Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 roulement alternateur
3 participants
Nombre de messages : 8049
roulement alternateur Empty
MessageSujet: roulement alternateur   roulement alternateur EmptyMar 12 Fév 2013 - 5:17
Le roulement sur l'alteranteur de mon 1600 a laché. L'ayant deposé, j'ai cherché sur la toile, mais ce dernier étant de russie, il m'était impossible de trouver le même vu les references... roulement alternateur Gourdinpour trouver la correspondance.....Donc je l'ai enmener au taf et j'ai demandé à un gazier de la maintenance de regarder dans leur stock si desfois il y avait pas un skf qui correspondrait. roulement alternateur 82925 Bingo, je l'ai monté hier aprem et nickel.
Donc, pour ceux qui souhaitent connaitre la ref skf du roulement d'alternateur sur 1600 c'est 6302-2RSH.
roulement alternateur 549745 Voilà, changer le roulement evite de changer l'alternateur, l'economie n'est pas negligeable
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: roulement alternateur   roulement alternateur EmptyMar 12 Fév 2013 - 9:14
thumleft
merci pour l'info, je vais la stocker dans un coin au cas ou
thumleft
MessageSujet: Re: roulement alternateur   roulement alternateur EmptyMar 12 Fév 2013 - 17:22
thumleftroulement alternateur 527449roulement alternateur Merci
» Remplacement Alternateur 1700 par Alternateur 1600
» alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau
» roulement
» roulement
» roulement av
