| silents blocs cuve gpl | |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 14:17 | |
| bonjour , après avoir changé pas mal de silents blocs ,les bruits persistants ,j'ai découvert hier soir que ma cuve gpl avait du jeu au niveau d'une fixation .j'ai resséré les écrous ,mais le bruit n'a pas disparu . avez vous déjà changé les silents blocs ,est ce difficile ? je suis preneur de vos conseils .merci . |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 15:07 | |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 19:07 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- SB de quoi ?
bonsoir , la cuve gpl est tenue par des fixations ,qui je pense sont montés sur silents blocs ,et c'est a ce niveau qu'il y a du jeu .j'ai vérifié ma boulonnerie et tout est bien serré ! si je dis une bêtise , merci de me le dire car cela risque m'aider . merci pour ta question ,a plus . |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 19:43 | |
| - lion42 a écrit:
- SB de quoi ?
bonsoir , la cuve gpl est tenue par des fixations ,qui je pense sont montés sur silents blocs , tu pense mal et c'est a ce niveau qu'il y a du jeu .j'ai vérifié ma boulonnerie et tout est bien serré ! si je dis une bêtise , merci de me le dire car cela risque m'aider . merci pour ta question ,a plus . rebonsoir , merci de m'éclairer si vous voulez bien m'aider !! |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 19:48 | |
| fait une photo, parce que là >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 20:02 | |
| - jpz a écrit:
- fait une photo, parce que là
je n'ai pas encore démonté .mon système gpl est de marque necam .la cuve se trouve au dessus du crochet d'attelage ,elle est cylindrique, est tenue par des boulons que l'on voit dans le coffre .lorsque je passe dans un trou ,ça claque car la cuve présente un jeu de ce côté ,dons j'en ai déduit qu'un silentbloc ou autre chose avait lâché ! comment se présente les fixations sur ce modèle ,l'avez vous déjà déposée (la cuve) ? peut on intervenir sans débrancher le gpl ,sinon c'est garage! |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 20:05 | |
| c'est l'échappement qui vient taper dans la cuve si les 4 boulons de 10 (tête 17 mm) sont bien serrés, c'est pas la cuve as tu déposé le protège cuve ? si non, commence par ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 20:09 | |
| - jpz a écrit:
- c'est l'échappement qui vient taper dans la cuve
si les 4 boulons de 10 (tête 17 mm) sont bien serrés, c'est pas la cuve as tu déposé le protège cuve ? si non, commence par ça bonsoir JPZ , le protège cuve est déposé , ce n'est pas mon pot qui tape ,je l'avais hier soir sur le pont et c'est là que j'ai vue le jeu de la cuve .les boulons sont serrés . merci a toi pour ton intervention . |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 20:10 | |
| les fixations de la cuve gpl sont en fait 4 vis qui sont vissées sur des entretoises taraudées soudées a la cuve (comme 4 pieds ronds pour schématiser )
et il y a 2 contres plaques dans le coffre |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 20:13 | |
- les fixations de la cuve gpl sont en fait 4 vis qui sont vissées sur des entretoises taraudées soudées a la cuve (comme 4 pieds ronds pour schématiser )
et il y a 2 contres plaques dans le coffre merci a toi team ,je regarde dès que possible et vous tiens informé . |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 20:21 | |
| il y a aussi des cuves cylindrique (genre bouteille de Butane) tenues avec deux sangles, peut être qu'elles sont desserrées ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 20:31 | |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Mar 9 Juin 2015 - 21:01 | |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl Jeu 11 Juin 2015 - 21:09 | |
| bonsoir , la cuve était mal montée , excentrée sur le coté droit et ça touché le longeron a l'arrière . j'ai essayé de la déplacer en force ,mais impossible .j'ai donc utilisé un morceau de joint caoutchouc que j'ai placé avant de resserrer l'ensemble :plus de bruit . merci a tous pour vos explications ou conseils . l |
| Sujet: Re: silents blocs cuve gpl | |
