| rondelle roulement de roue avant | |
+7LADA2100 silvio barbu70 Diablo Aspire grosminet Dim 11 participants |
| Sujet: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 13:31 | |
| bonjour Je suis en train de refaire mes roulements de roue avant qui sont en tres mauvais etat. Tous les kits du commerce sont vendus sans la fameuse rondelle se trouve entre le joint spi (cote disque) et le roulement. Sujet traité sur notre forum : https://nivaventure.forumactif.com/t15916-roulement-avantEst ce utile de la remettre ? ou peut on la trouver? |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 13:35 | |
| Elle protege le joint spi,tel a djtof |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 13:50 | |
| j'ai envoyé un mail a dj tof |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 14:11 | |
| - jeanpaul30 a écrit:
- bonjour
Est ce utile de la remettre ? ou peut on la trouver? moi je l ai pas depuis 16 ans pffffffffffffff:DD |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 15:12 | |
| salut Jean paul tu ne cherche pas au bon endroit
je fait pas de pub pour les pro mais chez r*******n 4x4 tu trouve un kit complet en rupture de stock pour l'instant dommage que tu poste maintenant j'avais la posibilité de t'en expedier (pieces d'ocassion) j'ai retaper des moyeu pour mon 1600
je t'expedie le lien en MP |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 15:17 | |
| tu parles bien de ces rondelles [url] [/url] |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 18:55 | |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:34 | |
| est ce que quelqu'un a une technique pour enlever la bague du roulement qui reste sur le moyeu,? |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:36 | |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:37 | |
| tu crois qu'en chauffant , elle risque de venir car je suppose que c'est rentré a la presse |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:40 | |
| Rentrée en chauffant,sortie en chauffant,le top etant bain d'huile chaude,mais bon |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:41 | |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:43 | |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:44 | |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 20:45 | |
| Sur le tuto du site, il les sort en faisant levier, j'ai changé les miens, mais je n'ai pas chauffé...
| Et au remontage ,tu peux mettre le moyeu a -5° ,le roulement au dessus de la cheminée et ça rentre tout seul |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 21:38 | |
| Moi le kit que j'ai acheté n'avait pas de rondelles, donc je n'en ai pas mis. Et pour ce qui est de retirer les cages des roulements, bah il y a un petit rebord qui deborde sur l'interieur. Tu tapes avec un chasse goupille au 4 coins cardinaux (façon de parler, parce que c'est rond) et ça sort sans forcer. Sens inverse pour remonter. Si tu chauffes...ça se dilate et ça gonfle donc...se sera encore plus dur à enlever et ça enleve le traitement thermique de surface du roulement. Le froid, oui ça pourrait marcher...si tu as de l'azote liquide chez toi |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 21:46 | |
| Je crois qu'il parle de la piste intérieure, celle qui reste coincée autour du moyeu... |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 21:47 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 21:55 | |
| bonsoir
pour déposer la bague du le moyeux
1 proteger le moyeux avec du carton et scotch
2 bon point de soudure à l 'arc sur la bague pour donner un coup de chauffe rapide
3 la bague ainsi dilatée (je n ai pas dit rondelle) sort sans résistance
silvio |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mar 22 Jan 2013 - 21:56 | |
| Ok, je m'excuse j'avais mal compris Mais j'ai quand même enlevé les pistes avec un chasse et un marteau...et c'est nickel, faut juste pas être trop gourmand à chaque coup. |
silvio Tsar Niva
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mer 23 Jan 2013 - 9:55 | |
| Il me semble que vous êtes en train de vous égarer tous, à l'avant les roulements sont montés "forcés" dans le pivot et glissants sur le moyeu. si la cage ne sort pas à la main, c'est quelle a tourné abîmé le moyeu et s'est grippée dessus. Dans ce cas, il y a de grandes chances qu'il soit nécessaire de le remplacer aussi! En tout cas, si tout est en bon état, rien ne justifie une chauffe ou un burin, ni à la pause ni à la dépose |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mer 23 Jan 2013 - 12:57 | |
| - LADA2100 a écrit:
- Il me semble que vous êtes en train de vous égarer tous, à l'avant les roulements sont montés "forcés" dans le pivot et glissants sur le moyeu. si la cage ne sort pas à la main, c'est quelle a tourné abîmé le moyeu et s'est grippée dessus. Dans ce cas, il y a de grandes chances qu'il soit nécessaire de le remplacer aussi! En tout cas, si tout est en bon état, rien ne justifie une chauffe ou un burin, ni à la pause ni à la dépose
ça sent le bon sens et le vécu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mer 23 Jan 2013 - 13:06 | |
pourtant c est un vieux le Bernard !!!!!!! |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mer 23 Jan 2013 - 20:33 | |
| est ce que le fait de tout remonter sans cette rondelle a une incidence sur quelquechose, je pense que non et vous etes nombreux a le monter sans. Ne trouvant pas cette rondelle , et bien je vais faire sans |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mer 23 Jan 2013 - 22:06 | |
| Non en fait c'est que personne ne se comprend vraiment, du coup moi je vais reexpliquer plus clairement ce que je voulais dire : pour enlever la piste du roulement (partie montée en force dans le pivot), moi j'utilise un chasse goupille par l'envers. Voila j'espère que l'on me comprend mieux |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant Mer 23 Jan 2013 - 22:18 | |
| Sujet: Re: rondelle roulement de roue avant | |
