ptitniva Beaucoup
Date d'inscription : 09/01/2013 Nombre de messages : 82 Localisation : St Hilaire la palud 79 Age : 56 Niva type, année : 1,7 gpl ,2002 Couleur : Bleu
| Sujet: bruit a la direction Sam 23 Fév 2013 - 14:55 | |
| j'ai remarque depuis quelque temps un bruit bizarre au niveau de la direction;je m'explique lorsque je tourne le volant a droite ou a gauche il se produit un cognement du cote gauche il me semble(comme si c'était une rotule qui serait foutu) mais rien ni fait car je l'ai passe au controle technique et lui aussi a recherche le bruit (le controle a dure quand meme 40mn)mais n'a pas pu déterminé d'ou venait le bruit . Donc je demande de l'aide au cas ou quelqu'un de vous aurait le meme souci.Je tiens a preciser que mon niva était régulèrement en contact avec du sel , est ce que cela a une relation de cause à effet je ne sais pas . |
David15 Passionnément
Date d'inscription : 18/10/2012 Nombre de messages : 100 Localisation : Cantal (15) Age : 44 Niva type, année : Tinga 1.9D de 1995 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: bruit a la direction Sam 23 Fév 2013 - 15:23 | |
| Peur-être un roulement ou un cardan... |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: bruit a la direction Sam 23 Fév 2013 - 15:26 | |
| faut se mefier des fois on croit le bruit d un cote mais avec les resonnance il est de l autre verifie ton relais de direction |
manu33 Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2012 Nombre de messages : 151 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: Re: bruit a la direction Sam 23 Fév 2013 - 17:29 | |
| rotule moi aussi j avais un bruit de grincement le controleur du ct ma pas trouver donc j ai percer la rotule d amortisseur vue le prix je risqué rien et j ai mi un coup de wv40 et plus de bruit donc je les changer et miquel |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: , Sam 23 Fév 2013 - 19:18 | |
| Sinon le controleur m'a dit de passer ,dans un pulvérisateur du gaz oil avec un peu d'huile,sur toutes les rotules du fait qu'elles étaient au contact du sel .Donc je vais essayer . Pour le relais de direction ,comment je peux faire pour voir s'il y a du jeu ? |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: bruit a la direction Sam 23 Fév 2013 - 20:58 | |
| - ptitniva a écrit:
- Sinon le controleur m'a dit de passer ,dans un pulvérisateur du gaz oil avec un peu d'huile,sur toutes les rotules du fait qu'elles étaient au contact du sel .Donc je vais essayer . Pour le relais de direction ,comment je peux faire pour voir s'il y a du jeu ?
En levant ton Niva, et en manœuvrant à la main, ta roue AV droite de droite à gauche, tu devrais voir si ton relais a du jeu. Mais je verrais bien un cardan en manque de graisse ou sur le point de rendre l'âme. |
| Sujet: Re: bruit a la direction | |
