peu
Date d'inscription : 11/12/2018 Nombre de messages : 42 Localisation : Saint-Just-Malmont (43) Age : 36 Niva type, année : 2008 type 21214 GPL Couleur : Blanc
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Dim 13 Mar 2022 - 12:25 | |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Dim 13 Mar 2022 - 17:07 | |
| Super vidéo... ne pas non plus oublier les points de graissage... |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Dim 13 Mar 2022 - 20:03 | |
| ah merci, non l'ancien proprio me l'a laissé, mais effectivement il est sous la grande tôle de protection. Gastair tu parle de graissage, ce sont les cardans de transmission qu'il faut graisser avec les graisseurs qui se trouvent dans les croisillons. (je ne sais pas si ce sont les bons termes, ) j'espère que vous me comprenez. En ce qui concerne le crissement au niveau de ma courroie, mon alternateur est neuf, si c'est le roulement de la pompe à eau, ceci se changent ils ? ou faut 'il que j'achète une pompe à eau neuve. merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Dim 13 Mar 2022 - 20:31 | |
| Bonsoir,
Oui c'est ça concernant le graissage, les croisillons.
Une pompe à eau ça ne se répare pas vraiment, se change... ça coute environ 30€. |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Lun 14 Mar 2022 - 19:39 | |
| ok merci Gastair, j'imagine qu'il faut que je change des joints, ?? je vais surement perdre toute mon eau de refroidissement, il faudra que je refasse le plein d'eau , dois je en remettre du neuf, j'ai cru voir qu'il m'en fallait 10 litres punaise ça fait pas mal. bon aller j'achète une pompe, je viens de vérifier, effectivement ce n'est pas ma courroie qui fait du bruit . merci |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Lun 14 Mar 2022 - 19:46 | |
| Bonjour Mitch, Concernant le liquide de refroidissement, c'est justement l'occasion d'en mettre du neuf... Le joint est généralement inclus avec la pompe neuve. Presque 11 litres... mais il en reste toujours un peu dans le circuit. |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Lun 14 Mar 2022 - 19:59 | |
| merci Gastair, je rerempli par le radiateur ou le vase d'expansion ?? |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Mar 15 Mar 2022 - 8:00 | |
| Bonjour mitch17. Liquide de refroidissement; remplissage par le radiateur. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Mar 15 Mar 2022 - 18:48 | |
| Bonsoir
.... perso, je regarde la quantité de liquide que j'ai vidangé, ainsi je sais que la même quantité doit rentrer... sinon c'est qu'il il a encore des poches d'air dans le circuit. |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Mar 15 Mar 2022 - 20:37 | |
| Bonsoir, Juste un petit conseil au passage, avant de démonter ta pompe à eau, vidange ton circuit par le bouchon de vidange du radiateur, ça évitera toujours d'inonder ton alternateur au démontage de ta pompe et de t'en mettre les pleins doigts au passage. |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Mar 15 Mar 2022 - 20:39 | |
| ok merci les gars. J'essaie d'enlever ma pompe à eau, j'ai retiré les écrous qui la tiennent, (4 écrous de 13), mais rien ne bouge . Avez vous une astuce, là je galère. Difficile de taper pour la décoller, car je pense qu'elle est collée?? merci pour vos renseignements. |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Mer 16 Mar 2022 - 4:21 | |
| Bonjour mitch27. Le titre de ton post n'est plus en accord avec le contenu. Pour une meilleure lecture, il serait préférable d'en changer... L'idéal étant de créer un post pour chaque problème. Bonne journée. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite Mer 16 Mar 2022 - 20:41 | |
| ok Yioros,je fait un nouveau poste même si j'y suis arrivé |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidange boite | |
