| Récepteur d'embrayage | |
+13azebest frederic30 silvio barbu70 Dim dino Diablo ladaniva31 jpz nivacat66 grosminet lion42 bruno 24 17 participants |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:24 | |
| Voilà, je viens de flinguer mon troisième récepteur d'embrayage en 3 ans, la cause je la connais, effectivement mon Niva hors période de chasse, ne tourne pas, et j'en profite à temps perdu pour faire l'entretien pour la saison suivante. Donc évidemment le Dot 4 se change en humidité et la formation de rouille au niveau de la chambre du piston se développe, créant de ce fait ce fameux grippage. Donc je me demandais si à la fin de la saison de chasse, je n'allais pas vidanger le circuit complet, et remplacer le dot4 par de l'huile, peut être hydraulique ??, afin d'éviter que la rouille ne s'installe. Est ce que c'est une connerie ou cela peut se faire ? pour vos avis. |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:27 | |
| si tu vidange l humiditee auras tout loisir de tout gripper essaye le fluide silicone par contre pas de melange avec le loockeed alors garde en avec toi si besoin d un appoint |
pour vos avis.
une connerie |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:31 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:32 | |
| - lion42 a écrit:
- si tu vidange l humiditee auras tout loisir de tout gripper
Le problème c'est qu'avec les fluides silicone ils faut tout changer émetteur,récepteurs, durite, car le dot4 et les fluides silicone ne sont pas compatibles, et pas missiles. C'est pour cela que je voulais remplacer le dot 4 par de l'huile hydraulique pendant l'arrêt du Niva de façon à éviter que la rouille ne s'y installe |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:37 | |
| tu na pas besoin de tout changer tu rince ton circuit avec de l alcool a bruler |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:41 | |
| au boulot on a eu une serie de camion avec des probleme de cylindre recepteur d embrayage on vidangait on mettait en fluide silicone un tour de cours et on revidangait on reremplissait et purgait puis |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:49 | |
| c'est bien la première fois que j'entends dire que le cylindre se corrode en un an ! en 10 ans, ok, et encore, mais là... peut être que ce que tu montes est de l'ersatz ?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:52 | |
| Dans un premier temps je vais nettoyer mon récepteur pour au moins finir la saison de chasse, après de toute façon il faudra que je me penche sur ce problème, de toute façon avec le changement de boîte de vitesses prévu je m'en occuperai au passage.
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:55 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:56 | |
| - jpz a écrit:
- c'est bien la première fois que j'entends dire que le cylindre se corrode en un an !
Pour info le premier acheté sur TLN? Le second en Allemagne, je doute que les 2 soient de la piètre qualité, mais je peux te les envoyer si tu veux faire une autopsie ... |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:57 | |
Pour info le premier acheté sur TLN? Le second en Allemagne, je doute que les 2 soient de la piètre qualité, mais je peux te les envoyer si tu veux faire une autopsie ... fait des photos, c'est moins cher >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 18:58 | |
pour vos avis.
il faut que tu vienne a paulhiac de temps en temps faire une sortie (ya du whisky et du c..a) |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 19:01 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 19:13 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 19:21 | |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 20:00 | |
| sa se répare tout sa , tu enleve bien toute la saloperie , graisse a bendix, controle de l'état des joint et feu ! de cette façon je répare étrier, cylindre de roue, maitre cylindre , émeteur/récepteur |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 20:05 | |
| Et tu ne peux pas la faire rouler toute l'année ? Juste un tour le week-end pour dire... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 20:33 | |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 21:25 | |
pour vos avis.
il faut que tu vienne a paulhiac de temps en temps faire une sortie (ya du whisky et du c..a) Putain y en a qui sont bien vu!! Moi je coute moins cher, je bois pas de c**a c'est ça qui rend malade |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Jeu 10 Jan 2013 - 21:38 | |
| sur le prochain recepteur, une bonne couche de graisse , autour de la tige entre le souflet et le piston |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Ven 11 Jan 2013 - 1:28 | |
le mien de récepteur il a 7 ans et il est d’origine , c'est grave docteur ! |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Ven 11 Jan 2013 - 18:24 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Ven 11 Jan 2013 - 19:04 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Ven 11 Jan 2013 - 19:24 | |
| Alors... dis-nous ton secret !! |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Ven 11 Jan 2013 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage Ven 11 Jan 2013 - 19:38 | |
| Pffffffff... On ne lutte pas à armes égales... |
| Sujet: Re: Récepteur d'embrayage | |
