| Quelle est cette pièce ? | |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Quelle est cette pièce ? Mar 12 Fév 2013 - 17:29 | |
| salut, il faut que je change les durites qui vont a cette pièce.....mais quelle est cette piece ? |
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Mar 12 Fév 2013 - 17:34 | |
| houla !! pas touche !!! detenteur gpl !! a faire faire par un pro de preference !! c'est plein de gaz et d'eau !! tu as des durites de gaz et les durites d'eau qui rechauffe le detenteur pour eviter qu'il givre avec le gaz !! |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Mar 12 Fév 2013 - 19:50 | |
| le klaxon ... |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Mar 12 Fév 2013 - 20:27 | |
| tout est dit! le vapo-détendeur est chargé: - de vaporiser le gpl liquide qui arrive de la bonbonne et comme ce changement d'état absorbe beaucoup de calories, (quand tu as les mains mouillées tu ressents une sensation de froid = l'eau pour s'évaporer utilise la chaleur de la peau = abaissement de la t°) c'est le circuit de refroidissement du moteur qui fourni les calories nécessaires! c'est pareil avec la vaporisation de l'essence dans le carburateur! - d'abaisser et de réguler la pression du gpl gazeux à la valeur de consigne définie par le calculateur! maintenant pour les durites du circuit d'eau, tu peux évidement les changer, le gpl n'a rien à voir la dedans! pour le circuit de gaz, en général le liquide arrive de la bonbonne par un tuyau en cuivre, qui peut être gainé par une durite caoutchoutée; en règle générale, il n'y a pas lieu de toucher, sauf accident, à cette canalisation! pour l'autre durite...ici, c'est vadé rétro satanas... mais bon... |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Mar 12 Fév 2013 - 20:36 | |
| de toute facons ca risque rien tant que le contact est coupé ton electrovane sur la cuve gpl est fermée et bloque le gaz tu peux y aller
si tu parles de la plus grosse durite c est celle qui amene le gaz detendu (en basse pression)au moteur se sont de simple serflex c est tout donc bien les serrer et puis voila |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Mer 13 Fév 2013 - 0:19 | |
| Attention a la petite qui ce trouve en haut. Celle ou le LDR passe dedans. Car le coude en plastique est très fragile, et ce casse tout seul. En sachant que cette pièce n'est pas facile a trouver, je te conseil de faire attention. Sinon pour le reste aucun soucis, sauf si tu touche au tuyau de cuivre, qui lui apporte le GPL liquide.
bye |
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Mer 13 Fév 2013 - 16:11 | |
| ok merci pour vos reponses, de toutes facon je n ai pas touché au durités de gaz, mais juste celle de ldr car une des durites était percée, par contre comment fait t on pour re remplir le circuit a cet endroit, c'est le meme que le radiateur???? |
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Mer 13 Fév 2013 - 17:30 | |
| ben oui vu que c'est du ldr qui là sert a rechauffer le detendeur !! |
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Jeu 14 Fév 2013 - 12:24 | |
| ok merci a toi cher lyonnais !!!! |
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Jeu 14 Fév 2013 - 18:17 | |
| pas lyonnais !! dauphinois !! même si j'ai du m'exiler dans le 69 je reste du 38 |
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? Dim 17 Fév 2013 - 11:17 | |
| ah ouf Etant stéphanois, jai eu peur d avoir a assister a un derby de lada!!!!!! |
| Sujet: Re: Quelle est cette pièce ? | |
