| re post ,qu'elle est cette piece? | |
gilou Beaucoup
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 52 Localisation : 45 COURTENAY Age : 71 Niva type, année : 1600 Couleur : blanche
| Sujet: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 17:36 | |
| bonjour a tous je reviens sur ce post car je n ai toujours pas resolut ce probleme;probleme qui doit pas ettre trop grave car je ne vois rien qui cloche de trop grave sur le lada sauf que peut etre.... dans un autre post,j avais le probleme des lumieres qui variaient d'intensitées ,j ai changé le régulateur et cela continu,j'ai un clac qui se produit toutes les secondes en meme temps que le voyant batterie s'allume au tableau de bord et le claquement se produit aussi dans le relais qui est à gauche du cercle rouge,des que je met une source de courant (essuie glace,ventilation ou autre cela ne le fait plus)mais je me suis apercu que des que je debranche le fil rouge qui arrive sur la piece mystere de la photo ,celle avec la fleche rouge cela ne le fait plus,donc ma question est double puis je debrancher cette cosse sans probleme? et au mieux a quoi sert cette piece qui a un tuyau qui se ballade?. je n ai pas de probleme de charges batterie. mes excuses d avoir été aussi long mais si vous pouviez m'aider a resoudre ce probleme,merci d'avance et encore de bonnes fetes à tous |
PP Beaucoup
Date d'inscription : 25/11/2009 Nombre de messages : 61 Localisation : MARTINCOURT 54380 Age : 58 Niva type, année : 1987 et 1988 Couleur : 1 vert 1 blanc
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 18:07 | |
| cette piece qui à un tuyau qui se balade est une electro vanne du circuit de depression pour la mise au ralenti. il y a 2 tuyau, celui qui est dans l'axe de la piece va se brancher sur la Tubulure d'admission a gauche de la base du carbu.celui qui est de travers sur la base du carbu pour commander la membrane de mise au ralenti.cette electro est commander par le contacteur qui se trouve en butée contre la commande de papillon des gaz du carbu . quand il est fermé ,la commande en butée contre le contact laisse passer le jus qui alimente l'electro qui elle laisse passer la depression vers la menbrane de ralenti. il semble que d'aprés la photo le circuit est schunté sur ton niva. pour le remettre rebranche comme je te l'ai expliqué mais peut etre n'auras tu plus de ralenti si ta commande de gaz est mal reglé et que le contact n'est pas enclenché gaz coupés |
PP Beaucoup
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 18:17 | |
PP Beaucoup
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 18:26 | |
| désolé j'arrive pas a joindre de photo |
Pavel Pour la vie
Date d'inscription : 28/06/2008 Nombre de messages : 639 Localisation : ST-JUERY (Tarn 81) Age : 71 Niva type, année : 1.7i multi.essence - 2003 Couleur : bleu pétrole (en fait vert) Broadway 175R16 sur DeltaMix- 100% E85 sans kit.
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 19:01 | |
| Ta pièce mystère doit être un pressostat qui fonctionne par surpression (ou dépression). Ca a pour effet de fermer ou d'ouvrir le contact ( selon qu'il est fermé ou ouvert au repos) entre les fils arrivant à cette pièce. Comme dans un lave-linge ou lave-vaisselle. |
Pavel Pour la vie
gilou Beaucoup
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 19:29 | |
| MERCI DE TA REPONSE .mais crois tu que je peut debrancher ce contact si c est lui qui m allume ce temoin au tableau de bord et qui fais aussi ce clac clac avant d allumer un source de courant qui etint ce clac merci encore |
gilou Beaucoup
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 19:37 | |
| voila le carbu peut etre on voit mieux |
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 21:01 | |
| sur la photo du carbu la dernier tu voit le petit tub en laiton ou il n y a rien de branchée ces la que cela va |
guerchais Roi Niva
guerchais Roi Niva
gilou Beaucoup
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? Lun 28 Déc 2009 - 22:09 | |
| merci de vos reponses,mais provisoirement puis je debranchercette electrovanne qui me declanche le temoin et le claquement |
| Sujet: Re: re post ,qu'elle est cette piece? | |
