-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 aide demontage silents blocs triangle superieur
la denree
7 participants
aide demontage silents blocs triangle superieur Empty
MessageSujet: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:12
je n'arrive pas a sortir les silents blocs du triangle superieur, est ce que quelqu'un a un conseil de demontage.
aide demontage silents blocs triangle superieur 20130110
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:46
il te faut pousser les 2 en même temps, voir photo
aide demontage silents blocs triangle superieur Captur13
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 18:56
ok merci jpz, mis a part a la presse , il n'y a pas d'autres solutions..........bon ben il me reste plus qu'a trouver une presse aide demontage silents blocs triangle superieur 549745 aide demontage silents blocs triangle superieur 549745 aide demontage silents blocs triangle superieur 549745
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:31
Feu ouvert ou insert 15mn,ensuite petit coup de lame de sie a metaux et zou aide demontage silents blocs triangle superieur 549745
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:42
je comprend pas dim , je le fait bruler shaking pale
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:44
Suis abscons et fier de l'etre aide demontage silents blocs triangle superieur Icon_biggrin2 .C'est pour les changer ,non?
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:47
en resumé dim,
je les fais fondre et je met met ensuite un coups de scie a metaux a l'interieur salut
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:50
En compliquant et en français ,OUI aide demontage silents blocs triangle superieur Mdr
Gaffe ça pue grave et pas tres ecolo aide demontage silents blocs triangle superieur 913491
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:53
methode pas orthodoxe mais j'essaie demain, se sera plus simple que de trouver une presse aide demontage silents blocs triangle superieur Icon_biggrin2 aide demontage silents blocs triangle superieur Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:57
Testé et approuvé,je sais plus qui me l'avait dit ,a 46 ans la memoire aide demontage silents blocs triangle superieur Gourdin
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:58
merci du tuyau aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 21:02
jeanpaul30 a écrit:
merci du tuyau ( de poele bon aussi)aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 527449
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 21:18
bonne solution c est celle que j ai employé pour les miens
aide demontage silents blocs triangle superieur 804205
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:07
les faire bruler c'est la methode que j'ai utiliser
sur le triangle inférieur et ensuite deux coup de marteau
et la bague metalique est sortie toute seul
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:09
et vous avez pas peur de "detremper" le triangle et qu'il plie au moindre choc ????
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:11
sur le triangle inferieur,c'est plus delicat,car il faut rentrer tout le train avant dans la cheminée aide demontage silents blocs triangle superieur Mdr aide demontage silents blocs triangle superieur 870502
scratch euh juste une petite question, ok on crame pour les virer, et pour les remettre?
Suis sur ma nouvelle resto et tout les silent-bloc sont HS, donc ça m'intéresse de savoir! aide demontage silents blocs triangle superieur Rhoo1
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:12
perso j'ai juste chauffer les caoutchouc
afin de les decolés de la partie metalique
et je n'ai pas fait rougir le triangle
On a pas dit une forge,5 brindilles de sapin suffisent aide demontage silents blocs triangle superieur Rhoo1
on recrame les neufs pour les ramolirs aide demontage silents blocs triangle superieur Lol aide demontage silents blocs triangle superieur Lol aide demontage silents blocs triangle superieur Lol
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:14
Ils rentrent a l'etau ,mais une corniere entre les 2 bras est agreable > voir rta ou "mais qu'est ce que je fabrique"
aide demontage silents blocs triangle superieur 447581 aide demontage silents blocs triangle superieur Hummour aide demontage silents blocs triangle superieur Mdr
ladaniva31
ladaniva31
Nombre de messages : 682
Niva type, année : 1600 de 1983,et 1800 Alfa Roméo de 1980
Couleur : 1 rouge, 1 vert
+1 avec team lada80, le faire chauffer c'est ce que je ferai si sa vient pas a la presse, parceque chauffer un triangle sa comporte quand meme quelques risques, sa fragilisse la piece...
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:15
Merci Dim!
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:16
Tigman pour les remetre
j'ai utiliser la vieille bague
et deux grosse rondelles avec une tige fileté de 14 de diamétre et c'est rentré nikel
j'ai mis un peut de vaseline sur le triangle et sur les nouveau silenbloc
ça pour le triangle inferieur
le supérieur je dois encore le faire
aide demontage silents blocs triangle superieur 527449 aide demontage silents blocs triangle superieur 549745
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:19
Merci Aspire!
Tant que l'on est sur ce sujet, il y a des meilleurs que d'autre ou de l'origine est bon? Question
moi je le ferais pas , je le fait sur les tirants arr du disco car l effort est axial , mais sur les triangles en cas de choc !!!!!!!
ou alors au chalumeau oxymachin pour cramer rapidos le SB mais pas chauffer le triangle
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:29
il existe des silent blocs en polyuréthane
plus dur que ceux en caoutchouc
ne me demande pas ce que ça rapporte (avantage ou inconvénient)
certain diront confort de conduite un plus et d'autre moins souple lors d'un croisement de pont
d'aprés ce que j'ai deja lu
faudrait l'avis de personne qui on fait la modif et qui font du TT
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: aide demontage silents blocs triangle superieur   aide demontage silents blocs triangle superieur EmptyDim 6 Jan 2013 - 22:30
Thierry MP dans ta boite
» silents blocs cuve gpl
» question bete sur le train avant (silents blocs)
» Silents blocs polyurethanes triangles/barres stab
» AXE BRAS SUPÉRIEUR
» Silentbloc triangle supèrieur ?????
