| Pompe a eessence 1.7 I | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 569 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Pompe a eessence 1.7 I Jeu 7 Fév 2013 - 19:08 | |
| Slt à tous J'ai un pb de pompe a essnce sur la broche de la pompe il y a 4 fils: -le rose = 6Volts -le noir = masse -le noir accompagnant gris= 0V -le bleu accompagnant rouge=12 V lorsque j'essaye de démarrer pas de bruit sur la pompe sauf de temps en temps; malgré que j'ai du jus sur la connectique de celle ci des fois il demarre sans que j'entende la pompe se mettre en marche (au démarrage), j'ai un code erreur P 0141 ou P0140 celà concerne la sdonde en aval du catalyseur. Et hier lorsque je roulais il s'est arrété net quelques coup de démarreur et c'est repartit et autre chose il n'a pas l'air d'être pêchu comme d'ab bien qu'il montait dans les tours. fred |
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I Ven 8 Fév 2013 - 6:39 | |
| Slt Alors personne aurait une piste -ex: est ce que mes valeurs de tension sont bonnes ? -est ce la pompe qui déconne ? merci fred |
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I Ven 8 Fév 2013 - 6:55 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt
Alors personne aurait une piste -ex: est ce que mes valeurs de tension sont bonnes ? -est ce la pompe qui déconne ? merci fred la pompe c'est pas compliqué ça marche ou pas tu as du 12 v et la jauge tu débranches un tuyau et tu mets le contact si ça sort bien, elle est bonne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I Ven 8 Fév 2013 - 19:51 | |
| Slt
si je me fis au "bruit " un coup oui un coup non enfin plus souvent en silence qu'en action? mais j'ai testé sur la broche et je me retrouve avec deux tensions et sur la rta je n'est trouvé aucune info il montre que deux fils fred |
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I Ven 8 Fév 2013 - 19:53 | |
| tu sort la pompe et tu mesure direct aux bornes de la pompe |
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I Ven 8 Fév 2013 - 20:15 | |
| Slt Pourquoi si tu teste au niveau de la broche qui se branche sur la pompe c'est pas pareil car à moins que je dise une connerie mais la pompe n'est elle pas étanche coté branchement fred |
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I Ven 8 Fév 2013 - 20:50 | |
| non pas du tout ce n est pas étanche ; elle est branchée avec des cosses plates dans le reservoir
oui tu peut mesurer au niveau du connecteur , si tu est sur de tes fils d'alimentation de la pompe , ce qui vraisemblablement n est pas le cas |
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I Sam 9 Fév 2013 - 8:13 | |
| Slt Si je suis sur le connecteur qui est branché sur la pompe car je suis sur la pompe mais non démontée et les coulmeurs données sont celles arrivant sur le connecteur de la pompe je vais essayé de m'y attelée ce week end car je suis aussi en plein taf sur la moto fred |
| Sujet: Re: Pompe a eessence 1.7 I | |
